#1 |
Вы сказали Спасибо: 862
Поблагодарили 799 раз(а) в 301 сообщениях
Делаю забор. Подземная часть цоколя 20 см, сверху- от 10см до 50 см (участок неровный, делаем уступами). Цоколь лили месяц назад, в это время были заморозки до -5. Раствор делали на месте бетономешалкой (не спрашивайте, почему не заливали миксером - так сказал прораб, хоть я и предлагала. Сказал, что вручную будет не бетон, а бомба).Цемент брали М400, в р-р добавляли не песок, а гранотсев (это было то ноу-хау, которое должно было обеспечить цемент-бомбу
![]() На днях обнаружила, что цоколь отваливается кусками ![]() Люди добрые, посоветуйте, что делать в данной ситуации! Прораб по телефону говорит, что "такого не має бути"...Але ж воно є!!!! |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 15,235
Поблагодарили 13,355 раз(а) в 3,941 сообщениях
Нарушение: Бан
Для начала притяните прораба на просмотр брака.
#3 |
#4 | |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,245 раз(а) в 7,352 сообщениях
![]() Цитата:
нельзя так сильно эксперементировать и мороз и "неправильный бетон" . |
#5 | |
Moderator
Вы сказали Спасибо: 26,864
Поблагодарили 43,161 раз(а) в 15,296 сообщениях
![]() Цитата:
#6 |
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 37 раз(а) в 28 сообщениях
да вроде срака
#7 |
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,529 раз(а) в 802 сообщениях
Это использовался некачественный цемент, просроченный.
Или его использовали недостаточное кол-во -попросту украли. Обычно пересчитывают мешки (пустые). Отсев - это гуд, для экономии щебня, но щебень тоже нужен, и прочность бетона зависит от кол-ва цемента. Чем больше цемента -тем прочнее. Что делать - снимать, что снимается, грунтовать, набивать на дюбеля мет.сетку и штукатурить. Но это уже наверное -весной. |
Этот пользователь сказал Спасибо Alexander Pryakha за это полезное сообщение: | Tymalex (03.07.2014) |
#8 | |
Нарушение: Бан
![]() Цитата:
Насколько я понимаю, проблема в том, что вода или осталась с момента заливания или зашла позже в бетон. Если зашла позже, то значит много воды было изначально, она вышла, оставив после себя "пути отхода", а в случае ТС пути захода воды. Потом примерзло, вода застыла, расширилась и порвала бетон. Позже посыпется и остальная часть бетона. ТС написала, что нет проблемы на 50 метрах цоколя. Значит, там в бетоне могло быть меньше воды? Нужно будет собственный забор внимательно обследовать на наличие таких как. |
#9 | |
![]() Цитата:
Мешки, конечно, не пересчитывала, цемент врядли был просрочен - заказывал не прораб, а мой поставщик. Весной делать не могу - заплатила прорабу почти всю сумму за забор (дура, знаю ![]() Поняла, что Вы советуете сбить, что сбивается и потом штукатурить. А что, доливать то, что сбилось не нужно? Там же некоторые участки собьются до земли просто. А если сейчас сбить и долить (уже из миксера) остальное? |
#10 |
#11 |
Нарушение: Бан
Миксер - не панацея. Хлопцы возьмут и дольют воды, чтобы удобнее работать было. Если будете доливать, советую воспользоваться химией Пропеллера.
Этот пользователь сказал Спасибо Вомбат за это полезное сообщение: | massimo (02.01.2012) |
#12 | |
![]() Цитата:
Пластичный бетон берить П4 наверное Просто там объемы небольшие -может мешалочкой колотить удобнее будет. Но смотреть за дозировкой ингридиентов и пластификатора. А заливать надо -сверху и побокам -чтобы получилась -типа "коронка" Вобщем должна получиться -буква П Толщина стенок минимально наверное 5см и сверху тоже 5см. И сеточку мелкую всетаки набить наверное прийдется. |
Этот пользователь сказал Спасибо Alexander Pryakha за это полезное сообщение: | massimo (02.01.2012) |
#13 |
Вы сказали Спасибо: 139
Поблагодарили 671 раз(а) в 401 сообщениях
Был ли щебень? Была ли какая-то арматура? Цемент проверенный у поставщика?
Если не добавляли щебень - торба. Если не прокладывали арматуру, хоть какую-то - не критично но свою роль играет, особенно по длине. Цемент использовать желательно 500-ку, так как в наших условиях это тот же 400-й... соответственно 400-ка это 300-й... Несмотря на то, что гранотсев и применяют в растворах, но для фундамента он не пригоден, за счет того что в нем очень много пыли, она как правило мелкая и иногда вода при замесе просто ее не пробивает. Поэтому цемент и не работает как клей. |
#14 | |
![]() Цитата:
#15 |
Лично мое мнение - возьмите дрель и победитовое сверло длинное, если сверло входит в фундамент как в масло, то смею вас огорчить, скорее всего, придется все переделывать. Рано или поздно фундамент у вас просто треснет и посыпется от смещений грунта (если таковые у вас есть) и атмосферных явлений. По моему мнению защищать такой фундамент не имеет смысла.
Этот пользователь сказал Спасибо DVIJOK за это полезное сообщение: | dogkiller (19.01.2012) |
#16 | |
![]() Цитата:
#17 |
Якщо цемент нормальний то думаю справа у неякісній протиморозній добавці. На третьому фото явно видно дію морозу. Ви фундамент накривали чимось, утеплювали?
Пісок таки треба було додавати, він дає щільності розчину, більшої ніж відсів. Впевнений ремонт не допоможе, доведеться переробляти ![]() Щодо того який в землі ви подивіться по факту, він має бути у нормі бо не було таких морозів які б "пробили" так глибоко А ще уточніть який має бути паркан, взагалі до нього особливих вимог немає, він нестиме лиш себе , армуйте добре. А потріскати фундамент може за будь-яких обставин, ви ж не будете його лити на глибину промерзання |
#18 |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 10,986
Поблагодарили 21,447 раз(а) в 8,372 сообщениях
Украли цемент.
#19 |
Не факт. У мене відмостку заливали з гранвідсіву під зиму. Там де разом лили з піском тримається добре, у двох місцях (по метру) погано вирівняли, темно вже було, наступного дня доливали см 2-3 відсівом з цементом під моїм контролем, і на ніч вдарив приморозок, - у тих місцях покришилось і злізло після першої зими. Не знаю чи проблема у відсутності піску чи у морозі, думаю і те і друге
#20 |
Вы сказали Спасибо: 4,113
Поблагодарили 16,285 раз(а) в 3,892 сообщениях
Такого бетона не бывает.
Самый дешевый вариант-всё развалить и залить обычным заводским бетоном (как это ни прискорбно) Любые движения по спасению выйдут дороже. С непредсказуемым результатом. P.S. В этой ситуации хорошо то, что это всего лишь забор, а не фундамент дОма, либо несущая перемычка. |
Этот пользователь сказал Спасибо Starper за это полезное сообщение: | dogkiller (19.01.2012) |
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +2.
