Партнер раздела: UDK
Вибрирование бетона
Старый 29.07.2011, 02:42   #1
VladimirKiev
Вы сказали Спасибо: 252
Поблагодарили 45 раз(а) в 27 сообщениях
Отправить сообщение для VladimirKiev с помощью AIM
По умолчанию Вибрирование бетона
Кто-то делал? Где можно взять для этого оборудование?
Правда есть нюанс:
При неизменном расходе цемента применение вибрирования дает повышение прочности бетона на 10-20%. Эти возможности реализуются только в случае применения жестких и подвижных бетонных смесей. Вибрирование бетонных смесей, имеющих большую подвижность, не только не дает ни какого эффекта, но может привести к снижению качества бетона.
VladimirKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 15:00   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,547
Поблагодарили 11,630 раз(а) в 6,086 сообщениях
Сообщение от VladimirKiev Посмотреть сообщение
Правда есть нюанс:
Ага. Приводит к расслоению смеси.
Старый 29.07.2011, 22:24   #3
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Вы сказали Спасибо: 8,856
Поблагодарили 6,747 раз(а) в 1,831 сообщениях
Блин, хоть бы раз увидеть такое расслоение смеси. А то столько слышал, а ни разу не видел.
Вомбат на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 22:35   #4
Propeller
Сообщение от Вомбат Посмотреть сообщение
Сделайте бетон с вц = 3.
Хотя нет. Это перебор.
С вц=2.
SON (04.06.2012)
Старый 29.07.2011, 22:38   #5
VladimirKiev
По умолчанию Рекомендуют на ответственном участке провести вибрирование
Это узкие польские колонны в архоновском проекте, 25 см, в стратегических местах двухэтажного дома.
Возможно, просто повысить марку бетона с B20 на B25 или B30?
Старый 29.07.2011, 22:59   #6
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,470 раз(а) в 1,152 сообщениях
Приезжай - специально покажу
Если бетон перевибирировать - практически при любом ВЦ пойдет расслоение.
Этот пользователь сказал Спасибо Бес за это полезное сообщение:
SON (04.06.2012)
Старый 29.07.2011, 23:08   #7
Propeller
Для колонн вибрирование на так критично. Испортить не получится.
Там большая "глубина бетона". Метра 3-4.
Лучше взять подвижность П3.
Можно вместо вибратора уплотнить смесь добавкой суперпластификатора.
Он сработает как разжижитель. Водитль может сразу предложить просто добавить водичку. Этого не стоит делать.
В паспорте на бетон обычно пишут, что допускается при необходимости увеличить (восстановить) подвижность смеси добавкой суперпластификаторов.
Обычно это 30% от количества, пластификатора, указанного в паспорте.
VladimirKiev (31.07.2011)
Старый 29.07.2011, 23:11   #8
t-bird
Вы сказали Спасибо: 1,803
Поблагодарили 767 раз(а) в 463 сообщениях
відділяється тільки вода, чи повністю всі тверді фракції шарами лягають? крупне знизу, мілке - зверху(чи навпаки?)?
t-bird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2011, 15:19   #9
vladimir_arch
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 228 раз(а) в 138 сообщениях
Отправить сообщение для vladimir_arch с помощью AIM
"Вибрирование бетонных смесей, имеющих большую подвижность, не только не дает ни какого эффекта, но может привести к снижению качества бетона."
цитата отсюда : www.trans-mix.ru/info/uplotnenie_betona.php, и там же говорится: "Текучая бетонная смесь почти не требует затраты труда на ее уплотнение. Однако ввиду низкого качества получаемого бетона и неэкономичности текучая бетонная смесь теперь применяется редко. Ее можно применять только в тех случаях, когда произвести бетонирование на менее подвижной смеси невозможно." Т.е., отсюда можно понять 2 вещи:
1. прочность бетонной конструкции, получаемой от текучей смеси без уплотнения меньшая; 2. прочность бетонной конструкции, получаемой от текучей смеси, можно повысить простым добавлением цемента, но это неэкономично.
vladimir_arch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо vladimir_arch за это полезное сообщение:
SON (04.06.2012)
Старый 30.07.2011, 19:18   #10
Propeller
Опять же смотря чем повышать подвижность смеси.
Если водой , то права ссылка.
Но обычно современники делают это правильным подбором компонентов смеси. В том числе и добавок.
Если завод дает В20П4, то имеем литой бетон (не требующий уплотнения вибратором) с ОК около 20 см и прочностью 250 кило на 1 см квадратный.
Завод за базар отвечает.
Есть класс супертекучих (жидких) бетонов. Так там добиваются М1000. Да! Именно три нуля после единицы.
SON (04.06.2012)
Старый 30.07.2011, 20:37   #11
Serg_Nikol
Аватар для Serg_Nikol
Вы сказали Спасибо: 344
Поблагодарили 577 раз(а) в 235 сообщениях
Отправить сообщение для Serg_Nikol с помощью AIM
Вибрировали перекрытие. Брали на Рамиренте, который в Леруа на Оболони.
Serg_Nikol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Serg_Nikol за это полезное сообщение:
Старый 04.06.2012, 14:12   #12
Privet
Аватар для Privet
Вы сказали Спасибо: 2,384
Поблагодарили 1,818 раз(а) в 782 сообщениях
Читаем - Когда необходимо второе уплотнение ?
Кто-то прокомментирует ?
Мы использовали 15 мешков цемента, которые пролежали около 1-го года.
Не мокли, в закрытом помещении - без вентиляции - влажность.
В общем, цемента добавляли в два раза больше от нормы.
Вроде схватилось нормально.
Но цемент в большом количестве - дает усадку. Надо было делать повторное вибрирование через 15-20 минут - как пишут в этой статье ?
Privet на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2012, 15:19   #13
armail
Вы сказали Спасибо: 132
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Что такое вц, и что означает большая подвижность? Бетон из миксера можно вибрировать или нет? Бетон из бетономешалки можно вибрировать или нет?
armail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2012, 18:14   #14
Natalyy1
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Нам тоже так прораб говорил, когда мы свои колонны заливали. Бетон был от Ковальской П4 В25, заливали из бетононасоса. Но не вибрировали. В результате внизу колонн есть довольно большие раковины (вплоть до арматуры). Что уже плохо. После этого мы все колонны вибрировали. Результат, как говорится - небо и земля.
Любой бетон нужно вибрировать (и не важно самодельный он или привозной). Во время вибрации выходят пузырьки воздуха, тем самым бетон становится более плотным. Тут главное не перестараться. Иначе будет расслоение.
Natalyy1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +2.
