#1 |
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
![]() Выбор генератора При выборе генератора нужно рассматривать несколько главных факторов, таких как: Топливо на котором будет работать генератор Количество фаз выдаваемых генератором И самое важное – мощность генератора 1. Подбор мощность генератора: Многие считают, что для того что б определить какой именно мощности генератор подойдёт, Вам нужно вызывать электрика, или проводить сложные замеры энергопотребления, на самом деле всё намного проще. Вам не стоит стремительно прибавлять все энергопотребители в доме, для того что б получить суммарную мощность. Первым делом стоит определиться с теми приборами, которые Вам в первую очередь необходимы при работе генератора, и те, от которых можно в это время отказаться (например: стиральная машина, СВЧ печь, электрочайник). ВАЖНО: очень важным является такой фактор как «пусковой ток» электродвигателей (Пусковой ток — это ток, необходимый при пуске мотора для преодоления потерь на трение и создание начальных пусковых моментов. Пусковой ток в зависимости от режима пуска может в семь раз превышать номинальный ток.) например насосная станция, глубинный насос, сварочные аппараты, (кроме инверторных) После того как Вы просчитали мощность всех необходимых приборов можно приступить к подбору миниэлектростанции. В каждой предоставленной характеристики к генератору Вы можете найти такие показатели как номинальная и максимальная мощность. 2. Выбор топлива: В наше время есть три вида топлива на котором работают генераторы, генераторы бывают: Бензиновые генераторы Дизельные генераторы Газовые генераторы Преимущества и недостатки генераторов: Преимуществами дизельных генераторов являются такие факторы, как низкий расход топлива, более длительный моторесурс двигателя (так как работает двигатель на более низких оборотах) и пожаробезопасность дизельного топлива по отношению к бензиновым генераторам или газовым. Недостатками дизельных генераторов являются высокий уровень шума (около 79-85 дб) в то время как шум издаваемый бензиновым генератором около 60-70 дб, и вибрации, а так же сложность в запуске при низких температурах, с бензиновым генератором проблем с запуском при низких температурах практически не возникает. 3. Количество фаз: Генераторы, не зависимо от топлива бывают 3х фазные или 1 фазные. 3х фазный генератор лучше подходит для 3х фазных потребителей (которые работают при напряжении 380В), так как генератор распределяет мощность на каждую фазу равномерно, к примеру генератор на 6 кВт будет распределять по 2 кВт на каждую фазу, и 3х фазный потребитель например на 6 кВт будет также потреблять равномерно по 2 кВт с каждой фазы, в то время как 1 фазные потребители (которые работают при напряжении 220В) могут работать некорректно и привести к так называемому «перекосу фаз» (Перекос фаз (несимметрия токов и напряжений) — явление, при котором амплитуды фазных напряжений (токов) и/или углы между ними не равны между собой.) поэтому если у Вас нет потребности подключать 3х фазные потребители к генератору (не зависимо от того какое подключение с городской сети у Вас в доме 3х фазное или 1 фазное) лучше выбрать 1 фазный генератор (который выдаёт напряжение 220В). |
Этот пользователь сказал Спасибо СантехПомощь за это полезное сообщение: | helenger (20.02.2012) |
#2 |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 1,310
Поблагодарили 3,174 раз(а) в 2,377 сообщениях
Бензиновые отнюдь не тише дизелей, в основном, это зависит от производителя и конструкции. Самый тихий из известных мне генераторов - дизельная Himoinsa HYW-20.
