Партнер раздела: UDK
Порядок работ, материалы для заполнению цоколя!
Старый 10.07.2008, 14:04   #1
UDO
Вы сказали Спасибо: 198
Поблагодарили 78 раз(а) в 37 сообщениях
Отправить сообщение для UDO с помощью AIM
По умолчанию Порядок работ, материалы для заполнению цоколя!
Господа, вот уже фундамент дома 9 на 10 (без подвала) залит (получился в глубину 1 метр и цоколь около 1 метра) - первая фаза нервов позади, но её преследует вторая - заполнение (заделка) цоколя почти около 1 метра для того чтобы получить хороший пол 1 этажа будущего тёплого и надёжного дома! В силу своего незания приходится слушать много советов по вопросам порядка работ и материалов для заполнения цоколя -
1.одни говорят, что надо засыпать строительным мусором, грунтом потом песком, потом арматура, бетон, екструдер?!?!?
2. другие говорят, что надо засыпать только песком, потом поливать его, арматура, плёнка, бетон.
Пользовался поиском в форуме - не нашёл для себя ответ!
Короче я как загнаная белка, поэтому вынужден ждать Ваших коментов по вышеуказанным вопросам!!!!
Заранее Всем ОГРОМНОЕ Мерси!!!!
UDO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2008, 14:23   #2
Anna
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 54 раз(а) в 46 сообщениях
Сообщение от UDO Посмотреть сообщение
Мы засыпали грунтом (поливали, трамбовали), потом щебень, песок, пленка, армировочная сетка, сейчас будем заливать бетоном.
Обсуждали аналогичные вопросы здесь на форуме www.stroimdom.com.ua/forum/sh...F2%FF%E6%EA%E0
Anna вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2008, 16:32   #3
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,899
Поблагодарили 15,434 раз(а) в 7,746 сообщениях
А если на ленточный фундамент просто положить плиты перекрытий и не морочиться с заполнением 90 м куб подпольного пространства?
Старый 10.07.2008, 17:15   #4
UDO
По умолчанию to 1)Anna. 2)Propeler
Ув. Anna из ссылки которую Вы мне дали я так и не понял для себя что же мне всё таки делать?!?!?
Ув. Propeller а как Вы думаете, плиты перекрытия будут дешевле и и лучше в плане теплоизоляции по цене чем заполнение и бетонирование пола цоколя ?!?
Спасибо заранее за ответ!!!
Старый 10.07.2008, 17:31   #5
Propeller
Форумная легенда
Относительно цены не скажу. Это немного не моя тема.
Тем более цена хорошо зависит от стоимости раб.силы, расстояния от источников снабжения до "объекта".
По второй части : плиты перекрытия естественно "теплее" монолитного бетона.
Старый 10.07.2008, 18:27   #6
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 143 раз(а) в 79 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
мне думается таким способом можно прилично увеличить и так не малую нагрузку на фундамент, в засыпном варианте, част нагрузки думаю ляжет на подсыпку
зы. по воросу цены - однозначно дороже, теплее бесспорно, но все равно недостаточно чтобы не утеплять стяжку
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2008, 22:12   #7
Propeller
Форумная легенда
Еще ссылка для почитать www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=7114
Старый 10.07.2008, 22:15   #8
Propeller
Форумная легенда
Я поэтому и сравнивал с монолитным бетоном.
Старый 11.07.2008, 01:08   #9
UDO
По умолчанию to Propeller
Прочитав (до этого я её уже читал) ссылку наданую Вами я действительно нашёл интересную картинку с изображением материалов заполнения цоколя! Так вот исходя из всего у меня теперь появилось ешё несколько вопросов:
1) Я так и не понял какой всётаки нухен песок для заполнения цоколя - речной или овражный (или оба подходят)?!?!?
2) Хотелось бы узнать (руководствуясь Вашим рисунком) сколько мне надо будет заполнить сантиметров грунтом, щебнем (какой фракции), песком (каким), полиэтилен и екструдер (пропускаем), и наконец армированой бетонной подушкой Цоколь фундамента, высота которого над землёй 0.8-1 метр?! Или для такого (довольно высокого фундамента)Вы можете предложить другой вариант заполнения цоколя?!?
