Партнер раздела: Metrotile
Нужна помощь по мансарде и крыше
Старый 11.05.2011, 13:32   #1
happym
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 65 раз(а) в 51 сообщениях
По умолчанию Нужна помощь по мансарде и крыше
Доброго дня. Пару років тому назад робили будинок та кришу браві хлопці, які "Все вміємо" В результаті - проблема, відсутність армопояса на газоблоку привили до деформації газоблоку, боюсь залишитись зовсім без даху над головою . Можливо вже хтось мав таку проблему, або брав участь в її ліквідації. Допоможіть будь ласка з рекомендаціями, як можна все виправити, або підправити.
happym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2011, 16:09   #2
миг
Аватар для миг
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 68 раз(а) в 44 сообщениях
Сообщение от happym Посмотреть сообщение
...если бы Вы общий вид крыши сфотали, а так похоже крыша раздавливает стены, блок как бы проворачивается.Стропила стянуты поперечными брусами? и газоблок обложен или нет?
миг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2011, 16:35   #3
igron
Поблагодарили 60 раз(а) в 50 сообщениях
Отправить сообщение для igron с помощью AIM
По умолчанию Предложение
Из опыта можно каждую стропилину проволокой 6 тол. и анкером 8*100 прикрутить к 3 блоку (кладка ) вниз и затянуть.
igron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2011, 19:21   #4
happym
Сообщение от миг Посмотреть сообщение
Похоже на те. По газобетону лежить балка, непамятаю як називається. Вона зафіксована шпильками в газобетон. Потім стропіла фіксуються до балки. Кожна нога стропіл, зверху зєднана поперечиною, такогож перетену. більше нічого додатково не має. Криша покрита бітомкою, відповідно до стропіл зафіксовано ОСБ. Більш ніяких балок я не бачив.
Газоблок обложений обліцовочним кірпічем. Газобетон та кірпіч увязані між собою армовочною сіткою, між ними пінопласт(десь 3см).
Ось така малина.
Може хтось проводив заливку армопояса на такій стадії готовності?
Старый 11.05.2011, 19:31   #5
happym
Сообщение от igron Посмотреть сообщение
Дякую. Буду розглядувати, як один з варіантів.
Старый 11.05.2011, 21:42   #6
Покров
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 74 раз(а) в 59 сообщениях
Дайте несколько разрезов. Это мансардный этаж? Что за перекрытие? Форма кровли? Несколько фото внутри, как развязаны стропильные ноги. Я думаю вариант анкера в газоблок не самый лучший. Какую точечную нагрузку этот газоблок выдержит? Как по мне Вам необходимо нагрузку с этой стены перенести. Вопрос куда и как? Для этого и необходимы данные. Без них это разговор ни о чем.
Покров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2011, 08:29   #7
happym
Сообщение от Покров Посмотреть сообщение
На вихідних все пофоткаю, зроблю пару ескізів та подивлюсь в документах про газобетон (Купянськ).
Старый 12.05.2011, 21:21   #8
Игорь Карлсон
Аватар для Игорь Карлсон
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 165 раз(а) в 111 сообщениях
Post
Можно не смотреть на документы, т.к. там должен быть армопояс. Материал такого рода (газоблок, пеноблок) обязательно "стягивают" армопоясом, потом уже мауэрлат кладут, потом стропильну часть.
2 Варианта:
1. либо снять крышу и залить армопояс, потом смонтировать все
2. либо подлить, не снимая крышу.
Имхо.
Зы. Обратите внимание, есть ли рубероид между деревом и газоблоком.
Игорь Карлсон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Игорь Карлсон за это полезное сообщение:
VillaDeLux (ex Акро) (13.05.2011), Крышник (13.05.2011)
Старый 13.05.2011, 12:35   #9
happym
Сообщение от Игорь Карлсон Посмотреть сообщение
2 Варианта:
Имхо.
Другій варіант мені підходить більше. По першому, якщо розібрати, то всі матеріали в топку(бітумна черепиця).
Може будуть рекомендації по другому варіанту?
Заздалегідь вдячний.
Старый 13.05.2011, 12:58   #10
lavilong
Аватар для lavilong
Вы сказали Спасибо: 1,362
Поблагодарили 2,333 раз(а) в 1,267 сообщениях
поднять крышу домкратами..
lavilong вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2011, 22:02   #11
Игорь Карлсон
Post
Надо временно закрепить крышу (опоры), демонтировать блоки, поставить опалубку и заливать. Все это делать поэтапно, чтобы не упала и не просела крыша. Хотя этот побочный эффект (проседание) может быть даже при правильно сделанных работах. Скорее всего придется свесы кровли разобрать и водосток (чтобы завести опалубку с внешней стороны).
