#1 |
Итак добрый день
На весну есть мысль делать септик... Итак вводные: 1. Дом 150 квадратных метров 2. Два постоянно проживающих с перспективой дитятки и пьянко редких 3. Точек водозабора - 7 4. Грунты - песок-супесь 5. Уровень грунтовых вод на уровне 4,5 м. 6. Труба на данный момент выведена на уровне около 1.10-1.15 см (что есть трабл) и еще будет подсыпаться участок на 15 (+\-) см. 7. На рисунке между фасадом дома и забором - около 18 м (т.е. септики будут у забора) 8. Также фасадная часть участка на растоянии 3-4 м будет полностью заложена брусчаткой (Для машини ну и не только), т.е. я так понимаю дренажное поле нужно выводить ближе к дому (под углом) Какую систему посоветуете? С чего? Как? Куда. С цыцерками может? Для себя (поначитавшись) вижу одну основную проблему - вывод трубы ТАК глубоко((((( Какие будет идеи? Комментарии? Всем спасибо!!!!!! ![]() |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 119 раз(а) в 105 сообщениях
или закапывать (вход в дренаж на глубине примерно 2 м, или делать промежуточный подъем. Тогда все можно расположить максимально близко к поверхности. Легче обслуживать.
#3 | |
![]() Цитата:
![]() СПАСИБО! |
#4 |
поднимать фекальным насосом. Все добро сливается в небольшую емкость, откуда фекальный насос качает на уровень повыше. Дальше течет как обычно.
Минусы: - зима (лед) - при отказе насоса писять ни-ни Плюсы: затраты на подъем меньше, чем глубокое закапывание септиков и т.д. (возможно меньше) |
#5 | |
![]() Цитата:
А что вы имеете в виду удорожание при глубоком закапывании септиков? Где затраты дополнительные появляются? |
#6 | ||
![]() Цитата:
#7 |
Но если нивелировать стоимость земляных работ , запас до ГВ (надеюсь хватит (а на какой глубине будет самая нижняя монтажная зона (щебень или на что там ставится септик) при залегании трубы от поверхности на глубине 1.10-1.15м), установку плиты (примем, что пластик не Украйонский, а капиталистический и выдержит над собой слой грунта) - то не все так и плохо?
Еще я читал, бактерии эти которые гуано едят не работают на глубокой глубине (каламбурчик) - так ли это и на какой они не работают глубине (если вы в теме ![]() СПАСИБО. Пы.Сы. А вы устанавливаете септики и если да - то можно в личку ПРИБЛИЗИТЕЛЬНУЮ смету?;) ![]() |
#8 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
Выход из септика : 151+30см=181см Чтобы максимально использовать яму, ввод нужно делать как можно выше к смотровому люку. Значит, вкапываем 3 кольца по 1м высотой, наивысшее кольцо будет на глубине 151см-30см=121см + крышка. Нижнее кольцо будет: 121+300=421. Грунтовые воды, как известно на 450см. (это не в паводковый сезон наверное?) Вердикт: можно делать, но стремно, если ГВ поднимутся выше. ставить фекальную станцию (чтоб поднять септик выше) монтировать септик готовый (одна яма 2 кольца 1,5м, 7 степеней очистки и сразу в дренаж, но дорого) |
#9 | |
![]() Цитата:
Я ввел в заблуждение высотой трубы (вывод трубы)... Труба из дома уже выведена вдоль стены... И сейчас ее конец на уровне 1.10.. Т.е. по большому счету ещу продолжить метров 5-6 от дома и можно ставить первую яму. . Т.е. если принять эти условия то глубина будет не 151 см, а 131 см... Далше по тексту...... В таком случае какой ВЕРДИКТ? И смотрю вы таки мутите с бетона, а я вот очкую ( не раствориться тот бетон через 10 лет? Пластик простоит ВЕКА).. А? ![]() |
#10 |
Вы сказали Спасибо: 402
Поблагодарили 387 раз(а) в 179 сообщениях
Предыдущий оратор
#11 |
Форумная легенда
![]() Если присмотреться, там полипропилен в бетоне. Растворится бетон? В чем? Петербург на болоте стоит сколько лет? А София Киевская? |
#12 |
В вашем случае нужна емкость которая не боитса таких грунтовых нагрузок, и все нормально. Один минус копать нужно много, яма под емкость прим. 3 метра, под дренаж и то меньше. Хочу сказать что емкость садил на 3,40. А бетонный сепик дно на 6,6 м. Ваш случай не критичный главное правильно подойти к задаче. Кстати по поводу подсыпки черноземом лучше взять регулируемую крышку. На улице при выходе из дома желательно поставить поворотный колодец.
#13 | |
![]() Цитата:
И семь степеней очистки на одном компрессоре это как? |
#14 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
Действительно, активный ил присутствует, для этого и нужно, как и любую КОС обслуживать, т.е. откачивать этот ил. Он без запаха и годится для удобрения. В дренаж он ни в коем случае не попадает, т.к. находится только в 1 и 2 камерах, в остальных камерах идет доочистка обыкновенной воды. На одном компрессоре все работает, в каждой камере свой аэратор, и при помощи системы кранов регулируется сила подачи воздуха. |
#15 | |
![]() Цитата:
И №2: КАК и КТО регулирует эти "краники"? А то если я нарегиулирую - будет газировка с илом ![]() А не проще ли поставить просто септик с переливным колодцем и полем фильтрации без вот этого гемороя с трубочками и компресором..(с компресором и всякой лабудой).. Строимся в селе.. Эл-во пропадает... Иногда на 3-4 часа... Я так понимаю эти 3-4 часа мне нужно будет бегать в посадку? Или нет? А если не 3-4 часа, а сутки? Что тогда? Хотелось бы и на эти вопросы услышать ответы ![]() ![]() |
#16 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
Колл-во ила зависит напрямую от продуктивности и что в него бросают (это правильно подметили), обычно это 200л бочка. |
#17 | |
![]() Цитата:
#18 | |
![]() Цитата:
Дольше аэробы не живут. В России и Финляндии (говорю потому что общался с ними) это признано всеми производителями установок на активном иле. Тот же Ратников который разрабатывает городские очистные (а они на активном иле) это неоднократно подтверждал. Нормальное количество ила примерно 30% - определить легко. Банку набираете и отстаиваете. |
#19 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
У нас есть один объект, где установлена именно эта система в полной глухомани, хутор, так там электричество, до установки хозяином ветрогенератора и дизеля, отключали иногда на 1,5 дня. Соответственно никто значения этому не предавал, система работала самотеком, воздух поступал из фана и вентиляции в люке. Уже 5 год проблем не наблюдали. Иногда теория-хорошо, а практика показывает иное. |
#20 | |
![]() Цитата:
Воздух поступающий их фана проникает на несколько сантиметров вглубь от поверхности, а ил активный при отсутствии аэрации оседает и гибнет. И надо потом опять ему развиваться, а для этого надо порядка 10 дней. Система конечно будет работать в самотеке. При сбросе на почвенную фильтрацию конечно же ни каких проблем не будет (ну только мертвая биомасса на вынос пойдет - хотя схему надо смотреть). Только зачем переплачивать за аэрационную установку если сток все равно идет на почвенную фильтрацию? А если не секрет - каких проблем не наблюдали в этой установке после отключения электричества на 1,5 дня? Меня очень ответ на этот вопрос интересует. |
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +2.
