панда Опубліковано: 8 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2011 Уважаемые спецы подскажите ! Поставили оборудование на скважину и из нее выведен полив на участок, но вода течет в гидроаккумуляторный бак, находящийся в доме(20 метров) и потом обратно возвращается по этой же трубе на полив. Правильно ли это или нужно было поставить обратный клапан и поливать сразу насосом без мотыляния воды в дом и обратно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 8 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2011 насос где? в скважине? а вообще, когда в трубе часть воды течет в одну сторону, а часть в другую - это круто. Если серьезно - то это все не важно. Главная проблема 2011 года - а есть ли вода в скважине? Остальное ерунда Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 8 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2011 ..... но вода течет в гидроаккумуляторный бак, находящийся в доме(20 метров) и потом обратно возвращается по этой же трубе..... Интересно, а как вы это выявили? p.s. газы (и жидкости) расширяются во все стороны, вообще-то.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 8 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2011 Уважаемые спецы подскажите ! Поставили оборудование на скважину и из нее выведен полив на участок, но вода течет в гидроаккумуляторный бак, находящийся в доме(20 метров) и потом обратно возвращается по этой же трубе на полив. Правильно ли это или нужно было поставить обратный клапан и поливать сразу насосом без мотыляния воды в дом и обратно? Видимо, Вы имели в виду, что вода из скважины по одной трубе идет в дом, в ГА, а затем из ГА по параллельной трубе идет назад, на полив? Меня тоже интересует вопрос, как развести воду из скважины и на полив, и в дом, в ГА. Чтобы проще, и надежней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість maxmk Опубліковано: 9 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2011 после насоса ставится обратный клапан, затем труба разветвляется на полив и в дом, в доме ставится реле давления, ГА, монометр, фильтры и затем к потребителям (кухня, ванная, туалет) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 9 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2011 Уважаемые спецы подскажите ! Поставили оборудование на скважину и из нее выведен полив на участок, но вода течет в гидроаккумуляторный бак, находящийся в доме(20 метров) и потом обратно возвращается по этой же трубе на полив. Правильно ли это или нужно было поставить обратный клапан и поливать сразу насосом без мотыляния воды в дом и обратно? Потом Вас начнет смущать то, что вода по одной трубе течет в гидроаккумулятор и обратно из него :-D Все нормально, не переживайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 9 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2011 после насоса ставится обратный клапан, затем труба разветвляется на полив и в дом, в доме ставится реле давления, ГА, монометр, фильтры и затем к потребителям (кухня, ванная, туалет) Все-таки есть вопросы. К примеру, открыли кран для полива в огороде, давление в ГА понизилось, реле давления включило насос. Но разбор воды на огороде может быть небольшим (разбрызгиватель), а производительность насоса гораздо выше. В итоге давление в ГА повышается до заданного, реле давления выключает насос. Через несколько секунд в результате падения давления (разбрызгиватель ведь продолжает потихоньку "писять" на грядки), реле давления опять включает насос. И так до бесконечности. А вернее - до выхода из строя насоса. Могу ошибаться, но логика подсказывает такой вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 9 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2011 Все-таки есть вопросы. К примеру, открыли кран для полива в огороде, давление в ГА понизилось, реле давления включило насос. Но разбор воды на огороде может быть небольшим (разбрызгиватель), а производительность насоса гораздо выше. В итоге давление в ГА повышается до заданного, реле давления выключает насос. Через несколько секунд в результате падения давления (разбрызгиватель ведь продолжает потихоньку "писять" на грядки), реле давления опять включает насос. И так до бесконечности. До этого момента логика работала правильно... (Только время измеряется не секундами, а минутами, если правильно подобран объём ГА) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 9 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2011 До этого момента логика работала правильно... (Только время измеряется не секундами, а минутами, если правильно подобран объём ГА) А что такое правильно подобранный объем ГА? Именно для этого случая? Когда 9 месяцев в году система (включая ГА) работает только для обслуживания бытовых нужд дома, а на 3 месяца еще добавляется функция полива? В том и вся соль вопроса, в котором пытаемся разобраться. Здесь бодренько написали, что, мол, в приямке сделали тройник, и вся система, включая полив, и ГА, работает, как часы. Но ведь задачи с учетом полива (3 месяца), и без полива (9 месяцев) - разные. Так для какой задачи "правильно подбираем объем ГА"? Или таки схема разводки воды от скважины с учетом 3-хмесячного полива решается не только при помощи ответвления на полив? