Оптимальный "пирог" отделки потолка из гипсокартона
Старый 12.07.2011, 11:27   #1
Uvex
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,705
Поблагодарили 6,039 раз(а) в 1,753 сообщениях
По умолчанию Оптимальный "пирог" отделки потолка из гипсокартона
Всем привет!
Подскажите как оптимальнее всего покрасить г.к. потолок.
Какую шпатлевку использовать? сколько слоев? какую покраску?
хочу прикинуть бюджет квадратного метра потолка.
спасибо!
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 11:37   #2
Legus
Аватар для Legus
Вы сказали Спасибо: 259
Поблагодарили 380 раз(а) в 248 сообщениях
Отправить сообщение для Legus с помощью ICQ
Сообщение от Uvex Посмотреть сообщение
Всем привет!
спасибо!
Можно взять Грунт-краска Снежка для ГК, однородная масса, как сметана, наносится валиком перекрывает все швы(то-есть шпаклевать не надо).
Цена такого ведра 105,65/14кг
Legus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 20:00   #3
PAGANEL
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 47 раз(а) в 35 сообщениях
проходим швы как положено унифлотом, фугенфюллером, серпянкой . Затем на все швы клеим стеклохолст шириной 20-25 см на разведенную до жидкого состояния акриловую шпаклевку acril putz. затем эту же шпатлевку накатываем равномерным слоем валиком и заглаживаем шпателем. шкурим , подшпаклевываем, грунтуем и красим
PAGANEL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 20:17   #4
Uvex
Аватар для Uvex
Сообщение от PAGANEL Посмотреть сообщение
сколько примерно выходит по деньгам все эти материалы на метр квадратный? не считая гипсокартон, профилей ?
Старый 12.07.2011, 20:29   #5
PAGANEL
гривен 35-40 на кв. метр
Этот пользователь сказал Спасибо PAGANEL за это полезное сообщение:
Uvex (12.07.2011)
Старый 12.07.2011, 21:35   #6
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,688
Поблагодарили 10,195 раз(а) в 4,228 сообщениях
Интересная технология!Хотелось бы результат в реале оценить,а то всё по старинке шпательком шпатлюю,а не валиком,причём по 3-4 слоя да ещё и с промежуточными шлифовками и грунтовками.А сколько у Вас подходов к потолку выходит?
мастерок на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 22:02   #7
Uvex
Аватар для Uvex
так, а по работам?
какие виды работ здесь задействованы? шпатлевка, покраска? что еще?
Старый 12.07.2011, 22:02   #8
Uvex
Аватар для Uvex
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
а Вы какой пирог посоветуете?
Старый 12.07.2011, 22:12   #9
мастерок
Аватар для мастерок
Так у меня этих пирогов,причём с разной начинкой-полная корзина.Каждый дом-неповторим и решение о всём пироге отделки я принимаю исходя из материала стен,конструкции ГК каркаса (даже для ровного потолка есть с десяток вариантов исполнения),сезонности проживания,материала перекрытий,наличия или отсутствия багета и т д.
Старый 12.07.2011, 23:06   #10
VEGEL
Аватар для VEGEL
Вы сказали Спасибо: 156
Поблагодарили 457 раз(а) в 192 сообщениях
Для швов-унифлотт, или семин+армировка(для спокойствия).Два шара финишной шпатлевки(мне нравится мультифиниш). Последний шар-акриловая, в ведрах, шпатлевка(стабилл на пример), шлифовка Р-180, грунт-краска и краска. Согласен с мастерком: вариантов много. Главное понимать, с какой целью каждый процесс.
Как я понимаю, акриловые шпатлевки идеальны для выравнивания пов-ти с малыми неровностями, идеально накладываются, легко стыковать и нет перетиров при шлифовке. Грунт-краска обеспечивает идеальную поверхность, убирая дефекты от шлифовки и прочее. Шпатлевки для швов-эластичны, что минимизирует образование трещин. Это важно и не смотря на их дороговизну, расход у них небольшой и на затратах это не особо отражается.
