Партнер раздела: https://snabrezerv.ua
Ликбез по коаксиальному дымоходу
Старый 28.09.2011, 17:04   #1
lion93654
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ликбез по коаксиальному дымоходу
Уважаемые профи и практики!
Помогите разобраться со следующим вопросом - на какую длину должен выступать коаксиальный дымоход настенного двухконтурного турбокотла с тепловой мощностью 24 kW из стены многоквартирного дома с установленной системой автономного отопления, в т.ч. труба бОльшего диаметра (воздухоподсос) и малого диаметра (собственно эвакуация продуктов сгорания). Чем это регламентируется? Сразу прошу Вас не писать очевидные вещи о том, что:
- в мануале на Ваш котёл всё написано;
- делать по газпроекту монтажа.
Дело в том, что в моём мануале об этом нет никакой информации касательно дымоудаления, а проектанты и монтажники не очень то напрягали себя в решении этого вопроса, и были лишь нацелены на устройство сквозного отверстия в фасадной стене с обязательным соблюдением расстояний от вертикальных линий оконных проёмов до вертикальной оси центра дымохода не менее 500 мм. Другое их не волновало. К моему котлу в комплекте шёл дымоход D/d 100/60 с отводом 90o и прямым участком 750 мм с пластмассовым оголовком, выполняющим роль антиобледенителя. Учитывая, что толщина внешней стены у меня 600 мм; и от оси отверстия котла до стены ещё 200 мм, то получается, что он имеет недостаточную длину для безопасной эксплуатации. Пошерстив Инет, нашёл, надставки для дымоходов.
Таким образом, я имею возможность выполнить монтаж вылета дымохода от внешней стороны фасадной стены на какое-то рассчётное расстояние (200-600мм?!). Но какое? Что тут является критичным, рекомендуемым и обязательным? В каком то мануале видел, что минимальное расстояние д.б. 180 мм. Этот норматив универсален? В моём понимании, если вылет больше (разумеется в пределах разумного и технически обоснованного), то выше рассеивание дыма и меньше проблем с верхними соседями (надо мной ещё 3 этажа).
Изучая вопросы дымоудаления, обратил внимание, что существуют предлагаемые специально для региона СНГ разными именитыми фирмами комплекты с приоритетной антиобледенительной функцией с увеличенной длиной внутренней трубы от торца внешней (около 400 мм). Насколько этот вариант универсален и эффективен?
Уклон дымохода по ходу движения дыма должен быть 3-5о к земле для сброса образующегося конденсата или есть другие применения?
Последний раз редактировалось lion93654; 28.09.2011 в 18:35.
lion93654 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 18:44   #2
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,615
Поблагодарили 14,721 раз(а) в 5,633 сообщениях
Сообщение от lion93654 Посмотреть сообщение
давайте начнем с модели котла....
как правило наоборот для уменьшения обледенения производители советуют небольшой кусок трубы оставлять на улице...
в часности: Иммергаз советует конкретную цифру 13 см от стены до конца трубы...у Вайланта что-то подобное(помню я еще специально подрезал 4 см)...
Чем меньше торчит трубы, тем меньше она охлаждена и меньше выпадает конденсатат в морозы и соответственно меньше обледенения
Старый 28.09.2011, 18:47   #3
lion93654
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
Fondital Tahiti CTFS 24
Старый 20.10.2011, 10:47   #4
lion93654
Попытаюсь немного ещё узнать по дымоходам турбокотлов. Из технической литературы узнал, что заужать дымоход в т.ч. турбокотла по ходу движения продуктов сгорания категорически запрещено! Но измерив внутреннее сечение внутреннего дымопровода горизонтального участка увидел, что он равен 58мм (толщина алюминиевой стенки 1мм), а dy оголовка равно 48мм, т.е. явное заужение на конечном участке - визуально на длине около 80-100мм в пластмассовой конечной части оголовка. Зачем такое аэродинамическое решение? Увеличить скорость истечения на выпуске или функция антиобледенительная?
Старый 20.10.2011, 11:22   #5
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 655 раз(а) в 390 сообщениях
я конечно понимаю, что вам отключили гугл за непосещение.
но первая же ссылка дает этот документ -
www.climatik.su/attach/Cb79VFglHe.pdf
где на странице 17 показано как монтировать коаксиал. причем производитель показывает внешний дефлектор настолько близко к стене, что даже не указывает это расстояние. видимо, они считают, что это очевидно нуль.
Старый 20.10.2011, 16:51   #6
_va
Вы сказали Спасибо: 26
Извиняюсь что влезаю. Тема про дымоотвод тоже интересна, и в процессе изучения пришел к печальному выводу, что здесь все и всем понятно, настолько, что и объяснять нечего, и только я один идиот ничего не понимаю. А может плохо искал. Может найдется добрый самаритянин, разъяснит вопросы?
