Партнер раздела: UDK
Межэтажное деревянное перекрытие - нужен совет
Старый 05.05.2008, 22:04   #1
progman
Аватар для progman
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 44 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для progman с помощью ICQ
По умолчанию Межэтажное деревянное перекрытие - нужен совет
Вот готов второй этаж.
Третий будет полумансарда.
Несущие стены ракушка в камень.
Максимальный пролет 6м.
Вчера ходил к умельцам.
Сказали что будут делать так:
Армопояс, ложим балки и облаживатся камнями. потом сказали можно делать пояс а можно и нет. Чет я не понял НАДО или НЕТ.
Балки две доски по 200x100 сшитых вместе саморезом. Шаг балок 60см или метр.
Между ними будут балки 150x100 для потолка. На них будет набиваться снизу 2см контрейка ну и потом потолок. 2см даст свободу для прогиба и потолок разделен с полом.
Все это связывают - не уверен что это означает. Чем и как.
Эта работа стоит 30-35 грн квадрат.
как реализацию пола предложили зашить OСБ. Ну и далее варинты уже чистого пола.
вопрос шумоизоляции следующий
progman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2008, 14:32   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,709 раз(а) в 1,372 сообщениях
В камень под деревянные балки армопояс можно не делать,но вам наверное прийдется сделать стяжку что бы выйти в 0,так как кладка из ракушняка может быть не ровной,для спокойствия можете в эту стяжку положить две нитки арматуры 10 по периметру,это не затратно.
Мне кажется вы ошиблись написав "две доски 200х100".Т.к. 200х100 это уже балка,ложится на ребро 100мм с шагом 600мм,если две сшитые доски,то 200х50.Торцы балок обрезаются под углом,антисептируются,обмазываются битумной мастикой с концов на величину опирания (только не мажьте сами торцы) и обарачиваются в два слоя руберойда.Опирание на стену 120-150мм,далее воздушная прослойка 2 см,утепление 30-40мм пенопласта,остальное ракушняк.При таком варианте балки 150х100 - лишние.Сверху делаете обрешотку брусом 50х50 и на них ОСБ,потом финиш,либо сразу можно половую доску 30-35мм.
По технологии укладки так как и сказали - положите балки и обложите камнем.
К низу балок с двух сторон прибиваются черепные бруски,на них ложится черновой потолок(накат),далее прокладывается руберойд,либо промазывается глиной,что бы не сыпался звукоизолятор.В качестве звукоизоляции минвата,либо самое простое - сухой песок.
Старый 06.05.2008, 14:48   #3
Дилайт
Аватар для Дилайт
Вы сказали Спасибо: 133
Поблагодарили 109 раз(а) в 65 сообщениях
Отправить сообщение для Дилайт с помощью ICQ Отправить сообщение для Дилайт с помощью AIM
Мне проэктант говорит под ракушку обязательно!!!! пояс - аромопояс или из кирпича несколько рядов , но обязательно.
Дилайт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2008, 14:59   #4
AНДРЮША
Сообщение от дилайт Посмотреть сообщение
Под деревянные балки и мансарду?Пусть обоснует.
P.S.пропустил пролет в 6м.Действительно тут нужна балка 200х200,либо две сшитые балки 200х100.Остальное как и написал.
Старый 06.05.2008, 15:21   #5
Дилайт
Аватар для Дилайт
Вот и я о чем. 6м достаточно большой пролет ,мы тоже хотели положить балки метал. или деревян. перекрытие , но когда сделали расчет, то выгодней положить плиты тем более наш фундамент это позволяет. Расчет на прогибы и т.д. (тем более мансарда) Возни немерянно.
Старый 06.05.2008, 16:09   #6
AНДРЮША
Пролет до 6м включительно вполне подходит под деревянные перекрытия,вот больше уже нужны всякие укрепляющие варианты.Все просто считается по калькулятору Романова.Не будем забывать,что топикастер уже выбрал тип перекрытий,и просит у нас совета Как,а не Что(может у него нет условий для укладки ПК).
Старый 06.05.2008, 16:49   #7
Дилайт
Аватар для Дилайт
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Ну так может чел. написать что у него и как . Пока не поздно пусть думает.Я тоже долго сопротивлялась по поводу плит., хотя сейчас понимаю и многие говорят , что это один из лучших вариантов.(еще достраиваем 2 этаж, хотя чердак не жилой) , а как по мансарде ходить? при таком пролете? что бы потом ничего не трещало.
