Партнер раздела: Каминин
Гильзование дымохода
Старый 24.08.2011, 21:15   #1
Boy
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 159 раз(а) в 105 сообщениях
Отправить сообщение для Boy с помощью AIM
По умолчанию Гильзование дымохода
Добрый вечер. Подскажите,пож-та, как будет правильно построить дымоход для камина(закрытая топка). Подхожу к этапу кровельных работ. На сегодня выполнен дымоход до холодного чердака буквой "п" для последующей гильзовки размером 270*220. Выше планирую делать 270*270 чтобы утеплить. Гильза ф200мм.
Вопросы:
1. Нужно гильзовать сразу или можно потом.
2. Думаю сейчас загильзовать будет удобней и тем более утеплить, поэтому как правильно это сделать?
3. Может откликнутся спецы кто на этом этапе проконсультирует с последующей работой по камину?
4. Нужны материалы для этой работы.
Спасибо.
Boy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2011, 07:36   #2
pechnik1954
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 114 раз(а) в 107 сообщениях
А в чем суть вопроса? помоему вы уже все решили, и по гильзовке и по будущему камину Что вы хотите услышать от мастеров - о том что нужно гильзовать и утеплять дымоход? Каждый решает для себя, и если финансы не важны - то да, гильзуйте, утепляйте до установки кровли и потом покупайте хорошую дорогую топку закрытого типа и ставьте у себя. А потом через полгода читайте на форуме ветки как отмыть стекло от копоти и другие интересные вопросы А с другой стороны в такой диаметр можно сделать обычный открытый камин шириной 75 см и обойтись без гильзовки Хозяин-барин
pechnik1954 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо pechnik1954 за это полезное сообщение:
SON (26.08.2011)
Старый 26.08.2011, 08:22   #3
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,399
Поблагодарили 6,753 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
А чи можна загільзувати і зробити відкриту топку? Є думка, що гільза краще незалежно від топки, як для чистки так і для комину...
По темі, такий діаметр можна гільзувати будь-коли, що до що після буде зручно а завдяки гільзі утеплювати немає потреби, конденсат же комин не мочитиме
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2011, 09:27   #4
Ambas
Вы сказали Спасибо: 7,111
Поблагодарили 268 раз(а) в 113 сообщениях
Сообщение от pechnik1954 Посмотреть сообщение
Ну зачем сразу так, ведь и так понятно чем вы занимаетесь и что несете в массы!
В топках закрытого типа положительных моментов не меньше чем в обычных каминах.
По финансам так не поверю что Ваша работа по камину обойдется сильно дешевле хорошей закрытой топки.
А про чистку стекла так при криворуком монтаже... и в открытых топках сажу чистить и тяги мало.
Имхо: в открытом камине только и + что огонь стеклом не отгорожен(хотя и природой мы чаще через стекло транспорта наслаждаемся), а в данном случае" каждый + это может быть большой минус".
У знакомого похожая ситуация с Вашей, был канал под дымоходы, оставил нишу и через пару лет после возведения коробки на днях ему вставили 200 нержавейку с коленами и всем что нужно, по утеплению то забили мин вату между трубой и каналом на той части что выходит за крышу + немного в подкровельном пространстве.
Также советуют обложить утеплителем трубу возле входа газово/твердотопливного котла, дабы не замазывать раствором и избежать контакта с бетоном и последующего образования конденсата.
Ambas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2011, 09:28   #5
Слободарий
Вы сказали Спасибо: 910
Поблагодарили 921 раз(а) в 480 сообщениях
Сообщение от Boy Посмотреть сообщение
Вопросы:
Спасибо.
Можно потом. Чище будет. Только смотрите, чтобы в канал ничего не торчало. Для гильзовки достаточно 1,5 м без 4-й стенки.
Можно и сейчас. Утеплять есть смысл трубу, которая будет на улице над крышей. Если труба в относительно герметичном канале - то утепление без необходимости.
Брал себе в Дымоход Мастере. Можно менять неподошедшее.
Слободарий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Слободарий за это полезное сообщение:
Boy (27.08.2011), VladimirKiev (03.12.2011)
Старый 21.10.2012, 12:30   #6
d-mytro
Аватар для d-mytro
Вы сказали Спасибо: 10
Подскажите, плз:
1)На сколько должна гильза возвышаться над кирпичным дымоходом?
Дымоход выложен снаружи в два кирпича, гильза - нерж неутепленная 130мм, печь железная для дров.
2)Надо ли утеплять дымоход сверху? В Коминвенте одни говорят - надо, другие - не надо (но они - продавцы...)
d-mytro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2012, 18:20   #7
Dima_dimohod
Вы сказали Спасибо: 365
Поблагодарили 257 раз(а) в 185 сообщениях
Отправить сообщение для Dima_dimohod с помощью AIM
Сообщение от d-mytro Посмотреть сообщение
Подскажите, плз:
1) Схема правильная - её и придерживайтесь!
2) Да, надо.
