Стяжка: трещины поверх труб отопления
Старый 21.05.2011, 23:00   #1
Uvex
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,761
Поблагодарили 6,528 раз(а) в 1,878 сообщениях
По умолчанию Стяжка: трещины поверх труб отопления
Всем привет!
На втором этаже есть участки, где залегают трубы отопления в изоляции 6 мм:
https://lh4.googleusercontent.com/_q...0/IMG_0053.JPG
Так вот, сегодня в этих участках обнаружил трещины в цементно-песчаной стяжке. И если надавливать ногой сильнее, то стяжка проваливается.
https://lh3.googleusercontent.com/_q...0/IMG_0103.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/_q...0/IMG_0104.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/_q...0/IMG_0105.JPG
Предполагаю, что связано с тем, что толщина стяжки над трубой недостаточна. И поскольку под ней поролоновая трубная изоляция, то стяжке не на что "опереться" и она проваливается.
Поверх стяжки скорее всего будет пирог из ламината или паркет-доски.
Вопросы:
1. Насколько критична данная ситуация?
2. Нужно ли ее исправлять?
3. Как ее лучше всего исправить?
Знакомый строитель говорит, что особо ничего страшного в этом нет. И исправить можно либо дополнительными 2 см стяжки (что влечет за собой кучу геморроя) , либо с помощью клея типа Ceresit.
Спасибо!
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2011, 01:10   #2
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,979 раз(а) в 1,339 сообщениях
Я бы перелил сверху нивелиркой, 10мм
А какая толщина стяжкинад трубами?
Старый 22.05.2011, 06:30   #3
INTERRO
Аватар для INTERRO
Вы сказали Спасибо: 713
Поблагодарили 408 раз(а) в 225 сообщениях
Отправить сообщение для INTERRO с помощью AIM
Для того чтобы избежать проблем на будущее, может надо было поверх труб натянуть сетку металлическую, такую как для штукатурки?
INTERRO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4,294,967,294 пользователя(ей) сказали Спасибо INTERRO за это полезное сообщение:
Старый 22.05.2011, 08:59   #4
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,883
Поблагодарили 10,788 раз(а) в 4,372 сообщениях
Сообщение от INTERRO Посмотреть сообщение
Совершенно верно!Это прокол тех "мастеров",что лили стяжку.Чтоб не поднимать весь пирог пола я бы сбил всю стяжку с труб и возле них ещё захватил где то на полметра шире,затем перелил стяжку с сеткой.Посредине пучка трубы раздвинул чуть,хоть на 2 см,чтоб сделать дополнительную точку опирания.После новой заливки у Вас появится усадочная трещина в месте сопряжения старой и новой заливки,это не страшно,т.к.будет неподвижна и для Ваших покрытий не создаст проблем.
Кстати,а фиброй армировали?
Если Вы это не сделаете,то ламинат сперва начнёт хрустеть,затем повыламывает замки и прийдёт в полную негодность.Паркет доска-вполне может стоять,если укладку сделаете поперёк труб.Ведь,насколько я понял,ширина проблемного участка небольшая?
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
gokostik (22.05.2011)
Старый 22.05.2011, 10:13   #5
leshko
Аватар для leshko
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 67 раз(а) в 61 сообщениях
Отправить сообщение для leshko с помощью AIM
поддержую ВАС Мастерок, в етом случае это придложение какраз то что нада
leshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2011, 10:32   #6
Uvex
Аватар для Uvex
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
Мы ориентировались на уровень одной спальни. Там балконная дверь - и выше уже подняться невозможно. В итоге - по всему второму этажу один уровень стяжки.
А толщина стяжки в разных местах разная. Насколько я помню, доходила до 9 см..
А какая толщина в конкретном месте - не помню.
Старый 22.05.2011, 10:39   #7
Uvex
Аватар для Uvex
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
а церезитом нельзя? клеем для плитки
https://lh6.googleusercontent.com/_q...0/IMG_0060.JPG
Собственно, вот.. 8 рядов труб. Сантиметров 30-40, полагаю
Старый 22.05.2011, 17:13   #8
мастерок
Аватар для мастерок
Если Вы хотите просто снять проваливающуюся часть стяжки и замазать сверху Церезитом-ничего из этого не выйдет,Вам нужно сделать очень прочное основание.Вот если Вы пару швеллеров установите поверх труб,то на них можете и клея любого намазать вровень со стяжкой и всё будет гуд.Решение хоть и не бюджетное,но пару раз выручало в подобных ситуациях.
