#1 |
Друзья, как правильно сделать проводку электрики в теплых (или под теплыми полами)
Пирог теплого пола следующий: - 4-5 см эпс - 4-5 см пенопласт - трубы 2 см - стяжка 6 Знаю что правильно вести все в трубе - какая должна быть труба - как рассчитать ее диаметр - на каком уровне должна быть труба под трубами теплого пола или над (по идее штрабление в этом случае делать не надо? Буду признателен любым нюансам особенно тем о которых даже не имею представления (не спросил в теме) Спасибо |
#2 |
Температура окружающей среды для кабелей (ВВГ, например)должна быть не выше 50 °C, толщина стяжки над кабельным каналом в полу должна быть не менее 20 мм, потому проводка над ТП может и не получится.
Кабели должны быть отделены от сгораемых деталей (ЭППС, например) слоем несгораемого материала (цементно-песчаная смесь, например) толщиной не менее 10 мм. Из этих условий и исходите. Лучше электропроводку прокладывать рядом (не ниже) с трубами ТП - для снижения вероятности попадания воды в трубу электропроводки при аварии. Труба - электротехническая гладкостенная пластмассовая или двустенная гофрированная. Для одиночного кабеля - D16 мм, для группы кабелей или сложной трассы (несколько поворотов) - 20-25 мм. Можно по трассе установить протяжные коробки (их заштукатурить и вскрывать только при перетяжке). Инструкция по монтажу электропроводок в трубах есть в теме Ссылки на... |
#3 |
Спасибо за ответ. Есть много вопросов но пока спрошу один.
А чем обусловлен тот фак что большинство делает электропроводку в полу? Или при теплых полах лучше сделать ее в стене? |
#4 | |
![]() Цитата:
Не вижу особой разницы в электромонтажной части, если кабель будет защищён от перепадов температуры окружающей среды, (чем она стабильнее, тем комфортнее кабелю - снижается скорость термического старения ПВХ) |
#5 |
А с точки зрения стоимости услуг, дешевле прокладывать как - по полу или по стене?
#6 |
а как определить стабильность?
снизу, цельный фундамент 10 см и 5 см камней, дальше земля, если говорить о первом этаже, на втором плита. теплый пол до 50 градусов, не по кипятку же ходить |
#7 |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 1,310
Поблагодарили 3,174 раз(а) в 2,377 сообщениях
Теплый пол греет во все стороны - и вверх и вниз. Теплоизолятор снижает потери, но температура вокруг ТП все равно будет высокой. Если кабель будет под большой нагрузкой, к температуре ТП прибавится собственный нагрев кабеля. Потому вести проводку в полу в этой ситуации лучше всего там, где нагрев будет минимальный - скажем, вдоль стены с небольшим отступом (ТП, как правило, укладывается с отступом 20 см и выше).
И не забывайте фотографировать перед заливкой! |
#8 |
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 249 раз(а) в 159 сообщениях
очень часто т.п. укладывают на 150мм от стены.. а иногда и 100
судя по пирогу 50мм епс +50 мм пенопласт.... думаю в слое епс не будет высокой температуры.. тем более что по нормальному больше 50 в теплый пол не подают... вариант укладки положили епс 30мм, в ней прорезали каналы уложили трубу, сверху перекрыли 20-кой и потом уже последний слой... что гугу скажут? |
#9 |
Скажите пожалуйста, какой диаметр трубы нужен для укладки в него кабеля. И реально ли потом в случае чего его вытянуть и заменить на новый - есть мнение определенных людей что это в пачке кабелей будет сделать очень и очень сложно.
#10 |
Вы сказали Спасибо: 879
Поблагодарили 5,183 раз(а) в 2,931 сообщениях
#11 | ||
![]() Цитата:
Если трасса сложная (несколько поворотов), то диаметр увеличивается, устанавливаются протяжные коробки. Именно для обеспечения возможности замены и предусмотрены трубы. Цитата:
Скачайте себе программу (ссылка устарела) - выберете диаметры в зависимости от длины, сложности трассы и количества и марок кабелей. (ссылка на изображение устарела) Последний раз редактировалось sanykrimea; 08.04.2012 в 13:08. |
#12 |
Консультант форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо engeneer за это полезное сообщение: |
#13 |
спасибо за ответ и за программу
еще такой вопрос 1. а если в комнате несколько розеток то к ним подвод под теплым полом а дальше по стене шлейфом? 2. на каком уровне от пола правильней делать розетки 3. на каком уровне от пола "сейчас" делают выключатели для света 4. как правильно вести (нужно штробление и снова труба) для выключателей и лампочек в потолке? спасибо |
#14 | |
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,527 раз(а) в 2,904 сообщениях
Нарушение: Бан
![]() Цитата:
2. 300-350 мм 3. 0,9-1,2 - от Вашего роста зависит 4. чо-то Вы такое написали...попробую расшифровать - с пола на стену, к выключателю - в штробе и в трубе гофрированной, после выключателя до потолка - штроба+ труба, далее, если подшивка г/к на потолке будет - то просто в трубе на скобах, а ежели нет - то штроба+труба... |
Этот пользователь сказал Спасибо Шарманщик за это полезное сообщение: | Miracle (08.04.2012) |
#15 |
#16 |
Консультант форума
#17 |
1. как входить в стену? трубу сгинать под углом 90 градусов я так понимаю не правильно.
#19 | |
Нарушение: Бан
![]() Цитата:
Нафиг эти волны? Тогда уже горизонтально штробить на 30 см о пола - для розеток и вторая борозда - 1,0 м - для включателей и нафиг нам тот пол, точнее разводка по нему, ежели все кабели уже на стенах??? |
#20 | |
![]() Цитата:
Если группы розеток на одной стене, то лучше их связать через штробу на стене, чем переходить 4 изгиба трубы в стяжке. |
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +2.
