#1 |
Вы сказали Спасибо: 452
Поблагодарили 159 раз(а) в 133 сообщениях
Уважаемые форумчане, у кого какой опыт руководства электрическим генератором через мобильнй?
#2 |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 2,657
Поблагодарили 4,977 раз(а) в 2,943 сообщениях
#3 |
#4 | |
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
![]() Цитата:
![]() АВРу ему пофик нужен вам свет или нет, может дома никого, а может все спят, котел на ИБП работает то кому нужен генератор работающий? А он попусту маслает всю ночь, мало того шумит. Через GSM просим его завестись только по мере необходимости и глушим когда надоел. |
#5 |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 1,310
Поблагодарили 3,173 раз(а) в 2,376 сообщениях
Автоматика включит станцию даже тогда, когда это не надо - днем, когда никого нет дома или среди ночи, когда работает один котел.
С GSM-контролем Вы сами решаете нужно ли запускать генератор - или котел с охраной проработают несколько часов аккумуляторах. Налицо экономия бензина и моторесурса станции плюс полный контроль ситуации. Даже если АВР есть, GSM-модем - полезное дополнение, чтобы, как минимум, знать когда ехать на дом с канистрой. |
Этот пользователь сказал Спасибо engeneer за это полезное сообщение: | Fuzik (19.11.2011) |
#6 |
Кстати да, это если АВР уже есть то как минимум по SMS знаем когда генератор завелся и когда остановился. Были такие смешные случаи, генератор несколько раз заводился днем, пока хозяев нет. За пару дней бензин выпалил, стоит за домом в своей будке. Вечером свет пропал, АВР его как положенно 6 раз прочихал и умолк. Хозяи сначала сам его крутил, потом вместе с соседом, мужики то рукастые. Наигрались до 2 часов ночи и это при свете экранов мобилок, на следующий день приехал сервисник, даже рук с карманов не вытащил, говорит: А заправлять вы его не думали?
Этот пользователь сказал Спасибо Fuzik за это полезное сообщение: | engeneer (20.11.2011) |
#7 |
Консультант форума
У меня в GSM 8 каналов входа для отправуки SMS, тоесть могу мониторить наличие входной сети, запуск генератора, напряжение на нагрузке, аварию генератора. Также есть каналы управления по которым можно снять/включить автоматический режим и в некоторых панелях АВР есть возможность сбрасывать аварийное состояние панели.
Установил я таких прибамбасов окло 15, но вот не все потом спустя год-два счета пополняют на номерок и оно вырубается, но тут как-бы поигрались и забыли. А у некототорым нрвится знать что и как на дома. Еще туда можно датчики температуры зацепить, микрофон, сигнализацию, ну и еще может чего выдумать. махенькое описание функций тут - www.europowergenerators.com.u...d=26&Itemid=70 |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Dalet за это полезное сообщение: | vvasylenko (20.11.2011) |
#8 | |
Поблагодарили 1,718 раз(а) в 776 сообщениях
![]() Цитата:
Если дом большой и в нем много электро- зависимых систем жизнеобеспечения - в таких случаях генератор обычно включается сразу и работает постоянно. Приходит сразу сообщение о пропадании сети, затем "генератор запущен". Не лишним будет вывести пару уровней для контроля топлива, контроль температуры генераторной, охранную и пожарную сигнализацию. |
#9 |
Если в небольшом доме в момент отсутствия хозяев работает только котел на АКБ то не целесообразно гонять генератор, особенно если он 5квт. и выше. Думаю для 80% владельцев полный АВР за 5к гривен тоже удовольствие накладное. По этому ставлю самосборное переключени сеть-генератор с таймерами прогрева генератора и переключения, сюда же входит автоматический останов генератора после появлении сети как минимум 5-10 минут. Таким легко пользоватся всем жителям дома, для запуска просто надо повернуть ключ. Ключ иногда выносили в дом, что бы не бегать в сарай, тогда добавляется блокировка стартера, что бы не спалить его при работающем генераторе. Ну дальше вариант можно добавлять запуск с телефона, с контролем запуска по микрофону.
Вот правда уровень топлива не делал. Кто и с чего применял девайсы контроля топлива? |
#10 | |
![]() Цитата:
GSM-контроль топлива необходим на больших генераторах, или если они находятся на полном сервисе, включая заправку. |
#11 |
Мы говорим пока о частниках и малых генераторах, есть у кого генератор далеко от дома стоит. Теоретически такая функция не помешает. Можно конечно поставить свой поплавок, могу даже на нем сварганить нормальные показания уровня топлива, но для этого надо переделать заводской бак, что заказчику влетит в копеечку. Задумался над простым устройством которое можно было бы просто опустить в бак. Достаточно знать что там меньше пол бака. Или может придумать оптический считыватель с заводского показометра в баке?
#12 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 4,432
Поблагодарили 10,152 раз(а) в 4,466 сообщениях
[QUOTE=Fuzik;1273731 Можно конечно поставить свой поплавок, могу даже на нем сварганить нормальные показания уровня топлива, но для этого надо переделать заводской бак, что заказчику влетит в копеечку. Задумался над простым устройством которое можно было бы просто опустить в бак. Достаточно знать что там меньше пол бака. [/QUOTE]
в бак поставить готовый поплавок от авто. подать на поплавок стабилизированные 12В нпример, или 5В.... подать этот вход на аналоговый вход GSM контоллера(тут ясно какой). в настройках есть возможность установить порог напряжения при котором придет смс... также можно по смс запросить состояние этого входа, например при тарировке будет заранее известно 12В - полный бак, 8В - три четверти... 5В - пол-бака, 3В - четверть.... должно даже бюджетно получится. может возможно встроить такое в канистру на 50 литров, которая будет баком служить, или сварить. еще вараинт - другая прошивка контроллера может считывать импульсы.... есть датчики топлива передающие импульсы, но правда это дорого - такие датчики недешевые. так что все реально. через микрофон удобно контролировать запуск и остановку генератора (при управлении с телефона) модуль GSM может также контролировать другие параметры входами, и управлять выходами с задержкой на переключение и т.д. могу посодействовать в появлении специальной прошивки для модуля GSM, который будет выполнять функции автозапуска, контроля работы и т.д..(которой смогут пользоваться все) все реально. |
#13 |
Да куда и к чему подключить надо это я знаю, проблемка в том как сигнал снять. Обычно генератор новый и достаточно дорогой. Свой поплавок туда не врезать, надо испоганить бак и слетит гарантия. Сварить тоже слабый вариант, бак он анодированный, если сервисники найдут шлам в карбе то тоже гарантия тю-тю. Самопал не анодировать а варить с алюмы или нержи тоже копейка будет. Из вариантов делать свою пробку с поплавком либо снимать оптический сигнал с встроенного в бак заводского датчика.
#14 | |
Консультант форума
![]() Цитата:
а вот датчики туда ставить пока еще никто не заказывал |
#16 |
У меня был опыт, можете перенимать
#17 |
#18 |
Консультант форума
#19 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
#20 |
Консультант форума
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +2.
