Партнер раздела: https://minvata.petralana.com.ua/
Утепление ВНУТРЕННИХ откосов
Старый 04.09.2011, 09:35   #1
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,330
Поблагодарили 3,430 раз(а) в 1,608 сообщениях
Question Утепление ВНУТРЕННИХ откосов
Наверняка где-то писалось, но поиском не нашел.
Есть стены из газобетона. Толщина 400мм.
Окна установил так, что снаружи откос 120мм, а изнутри - 210мм.
Снаружи буду утеплять откосы скорее всего ЭППС.
А вот НУЖНО ЛИ и чем утеплять внутренние откосы?
Варианты крутятся в голове - базальтовая вата, тот же ЭППС, "теплая штукатурка"...
Кто как делал - плиз поделитесь, а то завтра-послезавтра уже штукатуры приезжают...
СПАСИБО
Старый 04.09.2011, 10:20   #2
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 4,736
Поблагодарили 15,269 раз(а) в 5,744 сообщениях
Нужно утеплять,но зависит от того,какой запас Вы дали на пену,т.к.ЭППС идёт от 2 см.Клеется на гребёнку или,если газоблок кривой-на ляпухи.Разворот-1,5-2 см по угольнику.Но сперва промеряйте зазор до навеса окна-если менее 3 см,то приёдётся резать газобетон.
Старый 04.09.2011, 12:02   #3
Winder
Аватар для Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 674 раз(а) в 482 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Изнутри можно просто сделать пластиковый откос из сэндвича - стандартное решение.
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2011, 00:06   #4
Igor_M
Аватар для Igor_M
Exclamation Разворот зачем?
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Вот млин, написал три страницы текста с картинками и "ве пропало"...
Видимо, забыл что-то нажать.....
Повторно не осилю, поэтому простой вопрос:
Что случится с моими окнами, если я не буду делать РАЗВОРОТ, т.е. откосы будут прямые?...
Ответы типа "всигда так робылы" не предлагать.
Есть какие-то нормативы, указания, предприсания, требования?
Ну ОЧЕНЬ хочестся посмотреть...
Не дайте наделать очередных глупостей
Всем заранее СПАСИБО!!!
Старый 05.09.2011, 01:02   #5
Winder
Аватар для Winder
Прямые откосы просто некрасиво, не более.
Этот пользователь сказал Спасибо Winder за это полезное сообщение:
мастерок (05.09.2011)
Старый 05.09.2011, 08:17   #6
SON
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 6,139
Поблагодарили 6,673 раз(а) в 4,363 сообщениях
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
С окнами ничо не случится, трохи уменьшится освещенность в комнатах, да и не феншуйненько.:D
Старый 05.09.2011, 08:28   #7
kostya_p
Аватар для kostya_p
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 62 раз(а) в 55 сообщениях
Отправить сообщение для kostya_p с помощью ICQ
СПАСИБО
При правильно выполненном наружном утеплении откоса (с "напуском" на теплый оконный профиль ок. 5мм) внутри откосы утеплять не обязательно.
kostya_p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2011, 11:34   #8
Igor_M
Аватар для Igor_M
Red face Поки сонце зійде...
Сообщение от kostya_p Посмотреть сообщение
... роса очі виїсть...
Это я к тому, что снаружи будет отделываться непонятно когда - год-два-три...
Поэтому сейчас вынужден утеплять...
А при прямых откосах освещенность уменьшится на 0,2%...
Дело в том, что минимальная толщина ЭППС 20мм. Плюс клей (до 5мм) и штукатурка хотя бы 10мм. Т.е. с внутренней стороны (возле стены) получается отступ от проема 35мм. Если сделать разворот хотя бы на 1см, то возле окна надо иметь 45мм, а при этом уже на петли оконные залезем.
Вот такие дела...
Собственно поэтому и спросил про ПРЯМЫЕ откосы.
Т.е. кроме "некрасиво" и "не феншуйно" других противопоказаний нет?
Может кто-то даст ссылку на нормативный документ или еще чего по откосам, что прочитать - ЗАЧЕМ ЭТОТ РАЗВОРОТ?
Старый 05.09.2011, 14:28   #9
Winder
Аватар для Winder
Ещё раз, на окно стартовый профиль в него пластиковый сэндвич с пенопластом внутри, чуток пены, а потом F-образный профиль и всё! И отделка и утепление
Старый 05.09.2011, 15:09   #10
kostya_p
Аватар для kostya_p
Избежать росы только при внутреннем утеплении сложно. Эффективный утеплитель должен применяться со стороны воздействия холодного воздуха.
