Совет конструктора
Александр Ш
Доброго всем времени суток. Вот наткнулся в просторах интернета на этот форум, и поскольку сам являюсь застройщиком (строим себе дом) и конструктором (работаю главным конструктором проектов в пректном подразделении одной из крупнейших строительных компаний Украины), то решил помочь форумчанам советом, а если нужно то и делом, в решении наболевших вопросов в сфере строительства. Так что спрашивайте, буду рад помочь славному братству застройщиков.
  • Лайк 16
Подскажите пожалуйста, какой норматив по креплению черепицы противоветровыми кляммерами, в районах с повышенной ветровой нагрузкой?
А с чем лутше ити на охоту с рогаткой или пушкой?
Если Вы хотите услышать вразумительный ответ по конкрутному вопросу, то будьте любезны сформулируйте свой вопрос по следующим критериям:
1. Место строительства, район согласно ДБН В.1.2-2:2006
2. Форма кровли
3. Угол наклона кровли
4. Тип черепицы
5. Способ крепления
не воспринимайте за обиду :)
Применить норму к конкретным условиям я и сам могу, вот норм таких у меня нету. А в природе они есть. Вот только где? я тоже незнаю...
Ладно проехали.
Конкретных "Державних" норм которые регламентировалиб крепление черепицы к обрешотке кляммерами я тоже не встречал, но попадались на глаза рекомендации по монтажу жерепицы от производителей оной, где онирекомендуют свои варианты. Если сильно нужно, то могу поискать.
Ладно проехали.
У меня их есть несколько. Но по этому разделу там ничего. Кроме конечно упоминания, что дополнительный крепеж все таки нужен. Если такое встретите - выкладывайте (лучше в личку :D )
Александр, что конкретно можно спрашивать?
Вот например схема армирования ж/б лестницы...
Допустим, прямой пролет 2,5м. Как армировать?
Две сетки - снизу ф12, сверху ф8 (10?) или достаточно одной?
Шаг ячейки? Армирование ступеней?
....Так что спрашивайте, буду рад помочь славному братству застройщиков.
А Вы бы не могли конкретизировать область своих знаний (советов). А то тут ща наспрашиваем.:D
Я, на пример, уже который год почитываю этот форум и ему подобные но так и не пришел к единому мнению (с женой) об наилучшем материале (кирпич, пеноблок, бревно, клееный брус) для строительства дома для постоянного проживания. Я склоняюсь к фахверку, жена к "каменному". Чуть ли не до развода доходит.:o
Спрошу на всякий случай..
Вводные данные:
1. Участок на Осокорках (Киев).
2. 6 соток.
3. Близко грунтовые воды.
Внимание вопрос: Какой материал выбрать для не дорогого но долговечного строительства?
Только главное не пропадайте, а отвечайте на наши многочисленные вопросы. Их будет немало. Но, вероятно, весной.
Форуму очень не хватало такой ветки. "Совет архитектора" есть, а вот конструктора не было...
Сори за отсутствие был в командировке, без доступа к цивилизации :))). Сейчас на месте, так что милости просим.
Конкретно спрашивать по общестроительным вопросам можно практически всё, немного по инжинерии, а вот по вопросам дизайна и оформления экстерера так ту уж увольте, как говорится "кесарю кесарево".
По вопросу армирования лестницы конечно хорошоб былобы хоть одним глазком взглянуть на чертёж (архитектурный), ну а так могу сказать что на 2,5м длиной нижня сетка ф10-12мм с шагом 200мм будет в самый раз (хотя обмолвлюсь что для 100% ответа нужно посмотреть чертёж), по поводу верхней сетки так она нужна если лестница имеет жосткое защемление в стенке, тобиш замоноличена с монолитной конструкцией стены (если таковая имеется). Ступени можно армировать и сетками 4Вр 50х50 так как в обычных лестницах в расчётной схеме они не работают.
Если сбросите чертёжик, то я могу вам выслать варианты армирования лесниц.
Вводные данные:
2. 6 соток.
По поводу области знаний высказаласся выше :).
Выбор материала для строительства дома это идин из важнейших вопросов в строительствве после выбора участка, така как вы строите дом, как и многие здесь собравшиеся, для себя и своей семьи для долгой и счастливой жизни на многие десятилетия. Соответсвенно и материал должен быть подобран из расчёта на десятилетия. И так начнём:
Место строительства Осокорки, отсюда грунт 99% - песок водонасыченый, участок с возможным подтоплением в весенний период, проще говоря влажновато - отсюда просится вывод что материал должен быть устойчив к изменению влажности окружаючей среды, это касательно участка.
Идём дальше, более конкретно по каждому материалу, наиболее древний и проверенй кладочный материал это глиняный кирпич, он имеет наиболее комфортабельные характеристики для проживания людей, но также он и наиболее трудоёмки материал.
Пеноблок - материал который для строительства своего дома лутше обходить десятой дорогой, так как это продукт чаще всего изготовлен в какомто сарае без придерживания технологических норм и правил, но даже если он и изготовлен по правильной технологии, то характеристики даного материала очень и очень сомнительны, так что комфортного и долговечного жилья из него не получится по ряду обективных причи. Газобетон (многие их путают с пенобетоном) немного лутше по физическим характеристикам, но увы всё также плох по комфортности как и пенобетон.
