Стеновые блоки из перлита ....что скажете?
Старый 12.02.2007, 11:43   #1
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,748
Поблагодарили 4,220 раз(а) в 1,722 сообщениях
По умолчанию Стеновые блоки из перлита ....что скажете?
Стоит ли из этого построить несущие стены с последующей облицовкой кирпичем?
Блоки СКЦГ
Стеновые блоки из перлита - экологически чистая продукция для строительства комфортных жилых помещений :
хорошо сохраняют тепло , их можно пилить и сверлить , как дерево ;
не горят и эффективно препятствуют распространению огня , как камень ;
легко штукатурятся и красятся ;
не содержат вредных веществ ;
долговечны , благодаря стекловидной природе ;
имеют морозостойкость более 25 циклов.
Блоки увеличивают комфортность жилья :
не позволяют резко колебаться температуре в помещении ;
экономят тепловую энергию зимой ;
предотвращают перегрев помещения летом ;
регулируют влажность воздуха .
Образец толщиной в 7 см заменяет кладку стены :
из обычного силикатного кирпича - толщиной 50 см;
из обычного глиняного кирпича - толщиной 45 см.
Для уменьшения затрат и сроков строительства БЗСК предлагает использовать такие заменители кирпича , которые изготавливаются на нашем заводе :
Cтеновые камни из перлитобетона ( СКЦГ - 1П , СКЦГ - 2П ) :
РАЗМЕРЫ :
Длинна 390 мм ;
Толщина 190 , 130 , 90 , 70 мм ;
Высота 188 мм.
Характеристика легкого бетона :
Плотность
кг/м3 Марка
бетона по
прочности Влага ,% в условиях
эксплуатации Коэфициент
теплопроводности
вт/м*С
А Б А Б
800 M"50" 6 9 0.175 0.195
700 M"35" 7 10 0.150 0.177
600 M"25" 8 12 0.130 0.156
500 M"15" 10 14 0.110 0.140
www.bzsk-brovary.com.ua/SCSG.htm
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2007, 11:57   #2
trik
Аватар для trik
По умолчанию Re: Стеновые блоки из перлита ....что скажете?
Ой мля.. Позвонил узнал цену и офигел..
по 7 грн. шт. и по 7.20грн. шт. т.е. 1куб -520грн...
Так это тот же газобетон по цене, а мороки с газом меньше, да и раствора мешать тож....
Так что мое ИМХО не стоит оно того..
Старый 12.02.2007, 15:14   #3
Olex
Аватар для Olex
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 226 раз(а) в 71 сообщениях
Интересно увидеть хоть один дом из этих блоков. Или хоть один блок, хоть на фото... Я бы первым бойцам, кто захотел из них построить, отгрузил бы бесплатно, за риск и отчет по строительству и эксплуатации. Кроме шуток...
Материал очень интересный, в Европе весьма дорогой, так как натуральный и редкий. Свойства незаурядные, но ограниченные в применении.
Trik, я тоже иду на эксперимент Решил для начала попробовать залить в цоколе черновой пол перлитобетоном (на всякий случай, только в одной комнате)...
Olex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2009, 08:57   #4
Ugushka
Аватар для Ugushka
Вы сказали Спасибо: 811
Поблагодарили 340 раз(а) в 149 сообщениях
Отправить сообщение для Ugushka с помощью ICQ
Сообщение от trik Посмотреть сообщение
А стены из него получатся действительно несущими? Какую нагрузку они выдерживают? Или они используются в монолитном строительстве?
Ugushka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2009, 09:57   #5
Бес
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,478 раз(а) в 1,156 сообщениях
Так там перлитобетон есть по такой же цене, можно монолит отлить ;)
или просто купить перлит и мешать самим
Старый 25.05.2009, 10:11   #6
zvercrx
Wink
стою дом из этого материала
наружные несущие стены
кто хотел привести за так милости просим
zvercrx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2010, 15:07   #7
nickolas
Аватар для nickolas
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 41 раз(а) в 21 сообщениях
Отправить сообщение для nickolas с помощью ICQ Отправить сообщение для nickolas с помощью AIM
У меня сарайчик в подвале построен из перлитового блока. В подвале сыро, несколько раз затапливало... Стоят себе стены, влагу не впитывают, не разрушаются... Сейдчас стою перед дилеммой: из чего строить: перлит-блок? Шлако? Пено? Газо? Глина!!!Первой была мысль: перлит...
nickolas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2010, 19:11   #8
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 522 раз(а) в 341 сообщениях
Знаю в Броварах девятиэтажный дом построен из таких блоков.
Правда там стены так положили "ровненько", что срочно искали вентилируемый фасад, чтобы это все спрятать.
Старый 08.02.2010, 17:48   #9
OLEG-UA
Вы сказали Спасибо: 139
Поблагодарили 36 раз(а) в 27 сообщениях
Отправить сообщение для OLEG-UA с помощью AIM
Сообщение от nickolas Посмотреть сообщение
Интересно к чему Вы пришли ?