Можно выполнить наружное утепление откосов независимо от утепления всего дома.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kostya_p за это полезное сообщение:
gokostik (12.09.2011), Igor_M (05.09.2011)
Старый 05.09.2011, 15:37   #11
Soyka
Форумная легенда
Аватар для Soyka
Вы сказали Спасибо: 17,151
Поблагодарили 11,451 раз(а) в 5,618 сообщениях
Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
У меня такой стоит на кухне и ванной, а вот в комнаты я бы его не поставила.
Старый 05.09.2011, 18:24   #12
Igor_M
Аватар для Igor_M
Red face Чёт пластик не хочу...
Сообщение от Soyka Посмотреть сообщение
Пластиковый не очень хочется.
Опасаюсь, что при больших морозах в районе стекол с внутренней стороны будет прохладно.... от батарей поднимается теплый воздух и... бац! конденсат выпадает на пластиковых откосах...
Это мне так кажется, может на самом деле оно и не так, но все таки...
Поэтому хочу хть чуток но заштукатурить ЭППС. Тем более, если это будет гипсовая штукатурка (с сеткой), то она какую-то часть влаги будет впитывать в себя, а потом - отдавать обратно...
Мне вот так кажется...
Старый 05.09.2011, 18:32   #13
Igor_M
Аватар для Igor_M
Thumbs up Согласен на все 100%
Я вообще хотел вначале утеплить НАРУЖНЫЕ откосы, т.е. поклеить ЭППС по периметру шириной 120мм толщиной 30мм. Ну и затянуть клеем по сетке.
Сделать такие себе "четверти", в которые потом вставить окна (в месте примыкания наклеить на раму ПСУЛ с обратной стороны)...
НО... меня раскритиковали тут на форуме, практически разбили в пух и прах. Теперь-то я понимаю, что нужно было настоять на своем решении, поскольку лично мне оно казалось вполне логичным.
Ведь если сейчас заклеивать откосы снаружи, то нужно леса сооружать, а это время и деньги, причем много потребуется "и того и другого"...
Тут еще с газом не совсем понятно...
НО если дадут газ, успею провести отопление и подключу котел, то с вероятностью 100% утеплю наружные откосы, иначе опасаюсь за сохранность газобетона в зоне этих самых откосов...
Спасибо, что подчернули и обосновали эту самую необходимость...
Старый 05.09.2011, 18:40   #14
мастерок
Аватар для мастерок
А зачем?Намного проще открыть окно или в случае глухаря-вынуть стеклопакет-дело то на пять минут-и спокойно делайте свою работу снаружи.
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
Старый 05.09.2011, 20:27   #15
Igor_M
Аватар для Igor_M
Red face Чего-то я очкую...
Если разве что попробовать открыть одну половинку и через нее оклеить.
Это ОЧЕНЬ неудобно, конечно...
А вот что касаемо снятия штапиков, то я когда посмотрел как стеклопакеты установлены (там куча распорок, причем под определенным углом), то мне как-то стремно их разбирать...
Да и установщики настоятельно НЕ рекомендовали самому это делать - там штапики так плотно подогнаны, что при некорректной их установке запросто можно стеклопакет угробить.
Первый этаж с лестницы достанем, а на втором попробуем удлинить лестницу и заделать...
Но заделывать буду - это точно!
РЕШЕНО однозначно.
Еще раз спасибо форуму, что утверждают меня в правильности выбранных решений.
Старый 05.09.2011, 23:19   #16
Winder
Аватар для Winder
РЕШЕНО однозначно.
Именно сейчас утеплять наружние откосы смысла нет никакого. Будете снаружи отделывать, тогда заодно и утеплите.
Старый 05.09.2011, 23:48   #17
Слава Щ.
Вы сказали Спасибо: 1,518
Поблагодарили 1,558 раз(а) в 628 сообщениях
Что-то я не въехал про утепление откосов.
А как мне их утеплять, если снаружи у меня уже есть четверть в 4 см. из облицовочного кирпича?
Последний раз редактировалось Слава Щ.; 23.02.2013 в 17:31.
Старый 06.09.2011, 08:03   #18
мастерок
Аватар для мастерок
Вы уже утеплили,кирпичём,и это не шутка.Вам сейчас главное,чтоб монтажники окон ПСУЛ не забыли поставить в место сопряжения с кирпичём.
Слава Щ. (06.09.2011)
Старый 06.09.2011, 10:07   #19
Слава Щ.
А теперь так что бы я понял.
Старый 06.09.2011, 13:37   #20
Winder
Аватар для Winder
Сообщение от Слава Щ. Посмотреть сообщение
Какова толщина блоков?
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +2.