Во-первых, что-же лучше: коаксиальный или дымоудаление раздельными трубами? Я так понял, что коаксиальный лучше поскольку входящий воздух подогревается выходящими газами. Но есть опасность обледенения конденсата.
Во-вторых, что из себя представляет коаксиальный дымоход на внешней стене здания? Просто горизонтально торчащая пиндюрка? Вертикальной части, выходящей на крышу, нет? Если так, то фасад случайно никак не портят газы? Копоть например, или локальное нагревание в снежную погоду? Или летом, если фасад из сайдинга, пластик не подплавит?
_va вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2011, 17:19   #7
_va
А в случае с раздельным дымоходом, не лучше ли водух для горения брать с помещения (теплее, все же, значит КПД котла выше). Как-то с пылью нужно бороться в этом случае?
Старый 20.10.2011, 17:30   #8
_va
И еще. Я купил переходник с коаксиала 100/60 на раздельные трубы 80 (котел Baxi Nuvola 320), думал брать воздух с помещения а выпускать горизонтально через внешнюю стену дома и дальше вертикально выше крыши. Но утепленных труб 80 из нержавейки не могу найти! У меня какая-то очень специфическая задача, что ли?
Старый 20.10.2011, 17:40   #9
Rusani
Поблагодарили 35 раз(а) в 19 сообщениях
В Европе в основном так и делают - раздельный комплект, выброс повыше, забор снаружи.
Почему не очень хорошо, когда забор с помещения? Где будет котел?
Если на кухне, то там и вытяжка и газ плита, и пыль, жир, и приток воздуха должен быть обязательно.
Сейчас, когда стеклопакеты на окнах, двери герметичные, очень часто возникают проблемы с котлом по причине нехватки воздуха (кислорода).
Rusani вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Rusani за это полезное сообщение:
_va (20.10.2011)
Старый 20.10.2011, 17:56   #10
_va
Нет, не на кухне. Под лестницей
Старый 24.10.2011, 10:57   #11
_va
Ну все же? Неужели никто не задавался вопросом какие плюсы и минусы в организации дымоотвода разными способами?
Старый 24.10.2011, 12:03   #12
abert
Вы сказали Спасибо: 5
Сообщение от _va Посмотреть сообщение
разные варианты сделаны для того, чтоб можно было смонтировать разными вариантами в разных помещенияхТакое себе масло масленное получилось.
abert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2011, 12:20   #13
_va
Пусть так. Но то, что вышло, имеет разные плюсы и минусы.
Тогда задам вопрос более конкретно: кто-то замечал влияние выхода коаксиального дымохода на фасад?
Старый 26.02.2012, 22:18   #14
SanderEA
Аватар для SanderEA
Вы сказали Спасибо: 246
Поблагодарили 206 раз(а) в 130 сообщениях
По нормам под лестницей нельзя на сколько я помню.
SanderEA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2012, 12:57   #15
Котяра
Аватар для Котяра
Вы сказали Спасибо: 1,210
Поблагодарили 2,500 раз(а) в 676 сообщениях
А есть ли особенности прохождения коаксиального дымохода через внешнюю стену термодома? Котел Имергаз Зеус 28 квт. Нужно ли вокруг трубы вырезать пенопласт и изолировать, например, базальтовой ватой?
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2012, 14:06   #16
vitw
Аватар для vitw
Вы сказали Спасибо: 249
Поблагодарили 314 раз(а) в 252 сообщениях
Сообщение от Котяра Посмотреть сообщение
Никаких особенностей нет
vitw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2012, 14:41   #17
Котяра
Аватар для Котяра
Сообщение от vitw Посмотреть сообщение
не нашел - какова температура внешней трубы коаксдымохода?
Старый 04.03.2012, 15:55   #18
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,781
Поблагодарили 6,824 раз(а) в 4,498 сообщениях
Такая как на улице.
Старый 04.03.2012, 21:05   #19
Котяра
Аватар для Котяра
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Такая как на улице.
А внутри стены? А внутри помещения? А осенью-весной, когда нет морозов?
Т. е. узкое место, с моей точки зрения, примыкание трубы дымоходы и пеноспласта с внутренней и внешней стороны стены. Или это не так?
Старый 04.03.2012, 22:57   #20
naupv
Аватар для naupv
Опять же, зимой, весной, осенью, летом она такая как на улице.
В чем узкозть для Вашего пенопласта, я так и не понял. В морозы, например на ней в помещении выступает конденсат, т.н. точка росы.
Я например при установке, в простенке запениваю.
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +2.