Бревно (цилиндровыный брус) довольно красивый эстетически материал не нуждается в дальнейшей внутреней отделке (практически) но опятьже имеет ряд своих особеностей которые обязательно нужно учитывать, и так дерево должно быть спилено зимой в мороз, для наименшего содержания влаги в оном, далее цилиндровка бруса (придание ему красивой круглой фрмы) это процес разрушения структуры древесины срезается верхняя чясть ствола дерева и неравномерно срезаются так называэмые годовые кольца вскрывая множество "слоёв" ствола, что существенно снижает его прочность, в подтверждение сказаного выше после строительства коробки из бруса она в течении года садится на 8-15 см. Ну и вопрос долговечности такаго дома
Клееный брус - это в принцыпе тоже дересо со своими приимуществами и недостатками и ещё плюс клей, который отнести однозначно к плюсам или минусам я пока не берусь так как относительно это довольно молодой материал, и окончательно расставить все точки над и "і" может только время.
Сорри за много сказаного, но чесно говоря по даному вопросу сказать множно ещё очень много.
И всёже подводя итог я бы Вам советовал строить дом из обычного глиняного кирпича, хоть он и наиболее трудоёмкий материал в процесе строительства, но зато он наиболее комфортабельный, долговечный и надёжный материал в процесе эксплуатации, тоисть всей Вашей жизни в этом доме.
Не люблю я "13" номер, так что пускай последним на сегодня будет пост под №14. Вы не против :D ?
не знаю все сайты говорят что после дерева по экологичности идет газобетон , а потом с приличным отставанием кирпич если все врут обїясните (я переметнулся из кирпича в газобетон:D)
По вопросу армирования лестницы конечно хорошоб былобы хоть одним глазком взглянуть на чертёж (архитектурный), ну а так могу сказать что на 2,5м длиной нижня сетка ф10-12мм с шагом 200мм будет в самый раз (хотя обмолвлюсь что для 100% ответа нужно посмотреть чертёж), по поводу верхней сетки так она нужна если лестница имеет жосткое защемление в стенке, тобиш замоноличена с монолитной конструкцией стены (если таковая имеется)..
Александр не забывайте про жёсткость конструкции, укажите для какой высоты сечения лестницы и какого класса бетона вы рекомендуете такую арматуру.
Интересно чем это он некомфортный?
Все врать не могут :).
Но практически все сайты являются либо производителями либо дилерами,
целью которых являэтся повышение уровня продаж.
И по этому они не врут, они просто не говорят всю правду. Вот сылка на некоторые составы газо и пено блоков ознакомьтесь.
www.ntpo.com/patents_building_materials/building_materials_2/building_materials_120.shtml
Я никого не хочу пугать и навязывать своё мнение, человек сам кузнец своего счастья, но целью даной ветки, являэтся дать максималье количество информации людям которую накопил за свой профисиональны век.
Тут более понятно
www.rpk.com.ua/gazoblok-gazobeton-penoblok-penobeton-otlichie.html
Химдобавки нужны для цвета,пластичности смеси,образования пор.
И вроде ничего не скрывают или о чём-то умолчали?
О жёсткости конструкции никто и не забывает, и если посмотреть выше, то можно увидеть что в любом случае нежен чертёж, и только после этого говорить о конкретном армировании и класе бетона.
А по поводу комфортности дома из газобетона, так это принцып "термоса" со всеми вытекающими последствиями.
Вы спросите любого технически образованого прораба, какой бы он себе построил дом еслибы вопрос стоял только в выборе материала, и я думаю что в 90% случев Вы получите один и тотже ответ.
Тут более понятно
Ваша ссылка, как я акцентировал выше, является ссылкой на сайт производителя целью которого является увеличение обёмов продаж, а не просвещения народных мас.
И если внимательно всё прочитать, на вышеуказаной странице, то Вы увидите что кроме всем известных материалов есть ещё и "химические добавки" состав которых никто не раскрывает, и внимание на них никто не акцентирует, точно также как и пищевой промышлености есть: ароматизаторы, эмульготоры, усилители вкуса, стабилизаторы и ещё много всего мягко говоря не очень полезного для человеческого организма, и присутствие коих никто особо не рекламирует.
Точно также и здесь они вроди как расказали но не всё.
Я уже говорил что "человек сам кузнец своего счастья" лично я при строительстве своего дома буду применять кирпич глиняный обыкновенный, и пиленые боки ракушняка из Винницкой области, так как хочу прожить до глубокой безбоезненой старости, и воспитать здоровое потомство.
Вот первая попавшаяся лестница для информации думаю будет достаточно.
Если комуто нужно более конкретно, пишите.
КБ_23_02_09-плани.pdf
Cкажіть ,будласка ,якщо замінити ФБС ширеною 400 мм на залізобетон, то йоґо ширена повина бути 400 мм, чи 330мм, 250мм ґґ, 160мм ? Вдячний за відповідь .
Звичайно замінити на монолт можливо, але слід тамятати дві важливі речі:
1 - навантаження на фундамент, фундамент повинен витримати всі зусилля що на нього діють.
2 - товщина стін що будуть опиратись на фундамент, якщо ви зробите фундамент товщиною 200мм а зовнішні стіни у Вас будуть 380-510 мм то це буде мяко кажучи неправильно.
Та є щей економічний бік питання, вартість ФБС та вартість бетону (що відповідає обєму ФБС) практично однакова, але для моноліту необхідна щей опалубка з витікаючими звідси наслідками.
