Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Фундамент под перестенки
Старый 29.06.2011, 08:20   #1
plus
Вы сказали Спасибо: 142
Поблагодарили 671 раз(а) в 294 сообщениях
По умолчанию Фундамент под перестенки
Есть желание вместе с кладкой несущих стен сделать перестенки в пол-кирпича. Однако, пока нет крыши, заливать черновой пол не очень хочется, т.к. после каждого ливня внутри будет стоять вода. Возможно ли залить под перестенки отдельный от чернового пола фундамент глубиной и шириной 30см. с тремя прутами арматуры? Насколько прочно такой фундамент будет стоять на насыпном внутри цоколя песке?
plus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 14:54   #2
dvk
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 1,294 раз(а) в 606 сообщениях
Отправить сообщение для dvk с помощью AIM
Я собираюсь также залить фундамент под перестенки из газобетона, но они у меня по технологии не связаны жестко с несущими стенами!
Если вы собираетесь перевязывать несущие стены на капитальном фундаменте с перестенками на таком фундаменте - есть вероятность, что он даст усадку и перестенок "подвиснет" - а там уже все будет зависеть от прочности стены - даст трещину или выдержит...
dvk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 15:04   #3
гриня
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
прокопайте до нетронутого грунта и заливайте.
гриня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 15:16   #4
plus
Сообщение от dvk Посмотреть сообщение
Да, я тоже боюсь проседания такого фундамента, поэтому принял решение класть перестенки уже после заливки чернового пола.
Старый 03.07.2011, 12:54   #5
OlegArh
Вы сказали Спасибо: 1,928
Поблагодарили 1,631 раз(а) в 859 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от plus Посмотреть сообщение
Или смонтируйте простенки из гипса...Стяжку ложите с фиброй. Она армирует не хуже сетки, а стоит 45 грн. 0,9 кг. на м3 раствора.
OlegArh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо OlegArh за это полезное сообщение:
plus (03.07.2011)
Старый 04.07.2011, 06:16   #6
IBAH
Аватар для IBAH
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 279 раз(а) в 211 сообщениях
Мой совет - залить пол! И ненужно в болоте ковырятся, лить дополнительных фундаментов, подкладывать под леса кусочки досочек. Тягать потом по комнатам бетон.
Строили ангар 48*63м и делали примерно как ТС хочет, приехал поляк(товарищ директора) и задаёт вопрос - это пожелание закащика? Мы: Нет.
Он: Вы милионеры? Мы: Нет. Он: Вы ненавидете своих рабочих? Мы: Нет. Он: Так почему Вы месете это болото техникой, людьми?
С тех пор - после фундамента сразу черновой пол. Даже бетонной подготовки неармированой хватает для удобства работы.
IBAH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо IBAH за это полезное сообщение:
alekxanders (05.04.2012), dedysh (04.07.2011), Grip (26.10.2012), OlegArh (04.07.2011), ostapeg (11.11.2013), Vikctor (26.04.2012), Игорь84 (07.04.2012)
Старый 04.07.2011, 11:59   #7
N.O.
Аватар для N.O.
Вы сказали Спасибо: 333
Поблагодарили 771 раз(а) в 517 сообщениях
пройдіть чорнозем і сміло лийте фундамент.
N.O. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2011, 14:20   #8
dedysh
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 32 раз(а) в 25 сообщениях
Под перестенки не обязательно делать фундамент. Для чего вам эти дополнительные затраты? После фундамента, сделайте черновой пол, а потом как хотите, можете перестенки положить, а можете и без них гнать коробку.
dedysh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2012, 20:44   #9
alekxanders
Аватар для alekxanders
Вы сказали Спасибо: 1,605
Поблагодарили 2,521 раз(а) в 934 сообщениях
А у меня такой вопрос: стоит уже почти готовая коробка в 2 этажа, плиты прекрытия тоже на месте, нету только некоторых перестенков (хотя фундамент под них уже есть), и нету пола на первом этаже (грунт).
Как правильно было бы сделать:
- Залить полы, а потом выложить перестенки (в полкирпича)? Или сначала выложить перестенки а потом заливать пол?
Как быть если я решил ставить перестенки не на месте залитого фундамента (проект делали до меня, коробка досталась "как есть").
С чем связывать перестенки (пол/плиты перекрытия/несущие стены)? (дом уже простоял лет 15)
PS. Подробности по дому, в моей ветке в подписи.
Заранее спасибо!
alekxanders вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2012, 05:07   #10
dvk
Удобней всего вырыть сейчас траншейки под новые фундаменты под перестенки, армировать и залить прямо в грунт. Через недельку выгнать немного по высоте перестенки, я делал на 40см - чтобы можно было организовать нормально полы по грунту, а с другой стороны, чтобы можно было спокойно перешагивать. Когда полы готовы - по свободе уже - доложить стены до перекрытий.
Этот пользователь сказал Спасибо dvk за это полезное сообщение:
alekxanders (06.04.2012)
Старый 06.04.2012, 07:51   #11
alekxanders
Мне советовали залить полы, а потом уже гныть перестенки, по идее так было бы удобней, с другой стороны вопрос стоит ли сами перестенки связывать с полом/перекрытием/стенами. если да то как...
Старый 06.04.2012, 10:08   #12
N.O.
Аватар для N.O.
Сообщение от alekxanders Посмотреть сообщение
з несучою стіною можете зв"язати перестінки забуривши см 10 в основну стіну рядів через 5 арматуру приміром 10ку, штуки по дві на ряд довжиною 0,5 м
Для виконавців стяжки краще залити підлогу без перестінків, менше перешкод, більша швидкість виконання робіт. А для чого вам як замовнику навантажувати стяжку перестінком. Стяжка це все ж таки розчин, а не бетон? Робіть нові фундаменти, кладіть перегородки і потім лийте стяжки
Этот пользователь сказал Спасибо N.O. за это полезное сообщение:
Старый 06.04.2012, 11:14   #13
alekxanders
а сверху - перестенок просто подогнать под плиту перекрытия и так и оставить? (задуть пеной, заштукатурить, другое)... ?
Старый 06.04.2012, 11:39   #14
dvk
Я положил демпферную ленту и между перекрытием и стенкой вверху и между капстенами и стенкой и между стяжкой и стенкой
Старый 06.04.2012, 11:46   #15
alekxanders
т.е. а чем же стена крепиться и к чему???
под стяжкой есть фундамент из перестенка? и какой материал для перестенка использовали?.
Старый 06.04.2012, 13:56   #16
dvk
Стена стоит на своем фундаменте, не связанном с фундаментом дома. Стяжки идет выше, по ЭППС, стены не касается (демпфер). Стена не связана жестко ни с чем, только гибкими металлическими планками с капстенами
Старый 06.04.2012, 21:42   #17
N.O.
Аватар для N.O.
підігнати наскільки це можливо, а щілину забити штукатуркою
з приводу зв'язків я б все ж її прив'язав до несучих стін, в протилежному випадку тріщини будуть на стиках 100%
Старый 06.04.2012, 21:56   #18
aveoalex
Аватар для aveoalex
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 176 раз(а) в 89 сообщениях
Проще пеной. И обрезать по ширине стены.
aveoalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2012, 16:58   #19
Владимир застройщик
Сообщение от dedysh Посмотреть сообщение
на фото ,там где расположены доски планируеться перестенок из газоблоков 100,,,как же быть если под перестенок нет фундамента????
Владимир застройщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2012, 20:02   #20
IBAH
Аватар для IBAH
Владимир застройщик, Делать как все, ставить перестенки на армированую плиту пола.
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +2.