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 9 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2011 Но ведь задачи с учетом полива (3 месяца), и без полива (9 месяцев) - разные. Так для какой задачи "правильно подбираем объем ГА"? Минимальный объём ГА подбирается по условиям максимальной нагрузки (так сказать "на фактор стресса"). В вашем случае, это те самые 3 месяца работы. Остальных 9 месяцев ваша система водоснабжения будет работать "на сигарете". П.С. Вы лучше скажите какая у вас мощность насоса, (остальные вводные даже не спрашиваю), и вам скажу объём ГА (с учётом полива). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 9 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2011 Минимальный объём ГА подбирается по условиям максимальной нагрузки (так сказать "на фактор стресса"). В вашем случае, это те самые 3 месяца работы. Остальных 9 месяцев ваша система водоснабжения будет работать "на сигарете". П.С. Вы лучше скажите какая у вас мощность насоса, (остальные вводные даже не спрашиваю), и вам скажу объём ГА (с учётом полива).Так нет еще насоса. И скважины еще нет. Но будет. Скоро. Сейчас попытки разобраться, как сделать лучше. И скважину, и насос, и приямок. Полив, ГА и все такое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 9 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2011 Так нет еще насоса. И скважины еще нет. Но будет. Скоро. Сейчас попытки разобраться, как сделать лучше. И скважину, и насос, и приямок. Полив, ГА и все такое. Отвечу вам, как женщине. Вы пытаетесь придумать имя ребёнку, угадать его пол, где он будет учиться и кем он станет и т.д., перед тем , как выйти замуж ! Вы сначала скважину пробурите, и уже по её данным танцуйте... А то знаете, "человек предполагает, а Бог располагает..." Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
панда Опубліковано: 10 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 Интересно, а как вы это выявили? p.s. газы (и жидкости) расширяются во все стороны, вообще-то.... Во время полива через некоторое время ощущается толчок спросили у того кто устанавливал он сказал что это включается насос. И в доме проследили через фильтр с прозрачной колбой течет вода, а он установлен перед гидроаккумулятором. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
панда Опубліковано: 10 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 насос где? в скважине? а вообще, когда в трубе часть воды течет в одну сторону, а часть в другую - это круто. Если серьезно - то это все не важно. Главная проблема 2011 года - а есть ли вода в скважине? Остальное ерунда Насос в скважине на 17 метрах. Как течет вода сказать трудно. Сначала из аккумулятора ,а потом я так понимаю и в гидроаккумулятор ( когда там падает давление) и одновременно в трубу на полив. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
панда Опубліковано: 10 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 Видимо, Вы имели в виду, что вода из скважины по одной трубе идет в дом, в ГА, а затем из ГА по параллельной трубе идет назад, на полив? Меня тоже интересует вопрос, как развести воду из скважины и на полив, и в дом, в ГА. Чтобы проще, и надежней. Нет к сожалению труба в дом одна и по ней шурует то в одну то в другую сторону вот так даже спецам не снился такой расклад. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 10 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 Минимальный объём ГА подбирается по условиям максимальной нагрузки (так сказать "на фактор стресса"). В вашем случае, это те самые 3 месяца работы. Остальных 9 месяцев ваша система водоснабжения будет работать "на сигарете". Для полива нужно много воды. Для бытовых нужд будет около 250 литров в сутки (проверено годами по счетчикам учета горячей и холодной воды). Зачем большой ГА 9 месяцев в году? Ведь в нем будет застаиваться вода, а это боьшая проблема. Как по мне, то подобрать адекватную одежду на круглый год не получится. Летом будет жарко, а зимой - холодно. Потому и спрашиваю, имеются ли схемы без задействования ГА при поливе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 10 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 Нет к сожалению труба в дом одна и по ней шурует то в одну то в другую сторону вот так даже спецам не снился такой расклад.Вот и мне такая катавасия не кажется разумной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