Старый 06.05.2008, 17:48   #8
progman
Аватар для progman
Да
Плиты итак уже лежат на первом и втором этаже.
На третьем нельзя и дороговато.
Так что вариант с деревом.
Умельцыте сказали что мол одна(две сшитые доски) балка конечно прогиб будет давать больше чем допустимо, но когда обошется OSB мол все будет OK.
И как страховку от воздействий на потолок они делают промежуточные балки только для потолка.
То есть пол и потолок физически развязаны и если я например упаду на полу, то люстра на потолке не закачается.
Про такую развязку не он первый мне говорит.
Старый 06.05.2008, 17:56   #9
Дилайт
Аватар для Дилайт
На форуме уже говорилось :Если делать все правильно, то дерево дешевле плит не будет .
А прогиб будут давать не слабенький.
П.С. У меня тоже уже Плиты на первом и втором этаже
А что за фундамент?
Старый 06.05.2008, 18:34   #10
AНДРЮША
Сообщение от progman Посмотреть сообщение
Да
Ну с точки зрения передачи ударного шума правильно вам говорят,так и делайте,только сечение основных балок не менее 200х200(хоть цельные,хоть сшитые) и шаг не более 600мм.
Старый 06.05.2008, 18:46   #11
Артур JAY
Отправить сообщение для Артур JAY с помощью AIM
У вас этаж в камень, кладите плиты-пустотки! У моих родителей деревянные перекрытия 200*150 - гвно! Прогиб большой, с шумоизоляцией проблемы. Если плиты не реально то примените двутавровую балку. Фирма "Солид", г. Одесса. Работали, рулит! Пирог перекрытия обойдётся в 330 грн\м.кв.
Артур JAY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2008, 09:27   #12
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,850
Поблагодарили 6,321 раз(а) в 2,423 сообщениях
ИМХО нет смысла увеличивать сечение балок в горизонтальной плоскости.
У себя на 5м пролет буду ложить 100х200.
Как альтернативу дереву вижу либо пустотелые панели, либо перекрытие по двутаврам.
Старый 07.05.2008, 11:54   #13
progman
Аватар для progman
А что за фундамент?
Фундамент как говорит тесть был залит на скале. Ну и потом цокольный этаж бетон с бутом гранитным.
Старый 07.05.2008, 11:57   #14
progman
Аватар для progman
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
То есть по вашему что 100x200 что 200x200 то ж самое?
Мда
Старый 07.05.2008, 12:54   #15
AНДРЮША
Я считал по этому калькулятору vladirom.narod.ru/stoves/index.html
попрбуйте прикинуть сами.
Старый 07.05.2008, 13:19   #16
progman
Аватар для progman
Да. Это я тож смотрел. Но не силен в строительстве и хотелось мнение практиков услышать.
Старый 07.05.2008, 13:20   #17
AНДРЮША
Дык я и делал по этому калькулятору,только у меня пролет 4м,балки 200х100 с шагом 800мм.
Старый 07.05.2008, 13:26   #18
progman
Аватар для progman
А какую нагрузку обычно подбирают? Это же из расчета что там стоять будет ну и плюс вес балки.
Старый 07.05.2008, 13:29   #19
AНДРЮША
Обычно принимают нагрузку 300кг на кв. в жилых комнатах, в ваннах поболе.
Старый 08.05.2008, 22:02   #20
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 173
Поблагодарили 507 раз(а) в 329 сообщениях
Я бы все таки рекомендовал бы делать по варианту предложенному Вашими строителями.
Преимущества:
-нагрузка на верхние балки будет идти только от полезного веса, вес самой конструкции перекрытия будет нести второй ряд балок.
-Прогиб балки никак не будет отражаться на потолке нижнего этажа
- у Вас не будет жесткой связи по перекрытию, что очень хорошо для звукоизоляции от ударного шума.
Недостатки:
- повышенный расход дерева.
По поводу звукоизоляции поддерживаю АНДРЮШУ, лучше песка материала нет.
У него очень хорошие показатели по шумопоглощению, кроме этого в песке очень низкая скорость звука. По этим показателям с ним не сравнится ни какой другой материал. Ну и главний козырь -цена!
Р.С. Чуть не забыл, контрреечку лучше всетаки сделать не 2см, а побольше до 5см. Поскольку при нагрузке в 300 кг на 6м пролете теоретически у Вас прогиб должен быть 32мм. Поэтому реечка в 2 см может не справиться. Ну и крепить ее только саморезами, гвозди для потолка не очень надежный вариант.
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +2.
