Вопрос к электрикам
belosnezka
Доброе утро, уважаемые электрики!
Интересуют такие вопросы:
1. Конвектор электрический мощность 1.5 кВТ. Это в час счетчик должен изменить свои показания на 1.5 кВТ? Масляный обогреватель - 0.8 кВТ. Опять же: за час? Личные наблюдения показывают, что нет...
2. Купила стабилизатор напряжения. Так как часто скачет напряжение по милости соседей (сварка и т.д.). Но, к сожалению, обнаружила, что когда сосед варит, то лампочка в холодильнике мигает, несмотря на то, что он включен в стабилизатор. При чем на входящем напряжении стрелочка бегает, клацает и на исходящем, где должно выходить 220 В., картина та же: стрелка метляет, не стоит на месте. Накрылась батарея в ноутбуке. Могло ли это от скачков быть? Как уберечься???
По идее меньше, тен включается и выключается, он работает от термостата.
А что вы хотели за такие деньги? Сколько стоит так и едет. Батарейка в ноуте - то сама по себе, напруга тут непричем.
Варианта три - соседу-:-x, но наврядли поможет, да и всех не:-x, или купить ему инверторную сварку или купить себе нормальный дорогой! украинский стаб
За какой же период счетчик накрутит 1.5 кВт?
Если не будет отключаться, то за 1 час.
Квт - это единица измерения мощности, тысяча Ватт. Ватт - это мощность при напряжении 1 В и токе 1 А. То есть при напряжении 220 В через конвектор 1,5 кВт, когда он включен, проходит ток 6,8 А.
Мы же платим за энергию, которую учитывает счетчик в кВт-часах, то есть произведении мощности прибора на время его работы. Например, если Ваш конвектор будет работать в течение часа непрерывно, то он потребит 1,5 кВт-часа. Если он будет работать в течении часа 30 минут - 0,75 кВт-часа, 15 минут - 0,375 кВт-часа и т.д.
Сколько времени будет работать конвектор, зависит от температуры в помещении. Если у Вас естественная температура 25 градусов, а термостат стоит на поддержание 20 градусов, то очевидно, что конвектор вообще включаться не будет, то есть счетчик вообще ничего не накрутит. Если же температура, например, 15 градусов, и мощности конвектора не хватает для поднятия до 20 градусов в большом помещении, то он будет работать непрерывно и счетчик накрутит все 1,5 кВт-часа. Все остальные варианты будут промежуточными, когда конвектор при снижении температуры воздуха в помещении до 19 градусов включается, а при нагреве до 21 - отключается.
Бороться с колебаниями напряжения от сварки тяжело, нужен стабилизатор с большой скоростью переключения, которую могут дать только бесконтактные электронные схемы. И то не любой. Но батарея в ноутбуке накрылась, скорее всего, от старости.
Большое спасибо Оптималисту за подробное объяснение!
А то у меня уже возникла мысль, что счетчик крутит неправильно(((
Тут еще такая мысля появилась. Китайцы могут делать нагреватели с заниженной мощностью. В пределах завода огромная экономия.
Как с проводами, например, есть ГОСТовские (что тоже не гарантированно), а есть урезанные до 50-70 %. Или пенопласт (ППС). Покупал на полипласте ППС-25. Взвесил, а там 12,5. Звоню, говорят это облегченный. ГОСТ дороже.
Оптималист, вопрос на засыпку :D
предположим имеем входное 150В. стабилизатор путем повышения тока выравнивает до 220В. На сколько увеличивается ток и будет ли счетчик считать больше?
2Белоснежка:
Нагреватель мощностью 1кВт непрерывно работая 1 час потребит энергии 1 кВтч.
Чтобы избежать мерцания от сварки ставьте стабилизатор с двойным преобразованием
Если стабилизатор латерный (механический), то он не будет успевать выравнивать быстрые скачки напряжения (как н-р от сварки). =@
Возьмем нагреватель мощностью 1.5кВт.
При напряжении 150В он будет потреблять 700Вт.
При подключении через стабилизатор, он будет потреблять свои положенные 1500Вт + КПД стабилизатора.
Будет. Примерно в два раза.
Экспериментировать не хочется, но мне интересно: сгорит ли новый холодильник от сварки?
И покупать я буду? Или герой-сварочник?
Честно, мне уже надоело выключать его на день и включать только на ночь.
Есть ли какие-то нормы, которые регулируют сварочные работы?
Или каждый может хватать в руки сварочный аппарат и варить бузугомонно?
Может сгорит, а может и нет, а может сгорит, но не сразу, а может и 10 лет будет работать исправно.
