#1 |
Вы сказали Спасибо: 234
Поблагодарили 231 раз(а) в 135 сообщениях
Вернее из 4-х контуров пропускает воду только один.Подробнее:
1-й и 2-й контур - санузел 1-го этажа и гостинная 3-й контур - санузел 2-го этажа+постирочная 4-й контур -санузел 3-го этажа Теплый и на подаче и на обратке только 3-й контур(2-й этаж).На 1-м этаже гостинная подача теплая,и даже кое где прощупывается теплая плитка,но потом затухает и обратка холодная(но он самый длинный) санузел там же вообще не продавливается,хотя он коротенький.4-й контур(3-й этаж) доходит теплым аж до стяжки 3-го этажа и дальше не идет(холодный абсолютно).Прогревается уже 4дня, на 2-м этаже на ощупь даже все теплое,когда отдельно перекрываю этот контур по звуку даже слышно что насос начинает работать по другому.Начинаю задавать дурацкие вопросы,постарайтесь не смеяться) 1.Можно ли прикручивать все контуры и оставлять на продолжительное время какойто один из тех что не работает,или врядли он так его продавит? Не накроется ли насос в таком режиме ? 2.Может мощности насоса не хватает? 3.Почему на 2-м этаже работает а на 1-м нет ? Про 3-й уже молчу... 4.Как то можно повысить давление или продавить эти нерабочие контуры еще? |
#2 |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,932
Поблагодарили 16,635 раз(а) в 6,257 сообщениях
В первую очередь нужно открыть шестигранником краники на верхней планке коллектора и пооткрывать все краны на нижней...
Потом попробовать то, что вы предлагали (оставлять один открытый контур из четырех), может продавить, а может не продавить, завсисит от количества воздуха в ветке....в таком режиме оставлять насос не дольше 3-5 минут... Если поможет, то после всех этих танцев настроить контуры краниками..если не помомжет, то каждую ветку отдельно проливать водой |
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение: | Rack (23.12.2011) |
#3 |
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,133 раз(а) в 827 сообщениях
У Вас насос не подключен.
![]() Или это старая фотография?:D |
#4 |
Вы сказали Спасибо: 1,172
Поблагодарили 1,197 раз(а) в 776 сообщениях
имхо. Ужс полный. Коллектор в подвале а толкает на 1 , 2й и 3й этажы. Спускники там ставили ? Какова длина каждой ветки ? какой насос на гребенке ?
#5 |
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 28 раз(а) в 26 сообщениях
А разве можно на верхний этаж без автоматического крана маевского в самой верхней точке делать контур пола? Разве оно вытолкает воздух?
У меня есть один контур 45м на 3 метра (этаж) выше, но мне там поставили автоспускник. Расположили его так чтобы он был под ванной, стяжкой его не заливали - т.е. поджать можно будет в случае чего. Хотя надежней было бы сделать цельную ветку... P.S. Все-таки убеждаюсь, что датчики протока - это сила. По ним все видно куда сколько идет и идет ли вообще =) |
#6 |
Консультант форума
#7 |
Все открыто,насос качает(фото старое-я же указал,что на 2-м этаже работает если не идеально,то нормально) Спускники(автоматические краны маевского,если речь о них) стоят на каждой ветке 2-го и 3-го этажа.
Попробовал оставлять по 1 контуру - не помогло,может потому что боялся за насос и подолгу не держал? После чего,открывая контур на 2-й этаж,даже звук работы насоса заметно меняется. Как пролить каждую ветку отдельно водой,не совсем понял? Датчики протока - что это и с чем их едят? |
#8 |
Ага, т.е. со временем пузырьки могут накапливаться и забивать проход.
Балансировка будет нарушаться, а чтобы восстановить - нужно будет прокачивать контур. Не удобно. Удобней с автоспусками. Единственное неудобство при этом - необходимо периодически проверять стык в месте спускника и подтягивать гайки. |
#9 |
#10 |
Тю...В соседней ветке наоборот рекомендуют от них избавляться - мол все проблемы от них...Где правда,брат ? (с)
#11 | |
![]() Цитата:
![]() А как по другому без них настроить балансировку и убедиться, что водичка бежит? Сколько людей - столько и мнений. ![]() |
Этот пользователь сказал Спасибо Fedas за это полезное сообщение: | Сергей_84 (23.12.2011) |
#12 | |
Консультант форума
![]() Цитата:
#13 |
Так как же мне пролить контуры не разбирая весь коллектор? Кстати,мощность насоса выбирают исходя из каких данных?
#14 |
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
Расход и напор - это критерии для выбора насоса.
А пролить отдельные ветки - закройте ВСЕ ветки, одну отцепите от коллектора, направьте в ведро и откройте ее. Скорость воды в трубе около 0,5 м/с, максимальная длина 100 м, т.е. за 200 секунд она прольется вся ![]() Прицепите ветку к коллектору, и так со всеми. Обычно помогает ![]() |
Этот пользователь сказал Спасибо troll_9000 за это полезное сообщение: | Rack (23.12.2011) |
#15 |
Если можно -чуть поподробнее.Закрыл все ветки,отцепил одну от коллектора(обратку?),включил насос и подождал 2-3минуты? А чем заглушить отверстие из которого трубку отсоединю?
#16 |
Заглушить можно тем же расходомером, или на другом коллекторе байда для регулировки, или кран шаровый на коллектор перекройте (с которого снимаете трубу), или заглушку с резинкой/паклей нацепите... Полная свобода творчества
#17 |
Вы сказали Спасибо: 27
#18 |
#19 | |
![]() Цитата:
#20 |
Вы сказали Спасибо: 945
Поблагодарили 1,103 раз(а) в 555 сообщениях
Rack(Сергей),мне уже страшно малость делается,что же у вас будет с отделкой(покраска потолка)
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +2.