Дизельные станции малой мощности в большинстве своем - быстроходные (3000 об). Четко нужно разделить станции по мощности. Бензин выше 16 кВт вообще не выпускают, у большинства производителей потолок - 10 кВт. Про газовые вообще ни слова, хотя направление достаточно перспективное. Нелишне рассказать о производителях - в чем преимущество дорогих станций перед бюджетными. Семикратные пусковые токи - перебор, тем более, что многие станции выдерживают кратковременную двукратную перегрузку. |
#3 | |
![]() Цитата:
#4 | |
Консультант форума
![]() Цитата:
Снизить громкость раза в два можно экранами с шумоизоляцией или стенкой в полкирпича. Есть достаточно эффективные материалы - например, тексаунд. |
#5 |
[QUOTE=engeneer;
Нужен трехфазовый бензиновый генератор, надежный и с электроникой. Сейчас год стоит фирман-одни проблемы. 8-10кВт. Что можете посоветовать-порекомендовать? Заранее спасибо! |
#6 | |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 2,657
Поблагодарили 4,978 раз(а) в 2,944 сообщениях
![]() Цитата:
1. Какая у Вас трехфазная нагрузка, ну там насос или котел или сауна или кондиционер? 2. Что занчит - с электроникой, это в смысле с автоматикой? 3. Европу предлагать? Это ой как дорого, но работать будет гарантированно и долго. |
Этот пользователь сказал Спасибо Dalet за это полезное сообщение: | helenger (20.02.2012) |
#7 | |
Консультант форума
![]() Цитата:
Как исключение, Geko 9001ED-AA_SEBA_BLC - единственная трехфазная станция 9 кВт, которая способна выдать 6 кВт по любой из фаз. Германия, безупречное качество, но цена - 5289 евро с автоматикой (цены привожу прайсовые). Из европейских чуть дешевле - французский SDMO Technic 10000 E AVR C (однофазный) - 4389 евро, 10 кВт. Он же в трехфазном исполнении - Technic 15000 TE AVR C (11 кВт) - 4557 евро. Есть и другие добротные станции, но порядок цен примерно такой же. |
Этот пользователь сказал Спасибо engeneer за это полезное сообщение: | helenger (20.02.2012) |
#8 |
Вы сказали Спасибо: 234
Поблагодарили 231 раз(а) в 135 сообщениях
Вот вы спецы,уже повидали кучу разных генераторов - скажите,те что щас в Эпицентрах-леруа-практикерах продают типа Formich 2.5kWt и иже с ним - имеет смысл взять ,из расчета что пользоваться им приходится 2-3 раза в год по 3-6 часов,с нагрузкой в 30-70% ?
Уж больно цена сладкая (порядка 200-250уе),а покупать что-то ойропейское для таких нечастых случаев жаба,ну никак не позволяет... |
#9 | |
Консультант форума
![]() Цитата:
Сегодня мужик звонит и просит кипора отремонтировать, говорит пару раз попользовался и какаято трещина в блоке двигателя появилась а оттуда дым, отремонтируйте. А чет там теперь сделать, дырка в моторе это уже навсегда, зато даром. Так что покупайте, чем больше продается китайцев тем больше у меня работы. |
Этот пользователь сказал Спасибо Dalet за это полезное сообщение: | Rack (21.02.2012) |
#10 |
Консультант форума
Брать марки-однодневки в любом случае не стоит. За те же деньги можно подобрать проверенные Forte-Firman-Rotex-Kipor, у которых хоть какой-то налаженный сервис.
#11 | |
![]() Цитата:
2.да, с автоматикой. 3. Европу предлагать, Японию тоже, буду рассматривать все предложения, кроме Китая( уже обожглись), Турции и Кореи. Спасибо! |
#12 | |
![]() Цитата:
#13 | |
Консультант форума
![]() Цитата:
Котел - какой - газ или электника, и какое у него питание - 3 или 1 фаза и сколько? Тоже самое и по насосу касательно фазности и мощности По кондиционеру так-же, а вот обогреватели наверняка однофазные. Генераторы есть, класные, европейци-японци, но пока предоагать не могу поскольку сомневаюсь что Вам трехфазный именно нужен. |
#14 | |
Консультант форума
![]() Цитата:
1. Однофазный EP10000E - проверенный надежный бельгиец. Единственно надобно чуть обождать, они в дороге. 2. Если очень хочется трехфазный EP13500TE - есть по наличию. Автоматика есть разная, тут нада выбирать, а посмотреть можно тут, или в (ссылка устарела) (больше выбор, на сайт все нет времени довыкладывать) Доставка есть, Монтаж по месту определяется. |
#15 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 30,095
Поблагодарили 33,834 раз(а) в 10,378 сообщениях
Спасибо за темку.
![]() Помогите определиться с покупкой генератора для дома до 300м2. Цель покупки - обеспечить ранние этапы строительства и затем использование, как альтернативы для эл\питания на случай перебоев с электричеством. спасибо |
#16 | |
Консультант форума
![]() Цитата:
Мощность? Просто кому-то 2кВт с головой а некоторые в 50кВт с трудом вкладываются, а угадать не глядя тяжело. |
#17 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
Что из китайского можно рассмотреть? |
#18 | |
Консультант форума
![]() Цитата:
Ну а мощность, наверное если стройка то 5-6кВт нада брать. |
Этот пользователь сказал Спасибо Dalet за это полезное сообщение: | Музей (20.02.2012) |
Текущее время: 00:19. Часовой пояс GMT +2.