Старый 22.05.2011, 20:18   #9
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,399
Поблагодарили 6,753 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Натисніть там де пішли тріщини щоб визначити чи проламається, тріщини можуть піти через те що нещільно залили або (там де поріг) через нерівномірне розширення великих площ - треба було зробити термошов.
Якщо пару труб коло стін то особливої шкоди не буде, а якщо 8 шт і на прохідному місці (поріг) то звичайно швелер був би доречним але то вкрай не бюджетно. Можна, як радилось, розсунути труби, але якщо зовсім під верхом то розколупайте, розсуньте і обдеріть ізоляцію потім закидайте церезітом, бажано щоб труби були під тиском.
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2011, 10:33   #10
Uvex
Аватар для Uvex
Вы выше писали, что можно бросить сетку и перелить стяжку на этом участке..
Если швеллеров нет, такой вариант приемлем?
И что за сетка?
Старый 23.05.2011, 10:49   #11
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,965
Поблагодарили 21,302 раз(а) в 8,348 сообщениях
Сообщение от Uvex Посмотреть сообщение
.....Поверх стяжки скорее всего будет пирог из ламината или паркет-доски......
Я бы не переживал и не переделывал под ламинат.
Минимально возможный слой бетона над трубами - 35мм. При условии качественного приготовления - с пластификатором и фиброй.
Старый 23.05.2011, 10:54   #12
Uvex
Аватар для Uvex
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
ну если проваливается, то как уж тут не переживать?
Старый 23.05.2011, 11:44   #13
gospel
Аватар для gospel
Случай не уникальный
В случае что на фотке, сняли верхний слой и залили жидкой стяжкой Кнауф ФЕ-30 с добавлением щебня.
Этот пользователь сказал Спасибо gospel за это полезное сообщение:
gokostik (26.05.2011)
Старый 25.05.2011, 15:03   #14
Uvex
Аватар для Uvex
Вчера Володя, который мне заливал стяжку, устранил данную проблему.
На данном участке была разбита стяжка. Трубы были освобождены от изоляции, после чего, стяжка была залита вновь.
Со слов Володи должно быть все ок. Жду, пока высохнет, чтобы потоптаться по ней и проверить )
Старый 25.05.2011, 15:33   #15
мастерок
Аватар для мастерок
Конечно всё будет хорошо!И зачем только эти сантехники изоляцию на трубы натягивают,только создают лишнии проблемы при заливке стяжки .
А если серьёзно,то скажите,какого именно назначения трубопроводы.
Потапапапа (08.11.2013)
Старый 25.05.2011, 15:45   #16
magnust
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 39 раз(а) в 33 сообщениях
Василий, я вот не понял. это щас типа сарказма было или как?
А как же тепловое расширение. Придёт зима и опять пойдут трещинки вместе с горячей водой?
magnust вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 15:57   #17
Uvex
Аватар для Uvex
Трубы отопления. От коллектора к радиатором.
Материал - сшитый полиэтилен.
Сантехник разрешил мне снять изоляцию в этом месте.
Второй этаж.
Что не так?
Старый 25.05.2011, 16:23   #18
gospel
Аватар для gospel
Я бы изоляцию не снимал, а пролил жидким раствором с добавками
Старый 25.05.2011, 16:35   #19
Uvex
Аватар для Uvex
это повлекло бы за собой поднятие уровня стяжки?
Когда мы раздолбали стяжку - от изоляции до верхней границы стяжки было всего ничего (около 1-1.5 см стяжки).
Старый 25.05.2011, 16:45   #20
мастерок
Аватар для мастерок
Сообщение от magnust Посмотреть сообщение
Именно Вы правильно поняли меня.Предлагаеш людям проверенные временем решения,а в итоге лепят горбатого,если уж поставили изоляцию,то нефиг её трогать,накрайняк пролейте,как Госпел сказал.Я привык делать всё надёжно,на века,а оказывается это никому не надо.
Удачи!
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +2.