OLEG-UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2011, 16:51   #10
Dex-paketa
Аватар для Dex-paketa
Вы сказали Спасибо: 693
Поблагодарили 2,243 раз(а) в 911 сообщениях
Тема как-то быстро и давно заглохла. Перлит при возведении несущих стен не катит? Вроде под Киевом есть заводик...
Dex-paketa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 10:35   #11
egoist
Вы сказали Спасибо: 110
Поблагодарили 132 раз(а) в 90 сообщениях
Отправить сообщение для egoist с помощью AIM
Возводил из перлитных блоков простенки. Покупал на БЗСК (броварской завод строительных конструкций). Геометрия гуляет. Часто в них попадается различный мусор (куски шлака, камни), короче что сгребли с пола то и засыпали. Штукатурятся легко. Режутся тоже не плохо, если не попадете на кусок чего-то постороннего. Легкие.
egoist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо egoist за это полезное сообщение:
bizpc (07.05.2014), Dex-paketa (17.08.2011)
Старый 17.08.2011, 12:58   #12
Chuk
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 72 раз(а) в 37 сообщениях
Сообщение от egoist Посмотреть сообщение
Скажите, плз, а как они по звукоизоляции? Интересуют тоже для перегородок - нужен лёгкий материал дабы не нагружать перекрытие...
Какова их цена и какую толщину Вы использовали?
Как с электропроводкой?
штробятся легко?
Chuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2011, 15:31   #13
egoist
Я покупал блоки размером 390х190х190 (ДхШхВ) и 390х130х190.
Когда я их брал были по моему по 4,5 и 3грн соответственно. Это был 2008 год, спрос был них сумасшедший. Даже в очередь записывали. Брали здесь www.bzsk-brovary.com.ua/index.php?ab=1
Звукоизоляция хорошая. По весу приятно с ними работать - разгружали легко. Поднимал на второй этаж тоже без проблем.
Простенки на которые опираются балки перекрытия делал из 190-х блоков, не несущие из 130х.
Штробятся "на ура" при этом не крошатся. Но я под электрику штроб не делал, на стену легло 2-2,5см. (меньше вряд ли получится, геометрия у блоков все таки гуляет, они сделаны немного под трапецию, я думаю что бы удобней из формы вынимались) штукатурки и все замечательно закрыло.
Понадобилось сделать нишу под распред. щиток для электрики, так тесть в 130 блоке сделал углубление 450х300х90мм и стеночка толщиной в 4см целая осталась. А электрики предлагали вырезать болгаркой насквозь - так же быстрее.
Тип файла: doc skc.doc (96.0 Кб, 197 просмотров)
Старый 22.08.2011, 15:55   #14
Oleg_Nikopol
Вы сказали Спасибо: 85
Поблагодарили 202 раз(а) в 143 сообщениях
А если перлитобетон делать самому?
Засыпаешь в миксер в качестве наполнителя перлит и через несколько минут готовый продукт.
Оно того стоит?
Oleg_Nikopol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2011, 12:10   #15
egoist
Я таким методом (перлит + песок + цемент) заливал пространство между деревянными балками перекрытия. Правда еще использовал пенополистирольные гранулы.
Старый 23.08.2011, 12:17   #16
oldic
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 188 раз(а) в 94 сообщениях
А можно подробнее?
oldic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2011, 16:45   #17
egoist
Видел этот вариант у знакомого, у него только цемент-песок-перлит.
Я делал так, по частям : 1цемент + 3-4песок + 3перлит.
Когда понял что перлита не хватает стал в качестве опыта добавлять гранулированный (шарики) пенопласт, где-то 3 части. Смесь получается легкой. При этом при ходьбе заметил, что перекрытие становится намного жестче. Когда закончился перлит использовал только пенопластовые шарики.
Шарики не покупал, а делал сам :D:D:D
Эта идея пришла в голову тестю. У меня дом из пенополистерольных блоков (термодом), остались куски блоков, остатки плит от утепления пола. Это все состоит из спрессованных шариков. Тесть зимой смастерил дробилку которая отходы перемалывает на мелкие кусочки. Таким способом я получил около куба гранул.
Старый 23.08.2011, 17:54   #18
oldic
Спасибо, надо будет поэкспериментировать.
Старый 23.02.2013, 13:07   #19
Travel_Alex
Аватар для Travel_Alex
Вы сказали Спасибо: 96
Поблагодарили 55 раз(а) в 40 сообщениях
Отправить сообщение для Travel_Alex с помощью AIM
Тема заглохла ? Кто построился, какие отзывы ? Сейчас кто производит и сколько стоит ?
Travel_Alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Что скажете о блоках Поротерм? Котяра Стены, перекрытия, фасады 2350 22.02.2020 23:35
Блоки Теплостен Алик Важные и глобальные вопросы 8 11.09.2009 21:48
Что скажете про проект? Greyglass Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 31 01.08.2008 08:44
....а что скажете про мой дом? projekt24 Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 4 16.12.2007 17:40
пропаренные блоки?! oleg_ Важные и глобальные вопросы 10 18.07.2007 15:13
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +2.