Не рекомендую использовать сатенгипс и т.п., так как они не эластичны, и при эксплуатации обязательно, со временем, будут трещины. Разве что под обои =).
А так: сколько людей-столько мнений. Многие из них-правильные.
Не забываем грунтовать.
VEGEL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2011, 06:29   #11
Burulka33
Аватар для Burulka33
Вы сказали Спасибо: 521
Поблагодарили 1,156 раз(а) в 807 сообщениях
Т.е. по вашему производителям клея для стеклообоев нужно закрывать производство? Может вы ошибаетесь, предлагая такую технологию поклейки стеклохллста?
Burulka33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2011, 17:58   #12
Витэк
Аватар для Витэк
Вы сказали Спасибо: 3,036
Поблагодарили 5,812 раз(а) в 2,851 сообщениях
Отправить сообщение для Витэк с помощью AIM
Сообщение от Burulka33 Посмотреть сообщение
Я думаю, что такая технология хороша когда нет скользящего, особенно солнечного света и не очень придирчивые клиенты. Может конечно и ошибаюсь, но думаю, что для идеальной ровности проще заклеить весь потолок стеклохостом. Думаю, что перешпаклевать швы 25 см + переход, проще зашпатлевать весь холст. Но как вариант, на время и случай, эта технология очень хороша. Лично мы клеим на фугенфюллер серпянку по глубже и сразу же, в тот же слой только помельче стеклохолст в рулонах шириной по 5 см. У нас называют паутинка, продаётся в рулонах как и серпянка . Хотя при нормальном монтаже никогда и от одной серпянки не рвало, это так подстраховываемся.
Витэк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2011, 18:11   #13
boris239
Вы сказали Спасибо: 111
Поблагодарили 682 раз(а) в 207 сообщениях
Отправить сообщение для boris239 с помощью AIM
pora perehodit na novue tehnologii, bydesh pervoprohodtsem!!!
boris239 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2011, 20:17   #14
PAGANEL
первый проход как я написал валиком накатываем, там свои ньюансы. накатывать надо слоями крест - накрест и основательно чтобы был слой миллиметра 2-3 , не жалеть. потом шпателем заглаживам , шкурим. второй проход тем же материалом только под лампочку и просто шпателем проходим неровности. все. намного быстрее и проще
Старый 13.07.2011, 20:21   #15
PAGANEL
от клея для стеклохолста низачто не отказываюсь. используем когда клеим всплошную под покраску. а в способе клеить на акриловую шпатлевку не вижу проблем, тем более уже пользуем это дело лет 5. только разводить надо жиденько. тогда шпаклевка проходит через стеклохолст и держится в массиве с основным слоем
Старый 13.07.2011, 21:19   #16
Витэк
Аватар для Витэк
Мы клеили по подобной технологии на сатенгипс + ПВА, всё держится отлично.
Старый 13.07.2011, 22:43   #17
boris239
Всем привет!
спасибо!
y vas zolotoj potolok polychaetsja!!! skazhi zdes komy chto nado shpaklevat ves potolok, ili togo hyzhe kleit steklovolokno, menja srazy s rabotu vugonjat!
Старый 13.07.2011, 23:19   #18
ЮРИК
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 45 раз(а) в 40 сообщениях
Клеится стеклолента на швы ,шпаклюется шов и шурупы шпаклевкой унифлот или СЕ-78 ,красится водоэмульсионкой. 40 м кв потолка- 25кг шпаклевки ,ведро краски, 1м нождачки, рулон стеклоленты 150м.
ЮРИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2011, 00:02   #19
PAGANEL
Сообщение от ЮРИК Посмотреть сообщение
не совсем понял, только швы и шурупы шпаклюете?
Старый 14.07.2011, 05:57   #20
Витэк
Аватар для Витэк
У нас так некоторые делают. Нужен или гипсокартон ровный, или клиенты слепые, и тогда будет успех.
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +2.
