Партнер раздела: ENEXT
Таймер в электровыключателе.
Старый 13.05.2008, 15:08   #1
levoved
Аватар для levoved
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 110 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Таймер в электровыключателе.
Есть надобность заменить обыкновенный выключатель, выключателем с таймером. В частности для включения и последующего автовыключения принудительной вентиляции в гараже.
Что и где можно приобрести для этого?
Прораб говорит, что так просто не сделаешь, поскольку нужно было с самого начала закладывать эту возможность, а теперь простым разрывом электротаймером сети эту задачу не решить, можно только механическим (я вообще не знаю, есть ли такие).
Прав ли он? Мне кажется это каким-то бредом. Что такого сложного может быть в разрыве сети таймером?
На всякий случай - выключатель Шнайдер уника.
levoved вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2008, 15:17   #2
dbocev
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 34 раз(а) в 17 сообщениях
Да я на радиорынке видел такое. Есть такой прибамбас.
dbocev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2008, 15:57   #3
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 176
Поблагодарили 513 раз(а) в 334 сообщениях
На пршлой неделе купил такую штуковину в эпицентре (около 20 грн).
Правда сделан он в форме розеоки и вилки - думаю это не проблемма.
Там с помощью переключателей можно выставить режим работы на каждый день недели. Один переключатель это 105 минут работы(так в инструкции пишет) это минимальное время работы.
Правда часики там очень приблизительные +- 2 часа, если немного помучаться то можно выставить точно.
Может быть те что подороже лучше работают не знаю
Старый 13.05.2008, 16:19   #4
MaxS
Вы сказали Спасибо: 10,025
Поблагодарили 5,664 раз(а) в 1,767 сообщениях
Есть вентиляторы с встроенным таймером. Крутит какое-то время после выключения.
MaxS на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2008, 16:34   #5
alkul
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 972 раз(а) в 355 сообщениях
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
Там же покупал года два назад аналогичные с электронным управлением! Стоили что-то около 50 грн. Работает четко, секунда в секунду. В нем встроенная батарея с зарядкой от сети, так что в случае сбоев электричества таймер не сбивается. Можно задать несколько точек включения/выключения. Примерно такой:
vitawater.ru/shop/product_inf...oducts_id=3517
alkul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2008, 17:52   #6
levoved
Аватар для levoved
Это не совсем то, что мне нужно. Речь идет о включателе с заранее выставленном временем выключения. Короче говоря - зашел в гараж, шлепнул по нему рукой, включилась вытяжка, сел поехал, закрыл ворота - через пол-часа сама выключилась вытяжка.
Вентиляторы с встроенным таймером - это хорошо, но, я не видел, да и стоит уже вытяжка, как туда встроить этот таймер.
Ну и самый главный вопрос, реальна ли проблема описанная прорабом, или он одиот просто?
Старый 13.05.2008, 18:34   #7
Прохожий
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,885 раз(а) в 3,241 сообщениях
Реле времени с приблизительным отсчётом времени??? Проблема??? Честно говоря, там схемка задержки выключения копеешная... Например (ссылка устарела)
Ваш прораб... Ну Вы сами поняли.
Старый 14.05.2008, 10:30   #8
levoved
Аватар для levoved
Он просто не электрик, но как большинство строителей п...дабол.
Схема схемой, но ведь интересует готовый двайс, а не теория. Если заказывать индивидуальное изготовление - то, во-первых, будет топорно или дорого, а во вторых не знаю кому
Старый 14.05.2008, 11:54   #9
Прохожий
Аватар для Прохожий
Сообщение от levoved Посмотреть сообщение
Ну во первых.... Бытовых решений подобного плана я не встречал. Промышленые решения действительно потребуют переделки проводки (реле времени на DINрейку, отдельная проводка на выключатель, отдельная проводка на вентилятор со шкафа). По сему - кулибины... Есть радиорынок, есть радиолюбители... Про топорно - ну не знаю... Это будет выполнено как обычный выключатель, такой же как у Вас стоит сейчас, только комутация будет сделана по другому и начинка нужна будет двухклавишная при одной клавише сверху (одна накладка перекрывает две группы). Ну а "дорого", так это еденичный девайс, который поставится один раз и больше о нём вспоминать не прийдётся. Разница в 100 гривен при этом значить будет каплю, по сравнению со стоимостью дома.
