Партнер раздела: UDK
Гидроизоляция фундамента
Старый 17.09.2011, 08:09   #1
Anri79
Вы сказали Спасибо: 11
По умолчанию Гидроизоляция фундамента
Всем привет. Зарылся ниже ноля на -2.8м выложил блоками в четыре ряда. Подскажите какие есть варианты с гидроизоляцией.
Anri79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2011, 08:49   #2
Технолог
Аватар для Технолог
Вы сказали Спасибо: 83
Поблагодарили 838 раз(а) в 634 сообщениях
Жидкая гидроизоляция,утепляться будете?
Технолог вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2011, 09:20   #3
Anri79
Сообщение от Технолог Посмотреть сообщение
Мой вариант, если что поправьте пожалуйста. 1) Мастика битумная 2) екструдер 50мм. 3)профилированная мембрана 4) глина
Старый 17.09.2011, 11:05   #4
Anri79
www.tn.ru/data/navigation/sis...base_drain.php - как вам вот этот метод ??????, правда дороговат, но очень правильный.
Старый 17.09.2011, 17:21   #5
armail
Вы сказали Спасибо: 132
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Сообщение от Anri79 Посмотреть сообщение
Тоже собираюсь делать гидроизоляцию.
Мой вариант:
1. праймер
2. гидроизоляция жидкая (выбираю между ИЗОПАСТ ЭЛАСТИК и ABIZOL ST)
3. экструдер прикленый на ИЗОПАСТ ЭЛАСТИК или ABIZOL ST
4. швы экструдера промазаные ИЗОПАСТ ЭЛАСТИК или ABIZOL ST и возможно поштукатурен с сеткой Церазитом CR65
5. Асбестоцементный лист
6. засыпка
armail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2011, 09:18   #6
Anri79
Сообщение от armail Посмотреть сообщение
Мой вариант:
1. праймер
6. засыпка
какой из производителей экономически выгоден ИЗОПАСТ ЭЛАСТИК и ABIZOL ST ????
Старый 18.09.2011, 10:08   #7
Технолог
Аватар для Технолог
Вполне справедливый вариант!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Технолог за это полезное сообщение:
Anri79 (18.09.2011), Шаргаев (19.09.2011)
Старый 18.09.2011, 22:00   #8
armail
получается по предварительным расчётам - около 50 грн на метр Абизол и около 66 грн на метр Изопаст.
Но как я понимаю это ещё зависит от того с каким усердием его наносить.
Думаю что лучше знаю те кто применял, я пока ещё не решился - строю цоколь.
Старый 19.09.2011, 15:13   #9
Шаргаев
Аватар для Шаргаев
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 33 раз(а) в 31 сообщениях
А цену случайно не прикидывали?
Шаргаев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2011, 16:03   #10
Anri79
Сообщение от Шаргаев Посмотреть сообщение
Еще нет, так как ищу продавцов, если есть кто пишите и сделайте нормальную цену )))
Старый 19.09.2011, 16:21   #11
star_a
Аватар для star_a
Вы сказали Спасибо: 395
Поблагодарили 803 раз(а) в 520 сообщениях
Отправить сообщение для star_a с помощью AIM
Высота хорошая я бы рекомендовал бы
1 праймер (обязательно)
2 рулонка наплавляемая эпп (2 слоя без посыпки с перехлёстом швов)
а далее
3 пенополистирол
4 шиповидная мембрана и обратная отсыпка.
если утеплять не хотите то п 3 не применять а 4 оставить т к шиповидка защитит гидроизоляцию от повреждений при обратной отсыпке(малоли какой строй мусор загребать будете) да и капилярную влагу уберёт.
В п 2 вместо рулонки можно мастику применять в 2 слоя, но возникнут нюансы добросовесности рабочего , что её наносят и в качестве бетонного основания, да и высота 2.8 не удобно наносить.(будет дешевле, но не на много)
всё можно купить в ТН или в Первом доме. вариант думаю будет не дорогой но мега надёжный! если нужно дам координаты.
star_a вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2011, 16:56   #12
armail
Сообщение от star_a Посмотреть сообщение
Это имеется в виду рубероид?
Старый 19.09.2011, 17:02   #13
star_a
Аватар для star_a
Да , что то типа или на холсте или на полиестере средней стоимости.
Например Бикроэласт какой-то.
Бикроэласт ЭПП или Бикрост ЭПП, ну или ХПП на крайняк.
Старый 20.09.2011, 06:22   #14
Anri79
а далее
3 пенополистирол
Определился с выбором:
1 праймер
2 мастика для швов
3 мастику в 2 слоя
4 пенополистирол
5 шиповидная мембрана .
Буду наносить все поетапно, с низу, так как высота не позволяет, да и нужно утрамбовать послойно
Старый 20.09.2011, 08:03   #15
star_a
Аватар для star_a
Вариант имеет право на жизнь. Для швов шиповидки преобретите 2 стороний строительный скотч.
Зачем только мастика для швов? В 2 слоя бетонный пояс и так пойдёте же?
Основание необходимо подготовить (отштукатурить швы, сколы, раковины) вот и всё!
Но если дополнительно обработаете швы - это конечно же не помеха.
Высота 2.80 - следите за равномерным распределением мастики.
Правильно наносить снизу вверх. Ну высота средняя))) неудобная))) леса ставить наверное дорого и смысла нет, о можно временно сколотить "козла".
Старый 20.09.2011, 08:36   #16
armail
1 праймер
2 мастика для швов
3 мастику в 2 слоя
4 пенополистирол
Какие конкретно планируете мастики и праймер?
Старый 20.09.2011, 10:43   #17
Anri79
Может быть и так, но для уверенности в 110% возьму для швов - как Вам IZOLEX ???
Старый 20.09.2011, 10:44   #18
Anri79
Думаю IZOLEX - может кто работал с ним, подскажите ???
Старый 20.09.2011, 11:07   #19
star_a
Аватар для star_a
с ним не работал.
Есть вариант попроще мастика ТН.
Но думаю и IZOLEX будет нормально работать, только выйдет дороже.
Смущает фраза - лёгкая гидроизоляция)))) и рекомендована 2-3 слоя и ещё водоэмульсионка... Хотя пишут если не смыть, то потом чистить с органикой...
Старый 20.09.2011, 19:20   #20
TT
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 94 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для TT с помощью ICQ
SikaTop-Seal 107 - 34 грн/мкв :
Двухкомпонентная, гидроизоляционная смесь,
состоящая из жидкого полимера и сухой смеси на основе цемента со
специальными добавками.
Sika®Igasol®-101 ~ 20 грн/мкв :
Однокомпонентное, не содержащее растворителей,
эластичное покрытие на основе битумной эмульсии, модифицированной
полимерами.
Это Швейцария.
Более детально могу проконсультировать в телефонном режиме.
TT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +2.
