#1 |
Вы сказали Спасибо: 580
Поблагодарили 394 раз(а) в 203 сообщениях
Добрый день форумчане.
Просматривая разделы "как мы строимся" и "фундамент и бетон" как-то нарастает ощущение избыточности фундамента. Такого количества арматуры ни у кого из форумчан не видел, такое чувство, что он под девятиэтажку спроектирован. Дом будет двухэтажный, наружные стены из газобетона 400мм D400, внутренние из кирпича 250мм. Перекрытия Терива, крыша плоская. Грунт песок, грунтовых вод нет. Гляньте, пожалуйста, на глазок соответствует-ли фундамент дому и грунту, неохота лишние деньги в землю зарывать. |
Этот пользователь сказал Спасибо Zak за это полезное сообщение: | YuV (29.11.2011) |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 132
Поблагодарили 77 раз(а) в 65 сообщениях
Кто же определяет на глаз. нужно расчитывать.
если стенка работает как подпорная стенка с хорошей вертикальной арматурой. то нормально . Основание грунта хорошее. если это песок среднезернистый .если пылеватый то уже нужно проверять расчетом. Считать нужно -.на глаз дорого. |
Этот пользователь сказал Спасибо ИльЯ С за это полезное сообщение: | Zak (29.11.2011) |
#3 |
У меня 3 этажа (цоколь, первый, мансарда). Арматура только в подушке (то шо у вас 250 мм) в два слоя. Проектировала огранизация с лицензией. Но у меня ФБС а у вас видимо монолит. Так шо наверное арматура нужна.
Этот пользователь сказал Спасибо LyudMil за это полезное сообщение: | Zak (29.11.2011) |
#4 |
Фундамент явно не проектировался, просто скопировали из другого проекта, а тот в свою очередь тоже и т.д.
#5 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,245 раз(а) в 7,352 сообщениях
#6 |
Скорее от 5 этажки. Изначально, возможно был другой грунт и стены, ибо на песке под 2этажа ГБ такая ширина нафик не нужна. Ну и армирование - отдельная песня, может и правда изначально был большой перепад высот и лента подпирала грунт или подвал был...
#7 | |
Вы сказали Спасибо: 131
Поблагодарили 155 раз(а) в 105 сообщениях
![]() Цитата:
У меня назревал похожий вопрос. В моейситуации грунт суглинок, глубина промерзания характерна для Хмельницкой области (макс. 1,1м) низкий УГВ, участок ровный (ни одну из стен фундамента использовать в качестве подпорной не нужно), подвала нет. Исходные данные похожи - газобетон, 1 этаж+мансарда, металочерепица, ну и такие же внутренние несущие стены из кирпича. Поддержу ТС и попрошу специалистов конструкторов посоветовать оптимальные параметры фундаментов. Р.S. Опережая комментарии типа что нужно все считать и т.д. и т.п. соглашусь с ними, но все же... |
#8 | |
![]() Цитата:
Этот пользователь сказал Спасибо wertexan за это полезное сообщение: | Zak (30.11.2011) |
#9 |
У меня в проекте дом под два полных этажа, крыша металочерепица. Фундамент под несущие стены тоже 400 под перегородки внутри дома 250. Фундамент монолитный, подвал под гараж ФБС, армирована только подушка под фундамент.
Этот пользователь сказал Спасибо RSH за это полезное сообщение: | Zak (30.11.2011) |
#10 | |
![]() Цитата:
#11 | |
![]() Цитата:
#12 | |
Вы сказали Спасибо: 514
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 1,125 сообщениях
![]() Цитата:
![]() А насчет вышеизложенного сомнения ТС,то думаю,что повод для этого есть,фундамет на рисунке заармирован как для сооружения с подвальным этажом,расположенном на просадочных грунтах,хотя все-таки не помешало бы взглянуть на геологию и на разрез по дому... |
Этот пользователь сказал Спасибо lastandr за это полезное сообщение: | Zak (30.11.2011) |
#13 | |
![]() Цитата:
Может, конечно, 4 нитки арматуры и маловато, но столько, сколько указано на чертеже, точно тупая трата денег. |
Этот пользователь сказал Спасибо dvk за это полезное сообщение: | Zak (30.11.2011) |
#14 |
У меня похожий фундамент, для моих грунтов (по геологии) делали расчет конкретно под меня... ушло примерно 2,5т арматуры, двойной каркас. Вот есть немного фоток в начале www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=3775
В то время положил 10 куе в фундамент, в человеке который расчитывал не сомневаюсь, поэтому сделал все так как он расчитал.. ИМХО, не тот этап где стоит экономить, потом уже не исправишь.8-) Другое дело, если на Вас просто хотят заработать, при этом воспользовавшись магическим копи-пастом. ![]() |
Этот пользователь сказал Спасибо Tavruxa за это полезное сообщение: | Zak (30.11.2011) |
#15 |
Всем спасибо!
Я так понимаю мои сомнения не напрасны. Выкладываю остальные листы по фундамнту. Особенностью данного фундамента является то, что по задумке архитектора он нигде не поднимается выше уровня земли, (участки выше уровня земли докладываются кирпичами). Вечером для полноты картины выложу геологию (по данным из проекта это пісок дрібний,середньюї щільності, gamma=1,77кг/см3, fi=30, Е=24МПа, глубина промерзания 1,07м). Думаю сэкомленная тонна арматуры с лихвой компенсирует гонорар конструктору, ну а если по расчетам выйдет тоже самое, то хоть буду спать спокойно, зная что архитектор не нае...обманул. |
Этот пользователь сказал Спасибо Zak за это полезное сообщение: | ХХХХ (30.11.2011) |
#16 |
Модератор форума
#17 |
Вопрос к автору архитектор делал фундаменты или конструктор.
По оси 1 пересмотреть схему. |
#18 |
ИМХО, какая-то глупая конструкция, я в плане монолитной стяжки по всей поверхности 1го этажа. фактически - пытаемся сделать плиту, притом, что толщина ее небольшая, на плиту не тянет. Льем керамзитобетон для утепления под пол, а фактически на холодный бетон фундамента (или кирпичи) опираемся.
Ну почему не сделать нормально?. Фундамент вылить вместе с цоколем, на него гидроизоляцию и газобетон пошел вверх. Фундамент утепляем, сыпим керамзит, если уж так хочется (а лучше ЭППС), да льем полы в каждой комнате отдельно, не связывая их холодом с фундаментом. |
#19 |
#20 |
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +2.
