Партнер раздела: UDK
Гипсокартон или черновой кирпич?
Результаты опроса: Из чего делать в квартире межкомнатные стены?
Черновой кирпич + штукатурка. 18 56.25%
Гипсокартон + вата. 11 34.38%
Другое - что? И Почему? 3 9.38%
Голосовавшие: 32. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 11.07.2011, 11:37   #1
TVA
Аватар для TVA
Вы сказали Спасибо: 288
Поблагодарили 180 раз(а) в 90 сообщениях
По умолчанию Гипсокартон или черновой кирпич?
Помогите определиться, плиз.
Квартира. Думал часть стен под снос для перепланировки. Но спецы глянули и тыкнули меня носом в то, сколько в некоторых местах прийдется накладывать штукатурки для выравнивания стен и углов. Предложили снести не только не нужные стены, а еще и те, что остаются. И возвести внутренние перегородки из гипсокартона с заполнением звукоизолирующей ваты.
Видимые плюсы:
- ровные стены и углы;
- более тонкие стены - экономия площади;
- отсутствие влажных малярных работ - быстрее процесс ремонта.
Субъективные минусы:
- не пригодились остатки кирпича после стройки)))
- не мирится душа с этими новшествами - все время удивлялся как это в боевиках люди деруться и проламывают друг другом стены...
На мои вопросы о навеске мебели и прочего получил ответ что зная заранее о местах навески, эти участки укрепляются изначально и какие-то там моли держат до скольки-то килограмм...
Что это за моли такие и вообще: чем посоветуете делать перестенки и почему?
Последний раз редактировалось TVA; 11.07.2011 в 11:42. Причина: опечатка
TVA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2011, 14:36   #2
SON
Вы сказали Спасибо: 5,210
Поблагодарили 5,653 раз(а) в 3,681 сообщениях
Сообщение от TVA Посмотреть сообщение
Но спецы глянули и .......
Ясный пень спецам из ГКЛ простенки делать проще., они-ж жить в этой квартире не будут. Тут засада не столько в креплении всяких шкафчиков и полочек, сколько в звукоизоляции, от минваты в простенках толку мало. Чтоб перегородка являлась хорошим звукоизолятором она должна иметь большую массу. У меня приятель сделал на мансарде перегородки точно так, как предлагают Вам ваши строители, потом прикручивал второй слой ГКЛ, чтоб хоть как-то избавиться от "барабана". Установка дверных коробок в ГК перегородках тож еще тот гемор, непонятно к чему крепить. Кирпич-грязно, долго, муторно и трудоемко, но оно того стоит, а кривые стены можно и поштукатурить.
Подумайте на счет гипсовых блоков, при советском строительстве их очень успешно использовали в качестве простенков, с нормальным результатом, убьете двух зайцев- быстро возводятся и толщина меньше по сравнению с кирпичными.
На "молли" мона повесить горшок с цветком, что-то более серьезное я не рискну.
SON на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
TVA (12.07.2011)
Старый 11.07.2011, 14:59   #3
Мангуп
Аватар для Мангуп
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 107 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для Мангуп с помощью AIM
Поддерживаю предыдущего оратора. Гипса - это барабан как ни крути.
Мангуп вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2011, 15:11   #4
Знахарь
Аватар для Знахарь
Вы сказали Спасибо: 2,481
Поблагодарили 3,677 раз(а) в 1,026 сообщениях
Делайте перегородки из силикатного кирпича. Геометрия и звукоизоляция значительно лучше, чем у керамики.
Знахарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2011, 18:22   #5
Tarac_
Аватар для Tarac_
Поблагодарили 129 раз(а) в 97 сообщениях
як варіант, існуючі стіни вирівняти гіпсокартоном, правда товщина стіни трохи збільшиться.
Tarac_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2011, 19:32   #6
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,688
Поблагодарили 10,195 раз(а) в 4,228 сообщениях
Ещё вариант-перестенки в четверть кирпича,с штукатуркой аккурат 10 см толщина выходит,как раз на стандартную дверную коробку.