Старый 14.05.2011, 20:30   #12
Fedas
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 27 раз(а) в 25 сообщениях
а почему бы просто не стянуть мауэрлаты? С периодом 1м, например...
Fedas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2011, 13:46   #13
Ина
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 32 раз(а) в 19 сообщениях
У нас похожая ситуация - нет армопояса, но пока последствия другие (но правда пока блок не выворачивает, а крышит крый газоблока). Да и делала компания с лицензией, поэтому можете себя сильно не корить за хлопцив - я иногда жалею, что мы не с ними работали - не так обидно было бы... У нас ситуация еще хуже - уже поштукатурено...
Так вот, консультировались мы уже с несколькили конструкторами и строителями, рекомендации/ выводы следующие:
- залевать армопояс в такой ситуации - глупая затея
- нужно сделать (уже сделали) распорки под каждую стропилену(треугольники с упором в стропилу и на газоблок, под которые снизу, подкладывается на доска, все это разумеется крепится), чтобы перенести вес с края на весь газоблок.
- в особо страшных местах, где нагрузка оч.большая будем ставить упоры из труб...
вот такая страшная картина...
но конечно, если в вашем случае крышу реально поднять - то я бы сделала так.
И еще - то что тут пишут про фиксацию за третий блок, то нам об этом говорили, но не с точки зрения решения нашей проблемы - это для борьбы с подрывом крыши, т.е.чтобы ветром не унесло...
Ина вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2011, 15:50   #14
happym
Дякую всім хто на цей момент відгукнувся.
По фото по порядку, зліва направо.
1. Армопояс першого поверху, на нього лягають жб плити перекриття.
2. Схематично вказано як розміщена стропільна частина.
3. Видно як виконано перемичку між двох стропілин. Получається зафіксували збоку на цвяхи.
4. Як все розміщено на газоблоці.
Відстань між стропілами всередньому 90см. Стропіла в місті мауерлата підпиляні під його форму, та зафіксовано все цвяхами. Ширина стіни на яку спирається покрівля 10,6 метра.
Більше ніяких додаткових поперечних балок я не замітив.
Старый 17.05.2011, 16:00   #15
миг
Аватар для миг
Ось така малина.
....на поперечинах с стропилами пробить уголки, как раньше на окнах делали,только по крупнее. Низы стоек стянуть проволокой на шесть до выравнивания блоков. По всей стене плашмя прибить доску напротив каждой стропилы и скрепить с ней ,проволоку снять.Крайнее стропила связать с доской прибитой с торца стен.
Старый 17.05.2011, 22:01   #16
Игорь Карлсон
Post
Ко всем "радостям" еще мауэрлат лежит на внешнем контуре стен (должет быть на внутреннем). Нагрузка не правильно распределяется.
Дай Бог, чтоб не пошли трещины по стенам. Однозначно, пару лет может простоять без проблем. А потом "бабка надвое гадала".
Но так, как в чудеса не приходится верить, то лучше подлить армопояс.
Старый 17.05.2011, 22:03   #17
СУЧКОГРЫЗ
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Thumbs down Нужна помощь по мансарде и крыше
Дайте размер указанный на фото,длину крыши и фото чердачного помещения(над потолком)
Изображения
Тип файла: bmp Безымянный.bmp (225.1 Кб, 77 просмотров)
СУЧКОГРЫЗ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2011, 08:33   #18
happym
Сообщение от СУЧКОГРЫЗ Посмотреть сообщение
Доброго дня. На днях поїду зніму розміри. Єдине що прийдеться знімати утеплювач з паробар'єром щоб попасти в міжчардачний простір.
З повагою, Happym.
Старый 18.05.2011, 17:42   #19
Ина
Я попробовала на фото визуализировать одну из рекомендаций, о которой я писала и которую мы у себя реализовали (два архитектора и один конструктор, подтвердили, что это однозначно стоит сделать, что это решение даст эффект). + по затратам щадящий вариант... не говорю, что это рекомендация полностью решит проблему, ну а вдруг...
Старый 18.05.2011, 20:58   #20
СУЧКОГРЫЗ
"ВДРУГ" не получится.Вы пытаетесь ликвидировать последствия,а при таком весе(битумка по конструкции не из легких) надо устранять причину.В данном случае крыша опускается и стропильные ноги расползаются.Надо вернуть крышу на место и прекратить процесс опускания.Нагрузка должна быть ТОЛЬКО вертикальной.
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +2.