Спасибо за ответ!!
Старый 11.07.2008, 08:12   #10
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
НЕ слишком ли накладно 90 кубов засыпАть ? По нагрузке - как раз правильно установленные ПК примут на себя часть нагрузки и правильнее ее распределят и сделают конструкцию более жесткой
Насчет утепления - идея, может дурацкая и заморочная. Может и неправильная - задуть в пустоты пеноизол, а потом на пол под чистовую стяжку экструд или ПСБС35. В голландии видел "их" пустотки - они с пробками приходят на стройплощадку и так и монтируются, кто-то сказал, что внутри утеплитель...(видели бы вы геометрию этих плит - после заделки швов специальным материалом, можно смело ложить финишное покрытие прямо на них !!!)
Старый 11.07.2008, 11:21   #11
Propeller
Форумная легенда
Не имеет значения.
А чем вызван подъем цоколя на высоту 1 м? Может есть смысл сэкономит на материалах без потери идеи?
Поднимите цоколь над землей сантиметров на 50.
При рытье траншеи под ленточку грунт бросайте "внутрь дома".
Гравийно-песчаная подушка должна быть толщиной около 20 см.
Фракция щебня 20-35 мм.
Старый 11.07.2008, 18:02   #12
UDO
[B]А чем вызван подъем цоколя на высоту 1 м? Может есть смысл сэкономит на материалах без потери идеи? [/B]
Во первых у меня участок с перепадами до 15 сантиметров - как севера на юг так и с запада на Восток, то есть по 2 паралельным сторонам разная высота - 1 метр (в самых низких местах) и 86 см соответственно;
Во вторых изначально планировал, что цоколь будет около 60-70 см, но с учётом того, что поднимется в на будущее земля из за недалеко проходящей дороги, будет же ещё завозиться грунт и щебень для выравнивания поверхности, будет ложиться тротуарная плитка - вообщем все перечисленные дествия съедят до 30 сантиметров- В итоге через несколько лет цоколь будет около 50-60 сантиметров!
И наконец, надо учитывать, что могут быть потопы (хотя для нашей местности не характерно, а хотя кто его знает.....) и вконце концов - послушав родственников (у всех свои частные дома- слушаю я их крайне редко, но тут наверное они правы ) слегка высокий фундамент красивее смотрится чем низкий практически в земле (может таким стать если бы я сделал 50 см цоколя!)
У меня к счастью )фундамент с вышеуказанными данные уже готов!
Так именно работяги и делали, когда копали траншею - но земли для такого объёма как кот наплакал!
Так что сейчас сижу и репу чешу что дальше делать и как!?!?
Старый 11.07.2008, 18:29   #13
Propeller
Форумная легенда
Все-таки посчитайте во что Вам обойдутся плиты перекрытия и не мучайте волосы.
Старый 12.07.2008, 14:33   #14
UDO
Господа, вот так выглядит мой фундамент на сегодня, поэтому если не лень посмотрите на него воотчию и дайте ПОЖАЙЛУСТА свои предложения по его заполнению ( имеется ввиду порядок и материалы) - как я уже говорил фундамент находится на неровной поверхности- со всех сторон перепады, тобишь от 1.03 метра до 70 сантиметров! Ещё метаюсь и не могу определится где мне бить скважину - под первым этажём над туалетом( не хочется делать подвальное помещение и думаю нанос будет шуметь?!?!) или сбоку от дома?!?!? Заранее огромное спасибо за ответ!!!!
Старый 14.07.2008, 09:39   #15
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,974
Поблагодарили 25,148 раз(а) в 7,678 сообщениях
Как советовали и делали мне: фото
В землю - 1,2 м; над землей - 1 м. (аналогично Вашей ситуации - буду подымать уровень участка на 50 см)
Ни в коем случае не в доме - только рядом (не менее 8-ми метров).
Последний раз редактировалось InSAn; 14.07.2008 в 09:43.
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +2.
