Все? Строить новую крышу?
Curtis
Сегодня поднялся на чердак и обнаружил белый грибок, начитавшись разных страшилок понял, что нужно срочно поджечь дом! :( вся влага с чердака стекала по гидробарьеру и впитывалась в вату мансарды! получается вата мокрая. и от неё влага переползла на доски и они сырели всю зиму и покрылись грибком. доски не обрабатывались.
Между утеплителем и гидробарьером должен быть зазор....над гидробарьером, перед ОСП есть вент зазор..??
Для начала снять паробарьер с пола (весьма неординарное решение :fool:). И создать вентиляцию на этом чердаке: в мороз грибок распостранятся не будет, заодно и удалите влагу.
В соседней ветке советуют застелить между балок дабы не пускать пар на чердак
точно, у моих строителей было похожее, пришлось "наделать дырок" по крыше (наставили аэраторов), все прошло....только вот крыша была без утепления....
Дом/крыша новые?
В последнее время велись "мокрые работы" (стяжка, штукатурка)?
Есть ли какая-либо вентиляция подкровельного пространства? Крыша битумка?
Дом/крыша новые?
крыша битумка....
Между утеплителем и гидробарьером зазора - нет, а между гидробарьером и осп зазор есть.
на оборот вся влага впиталась бы в вату, а так она лужицами и капельками лежит на гидробарьере, а вентиляция на цердаке происходит через крышный люк, который сейчас открыт настеж!
у меня стоит 4 шт. и утеплен у меня только мансардный этаж, а чердак холодный.
Дом/крыша новые?
работ ни каких не проводилось, разве что влага немного из ванны поднималась. Крыша битумная
Так паробарьер обязан быть изнутри комнаты ДО УТЕПЛИТЕЛЯ, что бы не пустить пар в вату, а на фото ЯВНО пар под паробарьером - значит там и вата мокрая. Про кровлю ничего не скажу, т.к. мало информации...
P.S. паробарьерИли я читать разучился? (см. фото) 8-)
мммм, какая разница, они все равно там лежит в роли обычной пленки ) если это действительно столь важно, то убрать её, это 2 минуты делов. Что вы можете сказать по кровле? Там, вроде, все как у всех...
А кто Вам посоветовал стелить паробарьер поверх утеплителя?????
сам догадался)))
Не, Вы что, и впрямь так считаете? :fool: Тогда зачем задаете вопросы? :unknown:Если не принимаете ответы....8)
сам догадался)))
Теперь, как говорится: "сам догадайся" что делать :lol:
сам догадался)))
а форум до этого читать не догадались?
У вас столько типичных проблем и глупостей что даже добавить нечего: всё давно расписано прошлой зимой на форуме.
вроде бы зазор у вас есть а вот откуда туда попадает воздух? карнизный зазор не закупорен? куда вытягивается воздух, аэраторы есть?
толщина ваты какова?
плёнку срочно с ваты убирайте! хотите защитить вату - берите супердиф мембрану или настил из досок с зазорами
например?
все есть все работает.
10+5
уберу, сделаю из досок. зазоры какие делать?
судя по результату - нет
10+5
весьма маловато. это может быть одним из причин проблемы.
1-2 см макисмум
паробарьер который вы набили поверх утеплителя -- блокирует пар над утеплителем
потому что паробарьер не просто салафанка - а ПАРО(испаренная вода)БАРЬЕР(преграда) - андестенд? преграда от испаренной воды. чебы она не попала в утеплитель и не сконденсировала. (не превратилась опять в водичку , Н2О)
Надо сначала набить паробарьер (закрыть доступ пара в утеплитель) а потом уже стелить утеплитель. и после всего сделать так ,чтобы даже если хоть 1% пара попал в утеплитель , то он должен выветриться. - т.е максимальное проветривание утеплителя ну и всей конструкции
Проблема явно в вентиляции чердака.
Пленок "намотано" где надо и не надо! А вентиляционные проемы явно перекрыты или не справляются.
Что за вентиляция через люк, который открыт настежь? Вентиляция не через люк происходит, а через вент каналы в самой крыше. Наверно приток точно закрыт, соответственно через люк еще дополнительно влага проникает.
Аэраторы не применяются для вентиляции. Такого термина даже нет в строительстве, он из области земледелия и гидробиологии. Нужно ставить для вентиляции, то что называется вентиляторами или дефлекторами, например VILPE KTV или Alipai.
Скорее всего нужна ревизия конструкции специалистом и переделка. Как бы не хотелось этого не делать. Если грибок конечно можно еще уничтожить.
С такой фигней как-то один богатый клиент столкнулся на своей мансарде. Ему порекомендовали переделку с установкой электровентиляторов для интенсивной вентиляции подкровельного пространства и чердачных проемов, что бы высушить деревянный конструктив. Вентиляторы у него год стояли, а потом он из заменил на ктв-вентиляторы. Но у него была плесень.
Пять этапов:
1. Устранение ненужных и неправильно установленных пленок.
2. Обработки дерева антисептиком. Возможно где-то прострогать.
3. Правильная установка новых пленок и организация притока и принудительного истока вентиляции.
4. Период интенсивной сушки с помощью принудительной вентиляции (зима, весна, лето - минимум).
5. Замена принудительной вентиляции на гравитационную.
Удачи в работе!
...Проблема явно в вентиляции чердака.
...Нужно ставить для вентиляции, то что называется вентиляторами или дефлекторами, например VILPE KTV или Alipai.
...Вентиляторы у него год стояли, а потом он из заменил на ктв-вентиляторы. Но у него была плесень.
Пять этапов:
Удачи в работе!
Мысли, в целом правильные (почти)... Но - "взагали".
К тому же п.п. 4, 5 - это нонсенс из рекламных буклетов...%)
Ага например замена гидробарьера на мембрану ведет к переделке всей кровли:D
П
Удачи в работе!
Пффф, специалисты крышу делали, так что все это относительно. Пленку я убрал, за день через люк все считай высохло. но что делать дальше понятия не имею. Засунул руку между гидробарьером и осп сквознячек вродь есть, значит аэраторы работают.
Но с люком же открытым не будете все время жить?
Опять таки если дом не жилой, не могло столько влаги сконденсироваться за 2-3 месяца.. ищите дыры в кровле..
а паробарер убрать..
эфект памперса.. все закрыто - и попа преет..
Как по мне то пункты 4 и 5 противоречат друг другу, или сначнала нало поставить принудительную вентиляцию, а потом снять ее заменив естественной.
вообще то дом жилой и тепло с первого этажа очень хорошо отапливает второй, а со второго не жилого есть дырка в этот не отапливаемый и не жилой чердак! вот от туда и влаги столько! паробарьер с ваты убрал.
тогда пардон