панда Опубліковано: 10 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 Минимальный объём ГА подбирается по условиям максимальной нагрузки (так сказать "на фактор стресса"). В вашем случае, это те самые 3 месяца работы. Остальных 9 месяцев ваша система водоснабжения будет работать "на сигарете". П.С. Вы лучше скажите какая у вас мощность насоса, (остальные вводные даже не спрашиваю), и вам скажу объём ГА (с учётом полива). 2м.куб.напор 190м гидроаккумулятор на 100л ,а вообще то зачем брать воду из бака если при поливе насос работает постоянно. Ведь бак защищает от лишних включений насоса .Поэтому не лучше ли было поставить обратный клапан ещё и сразу после тройника разводки на полив чтобы вода не шла в дом и в бак? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 10 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 Вы сначала скважину пробурите, и уже по её данным танцуйте...У соседей скважины в Бучакский горизонт, около 60 метров. С дебетом вроде как проблем нет. Только вот разве мы насос подбираем под дебет скважины, а не под наши потребности (расход воды, требуемый напор и т.п.)? И еще вопрос. Вы написали о том, сначала пробурите, потом будет видно. То есть бурильщики пробурят скважину, и уедут? И обвязка скважины будет осуществляться другими людьми? Или после бурения начнется в спешке подбор, покупка и монтаж оборудования для водоснабжения? Потому как бурильщикам нужно уезжать на другой объект. И будет куплено не то, что лучше, а то, что можно сегодня, реально и быстро купить. Практика стройки показывает, что в спешке, на ходу, под давлением работников - ничего хорошего не получится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 10 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 2м.куб.напор 190м гидроаккумулятор на 100л ,а вообще то зачем брать воду из бака если при поливе насос работает постоянно. Ведь бак защищает от лишних включений насоса .Поэтому не лучше ли было поставить обратный клапан ещё и сразу после тройника разводки на полив чтобы вода не шла в дом и в бак?Как вытекает из прочтения других тем и постов, если поставить обратный клапан, вода из ГА на огород не пойдет. Но и давление в ГА не упадет. Соответственно, реле давления не включит насос. То есть, для того, чтобы исключить ГА из этой схемы, при поливе насос должен включаться для полива вручную, например кнопкой в огороде. ИМХО ЗЫ Господа специалисты Как решить проблему развязки подачи воды из скважины для дома, и для огорода, чтобы разделить их функционирование (включение, подачу воды и т.п.)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
test3210 Опубліковано: 10 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 никакой проблемы в том что вода будет циркулировать между домом и насосом поочередно нет, самое простое решение насос, обратный клапан, фильтр механический, дальше уже отбор воды на полив и труба пошла к гидроаккумулятору. Задача аккумулятора как раз в том чтобы уменьшить общее время работы насоса, он качает заведомо больше чем необходимо, и будет успевать и накачивать аккумулятор и поливать, после того как необходимое давление в ГА достигнуто насос отключится и вода начнет поступать из ГА до тех пор пока снова не упадет до установленного минимума. Если фильтр будет стоять в доме то в момент полива обратный ток воды будет его промывать и мусор накопившийся в колбе пойдет назад, в систему полива, и не факт что ей это понравится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 10 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 никакой проблемы в том что вода будет циркулировать между домом и насосом поочередно нет, самое простое решение насос, обратный клапан, фильтр механический, дальше уже отбор воды на полив и труба пошла к гидроаккумулятору. Задача аккумулятора как раз в том чтобы уменьшить общее время работы насоса, он качает заведомо больше чем необходимо, и будет успевать и накачивать аккумулятор и поливать, после того как необходимое давление в ГА достигнуто насос отключится и вода начнет поступать из ГА до тех пор пока снова не упадет до установленного минимума. Если фильтр будет стоять в доме то в момент полива обратный ток воды будет его промывать и мусор накопившийся в колбе пойдет назад, в систему полива, и не факт что ей это понравится Ну вот ТС написала, что ГА объемом 100 литров. Для бытовых нужд этого достаточно. Для полива - очень мало, выкачается очень быстро. В итоге ГА на 100 литров вряд ли надолго задержит выключение насоса. ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 10 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 Может-поможет: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 10 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 если поставить обратный клапан, вода из ГА на огород не пойдет.Верно. Но и давление в ГА не упадет. Соответственно, реле давления не включит насос.Не упадет, если не пользоваться водой из ГА. Релле давления ставится не в ГА, а на трубу перед ГА (и измеряет давление в трубе). Соответственно, если пользоваться водой из ГА, то в нем упадет давление (станет ниже, чем в трубе) и клапан не будет препятствовать поступлению новой воды в ГА. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 10 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 Если фильтр будет стоять в доме то в момент полива обратный ток воды будет его промывать и мусор накопившийся в колбе пойдет назад, в систему полива ИМХО правильнее фильтрставить после ГА. Где-то на форуме писали, что тогда работа фильтра более "правильная". Но вот как быть с вероятными пещинками в системе полива? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
