Оптимальный "пирог" отделки потолка из гипсокартона
Uvex
чаще всего бывает или скорость или качество. правильнее всего это увеличивать скорость работ за счет собственного опыта, слаженности коллектива, при постоянно высоком качестве. тогда и клиенты будут, и уважение. это как в торговле - можно с утра до вечера продавать овощи на рынке и мешки тягать а можно за те же деньги раз в неделю продать диван , имея магазин мебели. имхо
Чёт мы от темы отвлеклись, харе флудить, это и французов тоже касается. По существу вопроса какие будут рекомендации, как во Франции решают такой вопрос.
П.С.Борис239- пожалуйста без высокомерного флуда ,по существу вопроса. Сыр и вино у вас хорошие, интересно ещё про строительство;)
Я декілька років працював в Ізраілі (робота з гіпсокартоном) і бачив як там шпаклюють ( деколи хотілося стати і перешпаклювати). З мого колективу хлопець працював в Англії (на будові) і теж казав, що якість бажала кращого. А в нас люди платять гроші і відповідно вимагають якості - і я за це, щоб ремонт не тільки радував око, але і служив роки.
Опишите свой оптимальный "пирог" отделки потолка .
Всем привет!
Подскажите как оптимальнее всего покрасить г.к. потолок.
Какую шпатлевку использовать? сколько слоев? какую покраску?
хочу прикинуть бюджет квадратного метра потолка.
спасибо!
Ціна роботи м2:
шпаклівка, грунт, покраска = 60грн.
якщо треба стіклохолст то + 20грн.
на матеріали приблизно піде - 15грн (з стіклохолстом 28), але все залежить хто якими матеріалами працює.
1) Зашиваєм ПРАВИЛЬНО стелю г/к, грунтуєм
2) Забиваємо шви та шурупи фуген/уніфлот
3) Наклєюємо на шви бумажну лєнту, ще раз витягуєм шви
4) наносим вирівнюючий слой
5) шкурим
6) наносим фінішну акрилову, шкуримо,грунтуємо, фарбуємо
Якщо наклеювати стіклохолст то замість бумажної лєнти армуюча сітка
Ціна роботи м2:
материалы с краской 15 грн? че-то уж совсем мало...
можете примерно сказать сколько шпаклевки, краски и других материалов уходит на метр квадратный?
mne nezachem but vusokomernum,ja zavtra nachinajy nebolshyjy strojky, vernee remont, postarajys vse etapu zasnjat i vulozhy, na foryme, slovami tolko mogy skazat, chto zdes shpakljyjyt tolko shvu, i shyrypu, na potolok nichego ne nakleivajy! shvu shpakljyjyt v tri prohoda, na shov nanosjat shpaklevky, klejyt lenty, bymazhnyjy, chto bu ne pyzurilas, i srazy sverhy pervuj prohod, posle vusuhanija vtoroj, posle vusuhanija finishnoj shpaklevkoj, takzhe shyrypu, tolko bez bymagi! stena takzhe, yglu takzhe, krome otkosov, dvernuh i okonnuh, na nih klejyt, bymagy s metalicheskimi poloskami! posle prihodit maljar, shlifmashinkoj snimaet lishnjyjy shpaklevky i pod pokrasky pri shlifavke nyzhno but vnimatelnum, na tortsevuh shvah, chto bu ne zashlifovat do bymagi! krasjat obuchno tri sloja pistoletom 250-300m2 za 4-5 chasov. esli vam interesno, v protsese rabotu mogy delat snimki i vulazhivat zdes?
Очень интересно. Если можно еще и фото мешков с материалами. А то у нас на всех фотках только Эфелева вежа
на м кв
шпаклевка 0,5 кг -5гр
краска 0,3л- 9,5 гр
лента 1м -0,5гр
насчет поперечных стыков поподробнее,бугров на них нет или как?
net nikakih bygrov!
С нетерпением ждём Ваш репортаж!!!И на торцевом шве сделайте пожалуйста отдельное фото с приложенным поперёк лезвием широкого шпателя.
Небольшое отступление-вчера бывшая заказчица пригласила на обьект переделать потолки,я конечно отказался,не люблю за кем то задницу подтирать.Но смотреть ездил.Работала бригада,которая перед этим 5 лет работала в Англии,точно по технологии Бориса,красили краскопультом Вагнер.Пока заказчица была на отдыхе,они всё сделали.Она прямо плачет-"твои потолки были как яичко,глазу не за что зацепится,а здесь :o.Что б не говорить много,постараюсь ещё раз напросится и сделать фото,сами всё поймёте.
2 Борис-у нас на наружные углы ставится уголок специальный,металлический или пластиковый,это гораздо крепче,ровнее и надёжней бумаги,да и сошлифовать до него можно в 0 и спокойно окрасить.
Не хочу открывать новую тему. Ремонтируем комнату сына, на этот раз самостоятельно. Пару вопросов Мастерку или другим профи:
1. Пирог отделки бетонного потолка:
- смыл все
- подмазал выбоины от штробовки (алебастр)
Это уже сделано.
Далее намерен:
- грунт
- стабил пг-41/ шлифовка/стабил
- грунт
- акрил путц ( в ведерке)
- грунт
- красить (чем? Говорят Биндо 3, пойдет?)
Покритикуйте/подскажите после слов "далее намерен", пожалуйста.
Нужно ли грунтовать между промежуточными слоями стабила?
на м кв
краска 0,3л- 9,5 гр
лента 1м -0,5гр
че-то не догоняю...
в тех документации того же мультифиниша сказано, что один мешок 25 кг идет на 10 кв метров стены/потолка.
че-то не догоняю...
шпаклевка СЕ-78 ,шпаклюется только шов , см. выше пост 18
- смыл все
Это уже сделано.
Далее намерен:
- грунт
- грунт
- грунт
грунтовать между слоями шпаклевки не нужно
уточните потолок монолит или плиты пустотки
если пустотки могут быть трещины между ними, если монолит можно просто прошпаклевать и красить.хотя я бы поклеил флизелин(75г на м2)
садолин сейчас пошел не очень,лучше тиккурила,флюгер.имхо
- смыл все
Это уже сделано.
Далее намерен:
- грунт
- грунт
- грунт
на бетон советую не просто грунт, а бетоконтакт, он для того и предназначен
Подписываюсь под каждым словом.Только небольшое уточнение-Вам нужно просто помазать шпатлёвкой потолок,или Вам нужна идеально ровная поверхность с максимальной неровностью 2 мм?А то включите вечерком люстру и будет ужасно больно за бессмысленно потраченные время и материалы,у Вас ведь не гипсокартон,а обычный бетон..Для ровного потолка сперва нужно его провесить,затем оштукатурить,а уж потом делать вышеизложенную шпатлёвку.Штукатурить можно по обычным маякам,а можно и так www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=31239 .
+1000.все нужно смотреть