С вероятностью 99.9% новый будете покупать именно Вы.
Алгоритм такой:
За качество электроэнергии отвечает ее поставщик - РЭС.
Вы жалуетесь туда или еще куда-то на них.
И это уже их внутренние трудности, с кем разбираться - со сварщиками, пильщиками, столбами, проводами, трансформаторами...
Возможно, начнут они проверки именно с Вас и вашего вводного автомата. :D
Ну шоб не писали почем зря.
Ток увеличился, напряжение упало. Мощность неизменна (плюс потери в стабе и собственные нужды стаба).
ЗЫ От нагрузки зависит. Если комп или подобное — не изменится, если ЛОН или электроплитка — увеличится, так как у них очень сильная зависимость мощности от напряжения. Если насос — сушите вёсла.
Сила тока возрастает, но напряжение падает.
Счетчик считает не Ахч (ампер часы), а кВтхч. Но увеличение количества потребляемой электроэнергии будет за счет тока ХХ (холостого хода) стабилизатора.
почему же в два раза?
от соседской сварки у меня за три года не сгорела даже лампочка.
зато "горели" спутниковый тюнер, плазма, обычный тв, котел, когда пару раз ночью напряжение прыгало выше 270В
Потомучто еще раз:
При напряжении 150В он будет потреблять 700Вт. Счетчик будет считать 700Вт за один час.
Счетчик насчитает 1500Вт за час + потери в стабилизаторе.
Разница между 700 и 1500 - два раза.
Потребляет не стабилизатор (потери и КПД стабилизатора мы пока не рассматриваем), а нагрузка. Нагрузка у нас чисто активная - ТЭН. При падении напряжения до 150Вт (в 1.46 раза), мощность падает квадратично (в 2.15 раза).
Какой ток будет потреблять стабилизатор по входу мы пока не рассматриваем. Напряжение на нагрузке и ток через нее возрастут, соответственно вырастет и мощность потребляемая самой нагрузкой.
Потомучто еще раз:
а.. это так , но в первом случае (150В без стабилизатора) нагреватель не выполнит своей заявленной работы (даст тепла в два раза меньше)
Ну так про работу вопрос и не ставился. :)
Если спрашивать: Сколько накрутит счетчик, к которому подключен идеальный ТЭН, поддерживающий константную температуру сферического коня в вакууме, при условии, что мощность ТЭНа с большим запасом и у него есть терморегулятор?
То крутить будет почти одинаково, добавляя только потери в стабилизаторе.
А если сам стабилизатор всунуть внутрь сферы, то вообще абсолютно одинаково, т.к. все потери будут преобразованы в тепло и будут в результате также полезной работой по нагреву.
У меня от соседской сварки горел комп. С пиротехническими эффектами и потерей данных на винте, на который нету запчастей (банка выжила, в плате электроники прогорела дырка). Не ставьте в компы дешёвые китайские БП. Ставьте дорогие, хотя они тоже китайские. От 330В (ноль отгорел)сгорел только сам БП, потроха выжили.
ЗЫ Народ, спокойнее. Или озверин сейчас раздают на каждом углу?
И что вы соседям?
Я одного не пойму: неужели о таких работах, как сварочные, не принято предупреждать соседей???
Здесь уже отвечали, добавлю только из практики - будет. Есть такое понятие статические характеристики нагрузки - зависимость потребления от напряжения. И эти графики возрастающие. Иногда при дефиците мощности пытались снизить потребление в сети снижая уровни напряжения и получая экономию :o . Эффект действовал максимум пару месяцев, потом потребители адаптировались, то есть обеспечивали себе нормальное напряжение, а значит и потребление.
  • 3 місяці потому...
Экспериментировать не хочется, но мне интересно: сгорит ли новый холодильник от сварки? ... мне уже надоело выключать его на день и включать только на ночь
Есть очень простое лекарство - автоматическое реле напряжения.
Алгоритм работы прост - когда напряжение уходит за допустимые пределы, потребители отключаются и включаются опять через 2 - 3 минуты после того, как напряжение нормализуется. Т. о., Вы и думать не должны - всё время, пока сосед варит, Ваш новый холодильник будет отключен автоматически.
А релюшка (тоже, кстати, китайская) отключила бы всё через 0,2 сек после повышения напряжения за 250 В.
У меня ВСЯ КВАРТИРА запитана через 40-амперное реле напряжения. А то Киевэнерго имеет привычку давать и 250 В, и выше - чтоб больше жрали и больше платили... Комп, как видите, жив.
И как РН спасёт от отгорания ноля между щитом и потребителем, если оно стоит в оном щите, а проводка в здании трёхфазная?
