Партнер раздела: Ромотоп
Каминопечь с лежанкой.
Старый 03.09.2011, 21:42   #1
gazon
Аватар для gazon
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 338 раз(а) в 227 сообщениях
Lightbulb Каминопечь с лежанкой.
Посыл этой темы не в саморекламе (хотя одно другому не мешает)) . Хотелось бы донести до пользователей, что правильная печь - это не печь "Васечкина", "Петечника", а печь стоящая в нужном месте, занимающая не больше необходимого места, выполняющая необходимые функции и главное- удобная в пользовании. Красота - понятие индивидуальное и на эту тему предлагаю не дискутировать. А также показать, сколько труда, терпения и знаний вкладывается мастерами в эту работу. Итак: задача - отопительная печь с лежанкой "вот здесь" с функцией открытого камина (пожелание максимальной эффективности и желаемого вида прилагается). Что имеем : имеем место, груду материалов, пожелания заказчика, приблизительно оговоренный проект и туманное представление итогового результата( в процессе что то додумываем, придумываем и слегка меняем)).
Последний раз редактировалось gazon; 03.09.2011 в 22:10.
gazon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gazon за это полезное сообщение:
Duna (05.09.2011), feliya (28.09.2011)
Старый 03.09.2011, 21:52   #2
gazon
Аватар для gazon
Этап первый. Поднимаем до нужной высоты площадку, делаем разметку, приточный канал, и выкладываем основание под топку с зольником и дровник
Этот пользователь сказал Спасибо gazon за это полезное сообщение:
Duna (05.09.2011)
Старый 03.09.2011, 22:20   #3
gazon
Аватар для gazon
Этап второй. Начинаем кладку лежанки. Внешний ряд из рядового м-120 для мягкой передачи тепла, внутри шамотный, для большей аккумуляции.
Duna (05.09.2011)
Старый 05.09.2011, 08:10   #4
gazon
Аватар для gazon
Далее укладываем основание под перекрытие и его первый ряд
Duna (05.09.2011)
Старый 05.09.2011, 08:15   #5
gazon
Аватар для gazon
Поскольку заход газов в лежанку будет пассивным, возможен неравномерный прогрев. Дабы избежать этого укладываем слой базальтового картона(10мм) и перфорируем его во избежание проседания следующего ряда.
Duna (05.09.2011)
Старый 05.09.2011, 08:23   #6
gazon
Аватар для gazon
Потом армировка, заключительный ряд и заливка перекрытия над дровником. Этот этап закончен. Далее топка и отопительный щиток.
Duna (05.09.2011)
Старый 11.09.2011, 12:54   #7
gazon
Аватар для gazon
Далее выкладываем топку. Между внутренней и внешней стенкой прокладка из 10мм базальтового картона(см. фото). Это делается для компенсации слишком резкого прогрева внешней поверхности в районе топки. Печь имеет немалые габариты и без обеспечения некоторой инерции передачи тепла в определенных местах, возможен слишком неравномерный прогрев.
Duna (27.09.2011)
Старый 25.09.2011, 19:40   #8
gazon
Аватар для gazon
Одновременно поднимаем и щиток отопления. Конструкция щитка двухколпачная. Далее выложу схему.
Duna (27.09.2011)
Старый 25.09.2011, 19:52   #9
gazon
Аватар для gazon
Входим широко, выходим минимально необходимым размером ( 120х240). При этом создается избыточное давление газов в нижней части, что заставляет их циркулировать в лежанке. Зеленым обозначена конструктивная пазуха, в которую газы также попадают пассивно.
Duna (27.09.2011)
Старый 25.09.2011, 20:17   #10
gazon
Аватар для gazon
Предварительно готовим перемычку топки. Кирпич склеиваем клеем "Термофлекс", для большей прочности вырезаем штробу и вклеиваем брусок. По заявленым свойствам изделие через сутки готово к нагреву, а через двое к транспортировке, но следует знать, что даже небольшое присутствие влаги в склеиваемом материале увеличивает эти временные термины, также имеет значение толщина слоя.
Duna (27.09.2011), Helenf (19.12.2011)
Старый 28.09.2011, 15:13   #11
feliya
Вы сказали Спасибо: 5
Недавно прикидывала вариант: камин со стороны гостинной-лежанка со стороны кухни (общая стена)...Очень интересно. Продолжение в студию!!!
feliya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 18:59   #12
Duna
Аватар для Duna
Вы сказали Спасибо: 256
Поблагодарили 31 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для Duna с помощью ICQ Отправить сообщение для Duna с помощью AIM
Smile
Я тоже с нетерпением жду продолжения И только после покажу в рабочем режиме "с огоньком"
Duna вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 21:26   #13
gazon
Аватар для gazon
Приношу извинения за медленную выкладку. Имеет место некоторый напряг со временем.
Старый 01.10.2011, 23:53   #14
IgorUA
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 67 раз(а) в 50 сообщениях
Нарушение: Спам
Сообщение от gazon Посмотреть сообщение
Между печной конструкцией и стенами нужно было проложить базальтовый картон толщиной 10 мм хотя бы в 1 слой. А лучше было бы заложить фольгированные с одной стороны базальтовые плиты толщиной 20-30 мм (лучше даже 50 мм). Кладка печи при нагревании расширяется, а на такой длинной лежанки расширение будет заметным, что может вызвать растрескивание растворных швов при распоре кладки в стены: раствор из них будет осыпаться.
Эта теплоизоляция позволяла бы сохранить тепло в лежанке, а не греть стены. Теплопотери без такой изоляции в стены довольно существенные.
IgorUA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо IgorUA за это полезное сообщение:
igor68 (16.02.2013)
Старый 02.10.2011, 21:07   #15
gazon
Аватар для gazon
Устанавливаем перемычку и связываем топку с основной кладкой. Перепад передней кромки топки и задней намеренный. Он необходим для правильного монтажа газового порога. Выкладку этого момента опишу позже. Придумывал сам и сейчас проходит финишную обкатку и доводку. По поводу реплики IgorUA : сделано так намеренно, стены внутренние и их решено использовать в качестве дополнительного теплонакопителя.
igor68 (16.02.2013)
Старый 02.10.2011, 21:17   #16
gazon
Аватар для gazon
На основной кладке делаем отступ под полку камина. Внутреннюю выводим под задвижки.
Старый 02.10.2011, 21:31   #17
gazon
Аватар для gazon
Поскольку внутренняя кладка идет на сужение, между ней и основной образовалось пространство. Дабы извлечь из этого пользу во внутренней кладке делаем "прорехи" , что дает возможность газам циркулировать вдоль внешней кладки. Это пространство не должно быть связано с основными каналами.
Старый 02.10.2011, 21:36   #18
IgorUA
Нарушение: Спам
Лучше иметь горячую лежанку всю ночь, чем едва тёплую лежанку и не совсем холодные стены вокруг неё.
А то что эти стены зажимают печь - это тоже сделано намеренно?
Старый 03.10.2011, 21:13   #19
gazon
Аватар для gazon
Сообщение от IgorUA Посмотреть сообщение
Вас так обхаяли в других темах, что больше некуда воткнуться?:bad:
Старый 03.10.2011, 21:51   #20
IgorUA
Нарушение: Спам
Я всего лишь подсказываю как не наступить на грабли. Хотите на них наступить - наступайте, это Ваше право.
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +2.
