#1 |
Всем добрый вечер.Ситуация следующая.В ванной стены отштукатурены Ротбандом, на штукатурку будет клеиться плитка.В связи с тем, что Ротбанд - штукатурка на гипсовой основе, решил перестраховаться и выполнить гидроизоляцию стен ванной.Планировал взять для гидроизоляции
Ceresit CL-51 и клей для плитки CM-117 Проблема в том, что нигде не могу найти сейчас этой гидроизоляции. ![]() |
#2 | |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 5,973
Поблагодарили 15,693 раз(а) в 7,874 сообщениях
![]() Цитата:
www.ekco.ua/materials/Waterpr...-i-rezervuari/ Это 2-компонентный раствор. Полимерцементный порошок + жидкость - эластификатор. Получается сметаноподобная смесь, которую наносить на .....и в т.ч. гипсовую штукатурку. На эту гидроизоляцию без проблем клеится плитка. Перед нанесением изоляции по гипсу нужно нанести грунт. Какая у Вас площадь? |
#3 |
Вы сказали Спасибо: 126
Поблагодарили 156 раз(а) в 123 сообщениях
#4 |
Форумная легенда
Запросто!
НО! ТС нужно сейчас, а остаток СЛ-17 на складе 5 кг. Сейчас везем только первую машину после праздников. Чтоб их .... А Аквамат-2К достойная альтернатива. Наносится в 2 слоя с общим расходом 1,5 кг на квадрат. Для стен удобен тем, что второй слой наносится слева направо. При этом кисть-макловица создает на поверхности небольшие горизонтальные полосы (микроборозды) и клей для плитки "цепляясь" за эти горизонтальные полосы надежней держится на стене. |
#5 | |
Вы сказали Спасибо: 359
Поблагодарили 438 раз(а) в 232 сообщениях
![]() Цитата:
собі якраз такою гідроізоляцією обробляв ванну і потім плитку на cm117 клав. ще є польська гідроізоляція в меншій фасовці в епіцентрі. 4кг. спеціально під плитку. але візуально якось ceresit cl51 виглядає надійніше. більш плотніше. |
#6 |
Советую почитать о SikaBond-T8.
"клей для coздания водонепроницаемых напольных покрытий из керамической плитки. SikaBond - T8 образовывает водонепроницаемый слой и приклеивает плитку к бетону, цементно-песчаным стяжкам или к старой плитке. Используется для балконов, террас, лоджий, кухонь, ванных комнат и других мест, подверженных воздействию воды." Предупреждаю, клей не из дешевых, но это может быть хорошей альтернативой обычный клей+гидроизоляция, при этом поверхность можно вводить в эксплуатацию уже через день-два. |
#7 |
Вы сказали Спасибо: 151
Поблагодарили 181 раз(а) в 108 сообщениях
пользуемся (ссылка устарела). хорошая гидроизоляция
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +2.