Dima_dimohod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Dima_dimohod за это полезное сообщение:
d-mytro (21.10.2012)
Старый 23.10.2012, 08:53   #8
d-mytro
Аватар для d-mytro
И все-таки - на сколько см гильза должна быть поднята над кирпичной кладкой? 10 см, 50 см??
И как правильно организовать в моем случае защиту от попадания осадков? читал, что распространенные грибки имеют свои недостатки: конденсат, сажа...
Старый 24.10.2012, 10:54   #9
SON
Вы сказали Спасибо: 5,211
Поблагодарили 5,655 раз(а) в 3,683 сообщениях
И грязные потеки по красивому кирпичу.
На дымоходах грибки, зонтики и прочая лабуда ЗАПРЕЩЕНЫ нормативно. Осадков бояться не стоит, там (в данном случае) конденсата и дегтя будет больше чем воды от дождя.
А по большому счету с таким дымоходом теплая половая жизнь Вам будет обеспечена на долгие годы, потому как он (дымоход) наружный. Если есть возможность - исправляйте.
Мощность печки?
Старый 24.10.2012, 13:23   #10
d-mytro
Аватар для d-mytro
...теплая половая жизнь Вам будет обеспечена на долгие годы...
тут моя фантазия меня подводит - не соображу, о чем речь.
Возможности построить дымоход внутри здания нет.
Мощность печки?
9 кВт
Старый 24.10.2012, 14:31   #11
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Вы сказали Спасибо: 109
Поблагодарили 1,229 раз(а) в 725 сообщениях
Отправить сообщение для usanin_n с помощью AIM
Ну не скажите... Поставили Шидель УНИ. Окончание классическое - конус.
За лето и часть осени в конденсатосборнике набралось 8 см воды. Слив в канализацию пока не сделан, поэтому вода стоит. А пока постивили флюгер.
usanin_n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2012, 19:40   #12
SON
Сообщение от usanin_n Посмотреть сообщение
Для чего?
Добавлено через 3 минуты
Кирпичная труба уже выложена или тока в планах?
Это понятно, что строить новый никто не будет.
Старый 24.10.2012, 22:45   #13
M.V.A.
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
У меня тоже вопрос по дымоходу камина.
Планируется камин с открытой топкой, по проекту диаметр трубы 200мм - этого достаточно ?
Что касается гильзования дымохода камина, то тут ступор...
До этого у нас был дом с камином, и ни каких гильз там не было, ни в разобранном старом дымоходе ни в построенном новом, а тут, в проекте указана гильза, полез на форум и полностью потерялся.
В общем, голова кругом.
M.V.A. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2012, 23:34   #14
SON
Сообщение от M.V.A. Посмотреть сообщение
Размер трубы (диаметр и высота) взаимосвязаны с размером портала.
Гляньте ЛС.
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
M.V.A. (25.10.2012)
Старый 25.10.2012, 08:27   #15
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Для камина с трубой ф200 мм (при высоте от 5 м) размер портала будет: 60х50 см, 65х55, 70х58 см. Больший размер уже нежелательно делать. Если хотите камин с бОльшим порталом, то и соответственно труба должна быть бОльшего диаметра.
О гильзовке уже писали тут. Если ваши каменщики способны сделать классный дымоход внутри без щелей, соплей раствора и т.д Или если кирпич у вас хорошего качества, то можно и без гильзовки обойтись.
А если хотите спать спокойно и не переживать ни за что, то лучше загильзовать. Потраченые деньги вернут вам уверености, что у вас сделано всё на 5+
Этот пользователь сказал Спасибо usanin_n за это полезное сообщение:
M.V.A. (25.10.2012)
Старый 25.10.2012, 17:57   #16
d-mytro
Аватар для d-mytro
Уже выложена.
Старый 25.10.2012, 19:40   #17
M.V.A.
Высота трубы около 7м, портал 60*50 см меня вполне устроит.
Если дымоход квадратный, то это 200*200, я правильно понял?
Старый 25.10.2012, 20:57   #18
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Если вы решаете сделать дымоход для камина без гильзовки, то это будет кладка в "пятирик" 14х24 см.
А если гильзуете, то это в любом случае 27х27 и внутри этой шахты гильза ф200 мм.
Просто класть 20х20 это нерационально. Представте, что каменщику нужно будет КАЖДЫЙ кирпич подгонять. Смысла в это нет никакого.
Старый 26.10.2012, 11:14   #19
SON
Уже выложена.
Ну тогда тока гильзовать сэндвичем, что конечно не самое лучшее решение.
В этом случае кирпичная труба - просто выброшенные деньги, никакой пользы кроме дизайна от нее нет. Если загильзуете одноконтурной трубой - получите конденсат, деготь, обратную тягу и проблемы с растопкой.
Печка так понимаю на режим длительного горения.
Есть другой вариант, но вряд ли он Вам понравится.
Последний раз редактировалось SON; 26.10.2012 в 13:36.
Старый 26.10.2012, 12:11   #20
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Извините, ошибка. 14Х27 см
M.V.A. (26.10.2012)
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +2.
