Дешевый сварочный инвертор. Стоит?
Старый 20.04.2011, 11:56   #1
EgoRk@
Вы сказали Спасибо: 30
Поблагодарили 79 раз(а) в 47 сообщениях
По умолчанию Дешевый сварочный инвертор. Стоит?
Хочу попробовать варить
Использовать буду редко, по мелочи и для себя. Разумно ли в таком случае смотреть на недорогие маломощные иверторы? Находил модели с максимальным током сварки до 130 А.
На что реально скажется малая мощность? Скрепить арматуру, или приварить два уголка реально?
EgoRk@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 16:10   #2
7351
Аватар для 7351
Вы сказали Спасибо: 3,621
Поблагодарили 2,253 раз(а) в 991 сообщениях
Отправить сообщение для 7351 с помощью AIM
Если ПН на 130 А хотя бы 60 %, то все реально. Правда такой ПН у таких аппаратов обычно фантастика.
Опять же, о каких уголках и какой арматуре идет речь?
7351 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 20:43   #3
EgoRk@
Сообщение от 7351 Посмотреть сообщение
уголок и арматура стандартные, которые чаще всего в строительстве используются.
я думал что ток будет влиять лишь на длительность сваривания. заблуждаюсь? будет преграда приварить что-то к швеллеру с толщиной металл 5мм?
Старый 20.04.2011, 22:01   #4
ВДИ
Аватар для ВДИ
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 458 раз(а) в 248 сообщениях
Ну, если ваш китаец будет способен выдать реальные 130А при ПН хотябы 40% , то тройкой можно варить большую часть металоконструкций. Резать можно будет двойкой, но сварочный инвертор вам нужен для сварки а не для резки. Не так ли?
ВДИ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 01:28   #5
7351
Аватар для 7351
Из маломощных (условно) я бы Вам посоветовал Патон ВДИ-120 Master (ссылка устарела)
или ИИСТ-140 www.istok.kherson.ua/products.shtml?iist140
"Тройкой" обоими сможете варить без перерыва что угодно, до 10 мм, а больше в быту и не нужно.
Единственное, малобюджетными их не назовешь, но, имхо, лучше заплатить немного больше, чем жалеть о зря потраченных деньгах.
Старый 21.04.2011, 13:18   #6
EgoRk@
так я не говорю о китайцах
вот к примеру Элсва ВД-160И
Бюджет до 1500 грн
Старый 21.04.2011, 14:04   #7
7351
Аватар для 7351
Сообщение от EgoRk@ Посмотреть сообщение
Бюджет до 1500 грн
При взгляде на плату этого аппарата у меня возникают очень неприятные физиологические рефлексы.
Имхо, более дешевые китайские аппараты собраны несравнимо лучше. Например вот такой www.domsvarki.ua/products/pro...-MMA-250S.html уже четвертую неделю работает на фирме, где работаю, "сожжено" уже более 20 кг электродов. 250 Ампер аппарат, естественно, не выдает, но "тройкой" загнать его "в защиту" нереально. Все это время аппарат используется с 20 метровой переноской 3х2,5 мм.кв. и с проводом на держак, КГ 1х25 длиной 15 метров, провод "массы" родной 1,5 метровый. Весит, правда, 8 кг и по габаритам, как 3-4 Элсвы.
Повторюсь - все вышесказанное, чисто мое мнение.
Старый 22.04.2011, 21:20   #8
len_usik
Thumbs up
могу предложить новый итальянский сварочный аппарат Deca Mos 168 Evo за 2000 грн
len_usik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2011, 21:45   #9
7351
Аватар для 7351
Сообщение от len_usik Посмотреть сообщение
могу предложить
Ролики по теме www.youtube.com/watch?v=cBgXD4QCWsw
www.youtube.com/watch?v=GpJRt...eature=related
Этот пользователь сказал Спасибо 7351 за это полезное сообщение:
Б.А.Р (25.04.2011)
Старый 23.04.2011, 16:45   #10
EgoRk@
у меня бюджет строго до 1500. если устроит, готов забрать
Старый 15.07.2011, 22:50   #11
Николай_Житомир
Аватар для Николай_Житомир
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 39 раз(а) в 36 сообщениях
Еще актуально? Как гарантия и т. д.?
Николай_Житомир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2011, 22:03   #12
Сергей киевскаяобл.
Вы сказали Спасибо: 509
Поблагодарили 174 раз(а) в 126 сообщениях
Отправить сообщение для Сергей киевскаяобл. с помощью AIM
Вы сами себе ответили на вопрос. Я думал,что Ленусик продала инвертор. Берите Дека. Ни один "наш" ему в подметки не годится.
Сергей киевскаяобл. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2011, 22:09   #13
Morpheus
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 104 раз(а) в 90 сообщениях
Отправить сообщение для Morpheus с помощью ICQ
Сообщение от Сергей киевскаяобл. Посмотреть сообщение
Однозначно за Дека!!!!! Одни из лучших сварочников!!!
Morpheus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2011, 22:11   #14
Сергей киевскаяобл.
Николай! Вот Вам ответ. А если возьмете Дека у Ленусик,то точно будете на коне!
Старый 16.07.2011, 22:17   #15
Сергей киевскаяобл.
Прошу извинения за двойной ответ на один вопрос.
Старый 17.07.2011, 02:33   #16
7351
Аватар для 7351
Понял.
Здается мне - аппарат уже давно нашел хозяина .
Старый 17.07.2011, 07:37   #17
Сергей киевскаяобл.
Понял.
А почему она снова предлагает купить аппарат?
Старый 17.07.2011, 13:42   #18
7351
Аватар для 7351
Просмотрел её сообщения - последнее было в апреле....
Старый 21.04.2015, 20:54   #19
Skra
Аватар для Skra
Вы сказали Спасибо: 297
Поблагодарили 187 раз(а) в 106 сообщениях
Звиняйте за баян, но в 501 раз задам вопрос о выборе первого инвертора (простите всю тему неасилю)
Инвертор нужен сугубо для домашнего использования (освоения дачного участка).Опыта в сварочном деле 0....
В бюджет (до 3 кило гривен) влазят следующие аппараты:
- ПАТОН ВДИ-120S
- Элсва ВД-160И
- ИИСТ-140 (продается не комплектным...)
- SSVA mini Самурай (легкий оверпрайс, но хорошие отзывы)
Что из этого наиболее оптимально для новичка, и позволит в дальнейшем не пожалеть о сделанном выборе?
Skra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2015, 21:13   #20
KoxiC
Аватар для KoxiC
Вы сказали Спасибо: 216
Поблагодарили 313 раз(а) в 199 сообщениях
Отправить сообщение для KoxiC с помощью ICQ
Сообщение от Skra Посмотреть сообщение
- ПАТОН ВДИ-120S
- Элсва ВД-160И
Я варю не так много, продаю аппараты также не долго, но могу с уверенностью сказать, что брал бы вот так:
1. SSVA
2-3. ПАТОН
3-2. ИИСТ
4. Элсва
ПАТОН и ИИСТ могут менятся местами, я не варил ПАТОНОМ 120, ничего про него сказать не могу, но это все таки ПАТОН и гарантия на него 3 года. ПАТОН идет со всеми кабелями и прикольным кейсом.
В ССВА есть преимущество в том, что там есть и ПЗ и возможность работать ПА...
В любом случае, нормальные аппараты.
KoxiC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо KoxiC за это полезное сообщение:
albush (03.03.2016), Skra (21.04.2015), zau (29.02.2016)
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +2.