Старый 11.07.2011, 19:43   #7
Технолог
Аватар для Технолог
Вы сказали Спасибо: 66
Поблагодарили 695 раз(а) в 535 сообщениях
Кирпичная стена Вам в помощь!
Технолог вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 09:54   #8
TVA
Аватар для TVA
По умолчанию Благодарю!
Жаль, что поспешил я с опросом - можно было бы вон сколько вариантов ответов указать: www.rpk.com.ua/mezhkomnatnie_pregorodki.html
Неплохо расписано. Благодарю вашим ответам я и нарыл в нэте это. Очень вдохновился гипсовыми пазогребневыми блоками! И вообще как-то понятней стало. Уже вижу, что не все стены сносить надо))) Единственное, одну перегородку из ГКЛ сделать нужно будет - чую, что дизайнер туда хочет откатную дверь спрятать..
Старый 12.07.2011, 10:54   #9
Знахарь
Аватар для Знахарь
Слабоватая звукоизоляция, а перегородка всего-то должна преградить свет и звук. Некачественное выполнение одной из двух основных функций - явный минус.
Этот пользователь сказал Спасибо Знахарь за это полезное сообщение:
TVA (12.07.2011)
Старый 12.07.2011, 14:08   #10
t-bird
Вы сказали Спасибо: 1,839
Поблагодарили 770 раз(а) в 465 сообщениях
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
ні в якому разі. дуже сильни прийшлось *** щоб на таку стіну бойлер 100-літровий повісити. правда цеглі дірчата. газоблок + пару арматурин. якщо місце не дуже економите - існуючі стіни зачищаєте від штукатурки і ГК на перлфіксі.
t-bird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 14:28   #11
t-bird
неоднозначно. найкращий звукоізолятор - все ж вакуум)
прокладки типу мікропорки при монтажі використовували?
та і двері нормально ставляться. якщо не дуже важкі.
Старый 12.07.2011, 15:14   #12
Знахарь
Аватар для Знахарь
Сообщение от t-bird Посмотреть сообщение
Таки да. Но где ж его взять и куда засунуть?
Старый 12.07.2011, 15:37   #13
brovarec
Аватар для brovarec
Вы сказали Спасибо: 213
Поблагодарили 111 раз(а) в 71 сообщениях
посмотрел я на простенки из газоблока в 10см, пощупал,постучал- звенят аки рында и решил,что хочу кирпич.. Только какой толщины? Пол-кирпича хватит?
brovarec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 15:42   #14
SON
Сообщение от brovarec Посмотреть сообщение
Пол-кирпича хватит?
Вполне. .....
Старый 12.07.2011, 16:34   #15
Александр-1
Аватар для Александр-1
Вы сказали Спасибо: 120
Поблагодарили 149 раз(а) в 120 сообщениях
Отправить сообщение для Александр-1 с помощью ICQ Отправить сообщение для Александр-1 с помощью AIM
А вы,что будете каждый день по ним стучать! ?
Александр-1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 16:56   #16
t-bird
чавунна ванна теж дзвенить. якщо молотком стукати. а якщо митись в ній - то все тихо.
у мене з сусідами - 2 стіни в чверть цеглини, між ними пустота см 5-8. обидві заштукатурені і обклеяні шпалерами. телевізор і дитячий крик - чути краще, ніж через деревяні двері із ущільнювачем в сусідню кімнату.
Старый 12.07.2011, 17:59   #17
brovarec
Аватар для brovarec
за что вы проголосовали?
Старый 12.07.2011, 18:04   #18
brovarec
Аватар для brovarec
Сообщение от Александр-1 Посмотреть сообщение
а вы дома только спите?
Старый 12.07.2011, 22:05   #19
TVA
Аватар для TVA
По умолчанию Экология помещения
А как на счет микроклимата?
Старый 12.07.2011, 22:17   #20
SON
Это Вы о чем? Про теплоинерционность или про влажность?
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +2.