А вообще - экономия на проводах при строительстве после окончания оборачивается подобными извратами.
Старый 14.05.2008, 12:04   #10
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 137
были когда то выключатели с задержкой выключения, поинтересуйтесь.
Старый 14.05.2008, 12:12   #11
levoved
Аватар для levoved
Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
Значит прораб был прав проводку менять перспектива уже не радует
Старый 14.05.2008, 12:13   #12
levoved
Аватар для levoved
Сообщение от ROM Посмотреть сообщение
Ну я собственно это и делаю
Старый 14.05.2008, 12:20   #13
ROM
Аватар для ROM
я имею ввиду в правильных местах, т.е. в магазинах или на рынке
у меня в парадном стоял выключатель с задержкой минут на 10, что бы лампа постоянно не горела, правда давно это было. мой пост к тому, что такие выключатели впринципе есть.
Старый 14.05.2008, 19:51   #14
Иван
Поблагодарили 22 раз(а) в 7 сообщениях
посмотри в любом супермаркете в отделе где продают вентиляторы для туалетов
Иван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2008, 22:50   #15
homeauto.com.ua
Вы сказали Спасибо: 5
выключателем с таймером ... Шнайдер уника.
Если вам нужен надежный настраиваемый механизм, тогда посмотрите на таймер ABB Busch-Timer®, механизмы 6455, 6456 ( (ссылка устарела) ). По прошлогоднему прайсу они стоили в районе 600 грн с НДС.
Думаю у Шнайдер Электрик также есть подобные устройства.
homeauto.com.ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2009, 15:13   #16
Слава Щ.
Вы сказали Спасибо: 1,516
Поблагодарили 1,549 раз(а) в 624 сообщениях
Думаю это - то, что Вы искали. Если не поздно , может кому-то еще пригодится... Делают в Киеве, стоит 68 грн, дешево и сердито.
Последний раз редактировалось Слава Щ.; 23.02.2013 в 18:22.
Старый 18.10.2009, 15:52   #17
M+A
Аватар для M+A
Вы сказали Спасибо: 750
Поблагодарили 2,371 раз(а) в 1,134 сообщениях
Да полно таких девайсов. Ставится ПОД выключатель. Ничего переделывать не нужно. Я два года назад видел такое у фирмы "Филур Эллектрик". Сейчас искать, времени нет. А первое, что удалось накуглить, вот. www.centers.ru/brands/elko/mo...2403112426.htm Может, это оно и есть. По крайней мере, похоже по внешнему виду.
M+A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2009, 17:34   #18
Слава Щ.
Сообщение от M+A Посмотреть сообщение
Да, но в приведенном Вами устройстве, в подрозетник должно заходить три провода - фаза, ноль и нагрузка (по крайней мере так указано в приложенной схеме), а автор спрашивал устройство на замену обычного выключателя - у него в подрозетнике два провода - выключатель последовательно с нагрузкой. Было бы три провода - не было бы и вопросов.
Старый 18.10.2009, 20:16   #19
M+A
Аватар для M+A
Сообщение от Слава Щ. Посмотреть сообщение
Я привел внешний вид. Также, указал, где встречал сей девайс. Два года назад, покупал в той конторе эл. таймеры на динрейку. Свет на столбах делать и все такое. Также, обратил внимание на инересные коробочки. Манагер сказал, что это задержка выключения в уже установленный выключатель. В туалет, например. Вентилятор погонять подольше. Сколько там проводов, не знаю. Вот освобожусь и поеду, посмотрю. Как раз появились места куда поставить такое.
Старый 19.10.2009, 12:39   #20
Konstruktor
Аватар для Konstruktor
Вы сказали Спасибо: 184
Поблагодарили 370 раз(а) в 295 сообщениях
Отправить сообщение для Konstruktor с помощью ICQ
es.ua/catalog/es/21_ukr.htm
РЧ-406 по моему то что вы ищите
Konstruktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +2.
