Нужен совет: Можно ли крышу накрывать битумной черепицей в первый год?
Старый 10.09.2011, 09:28   #1
Teglen
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 15 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Нужен совет: Можно ли крышу накрывать битумной черепицей в первый год?
Закончил строительство стен из ракушняка, сейчас приступаю к крыше.
Крышу делаю односкатную, с углом наклона 15 градусов.
Пирог в принципе стандартный:- потолок-паробарьер-утеплитель, 5 см воздушное пространство - гидробарьер-обрешетка-битумная черепица. Обрешетка - обрезная доска 25мм, которая будет укладываться сплошняком (в плотную).
В "советах профессионала" услышал совет, что лучше первые 2-3 года черепицу не класть, а застелить 3 слоями рубероида. Аргументируют тем, что лес на обрешетке будет сохнуть и деформироваться, также будут сохнуть и деформироваться несущие балки и проседать стены. Что в комплексе приведет к вздутию/трещинам черепицы и значительно уменьшит срок ее службы.
Вот и задумался, может не стоит укладывать сейчас битумную черепицу.
Что посоветуете?
Как вариант рассматриваю, вместо рубероида уложить подкладочный ковер. Ничего ли с ним не случится за пару лет?.
пс: денег лишних нет, поэтому не хочется и лишние выкинуть и потом дважды платить.
Teglen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2011, 21:46   #2
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Поблагодарили 1,640 раз(а) в 1,044 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от Teglen Посмотреть сообщение
В "советах профессионала" услышал совет, что лучше первые 2-3 года черепицу не класть, а застелить 3 слоями рубероида. Аргументируют тем, что лес на обрешетке будет сохнуть и деформироваться, также будут сохнуть и деформироваться несущие балки и проседать стены. Что в комплексе приведет к вздутию/трещинам черепицы и значительно уменьшит срок ее службы..
Бред какой то.
Это, журнал, что ли? Журналы пишут журналисты а совета слушать надо практиков.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VillaDeLux (ex Акро) за это полезное сообщение:
immigrant (12.09.2011), Kioto-9 (30.09.2011)
Старый 11.09.2011, 10:46   #3
Teglen
Советы профессионалов - это передача о строительстве и ремонтах
Старый 11.09.2011, 11:09   #4
Нарушение: Бан
Не суть важно. В серьёз это воспринимать не надо.
Накрывайте всё сразу.
Для сплошного досчатого настила принципиально важны 2 вещи:
1. точность распила +/-2мм.
2. Доска изначально должна быть распущена в сухом состоянии.
Тогда, проблем возникнуть не должно.
Внимательно почитайте инструкцию по монтажу и соблюдайте каждый пункт.
Доску укладывайте годовыми кольцами вниз
Название: годовые кольца.JPG
Старый 12.09.2011, 08:31   #5
immigrant
Аватар для immigrant
Вы сказали Спасибо: 4,334
Поблагодарили 2,680 раз(а) в 945 сообщениях
Отправить сообщение для immigrant с помощью ICQ
Полностью согласен с АКРО! Опыт пары бригад - профессионалов не может идти в разрез с опытом сотен и инструкцией компании-производителя, дающей гарантию на сам материал! Решайтесь...
immigrant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 10:28   #6
Teglen
Спасибо за ответы, решился класть черепицу.
Возник вопрос -если не успею до дождей положить черепицу, то можно ли оставить до весны подкровельный ковер или лучше на скорую руку застелить рубероидом?
И можно ли битумную черепицу класть на рубероид?
Старый 12.09.2011, 13:41   #7
immigrant
Битумная черепица боится погоды ниже +5.
А дожди ей нипочём! Так что все Вы успеете!
Старый 12.09.2011, 22:24   #8
Teglen
Сообщение от Водачкория Посмотреть сообщение
можно и подкладочный ковер и еврорубероид
с подкладочным ковром за 1-3месяца ничего криминального не случиться
еврорубероид толще, выдержит и год (проверено) но применяя еврорубероид могут отказать или уменьшить гарантию (в зависимости от производителя битумки)
площадь кровли какая? по готовой кровле набить битумку нормальные спецы успеют и между непогодой.
Площадь 49 квадратов. Крыть буду сам, а. из-за работы, могу уделять даче только 2 выходных в неделю.
Поэтому и боюсь не успеть.
Старый 13.09.2011, 17:01   #9
zlooo
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 67 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для zlooo с помощью AIM
Нарушение: Спам
49м2 как раз на 2 дня одному непрофессионалу, сам делал себе навес....
zlooo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2011, 13:02   #10
sov1178
Вы сказали Спасибо: 18,290
Поблагодарили 9,541 раз(а) в 3,404 сообщениях
Кстати вопрос не однозначный - общее правило - чем дальше от центра ствола тем больше изменение размера доски при изменении влажности дерева. Т.о. влажная доска при высыхании будет выгибаться в сторону "от центра", а сухая при намокании "к центру". То, как указано у Вас на рисунке соответствует укладке сухой доски (в таком варианте, будучи хорошо закрепленной, она не будет выгибаться при намокании), а вот если доска влажная, то при высыхании, если уложить как на рисунке, края могут выгнуться вверх...
sov1178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2011, 08:05   #11
Sonyasvet
Вы сказали Спасибо: 23
Отправить сообщение для Sonyasvet с помощью AIM
Здравствуйте, меня интересует одиночень важный момент.У нас крыша :обрешетка - необрезная доска,сверху нашито ОСП влагостойкое.Можно ли укладывать битумную черепицу после дождя (примерно через 8 часов после дождя) или ОСП должно быть идеально сухое?С тем что крыша без ендов.
Sonyasvet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2011, 09:05   #12
Игорь&Ира
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 8,847
Поблагодарили 6,984 раз(а) в 4,761 сообщениях
Уже 2 года, как на беседке и хозблоке всплошную уложен настоящий подкладочный ковёр. Полёт нормальный. При покупке были советы взять наплавляемый рубероид и сразу застелить битумной черепицей, но у меня всё связано с домом, кровлю которого не скоро буду переделывать, поэтому и неопределился с финишным материалом.
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2011, 09:37   #13
Нарушение: Бан
Сообщение от Sonyasvet Посмотреть сообщение
Расскажите (покажите) поподробнее о пироге вашей кровли.
Как там обстоит дело в подкровельной вентиляцией\вентзазорами?
Если присутствуют то можно сильно не волноваться и стелить т.к. в любом случае, осб снизу будет вентилироваться.
Хотя, по толмудам, основание должно быть сухим.
Старый 30.09.2011, 09:45   #14
Sonyasvet
Пирог крыши: стропила,гидробарьер,обришоточноя доска с акналами,ОСП,битумная черепица с Аераторами.Снутри крыша мансардная еще не утеплина и не подшита.
Старый 30.09.2011, 10:03   #15
vshtark
Вы сказали Спасибо: 527
Поблагодарили 774 раз(а) в 243 сообщениях
К примеру Катепал в инструкции пишет, что подкладочный ковер необходимо накрывать черепицей НЕМЕДЛЕННО после укладки. Тоесть оставлять его на 1-2 года нельзя, да и ветром его порвет, т.к. он достаточно нежный.
vshtark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +2.
