Партнер раздела: ENEXT
Автоматическое переключение фазы
Старый 31.07.2008, 09:39   #1
MaxS
Вы сказали Спасибо: 10,307
Поблагодарили 5,967 раз(а) в 1,902 сообщениях
По умолчанию Автоматическое переключение фазы
Постоянно проблема с низким напряжением в доме.
Три фазы - одна в среднем показывает 180 Вольт, вторая 200 Вольт, третья иногда 220. Рядом стройки, что ведет к постоянным скачкам напряжения.
Тесть говорит, что есть приборы, автоматически переключающие ветку на наиболее качественную фазу или на генератор, если везде все плохо. Но у него в основном опыт работы с электроприборами размером с мой дом.
Помогите советом, есть ли стандартные решения для котеджа?
Старый 31.07.2008, 10:46   #2
levoved
Аватар для levoved
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 110 раз(а) в 67 сообщениях
И что Вы будете на одной найденной хорошей фазе сидеть всем домом?
Не проще ли поставить стабилизаторы трехфазный или по одному на фазу?
У меня переключением фаз занимается АВР - в дом заведено и разведено по нему три фазы, в случае выключения света включается однофазной генератор, а АВР распределяет его на весь "трехфазный" дом.
levoved вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2008, 11:01   #3
MaxS
Сообщение от levoved Посмотреть сообщение
Когда одна фаза 140, а другая 200, то лучше всем домом сидеть на 200. Стабилизатор есть (покаместь маломощный на чуствительную технику), но и ему иногда не хватает напряжения. Скачки дикие по всем фазам.
Если найдется прибор до 100-150 у.е., то он, ИМХО, не помешает и в системе со стабилизаторами.
Старый 31.07.2008, 11:44   #4
-Караванщик-
Аватар для -Караванщик-
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 571 раз(а) в 281 сообщениях
Отправить сообщение для -Караванщик- с помощью AIM
Можно подробнее про ваш АВР? Желательно с фотками и сцылками!
-Караванщик- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2008, 15:42   #5
levoved
Аватар для levoved
Слишком по подробнее не получится, я ж не электрик.. Фотки могу сделать, но что они дадут? - ящик с тумблером, внутри автоматы, провода, тумблеры и схемы.
Ну и инструкцию еще могу снять. Но работает именно так как я и объяснил.. впрочем, насколько я понимаю, приспособить его по разному можно.
Старый 31.07.2008, 15:43   #6
levoved
Аватар для levoved
Сообщение от MaxS Посмотреть сообщение
Что-то мне кажется до 100-150 точно не найдется.
Старый 31.07.2008, 16:11   #7
MaxS
Сам спросил - сам ответил.
mastak.dn.ua/etp/elektroswit/avtperfaz/apf/
Цены вроде бы несмертельные 400-700 грн.
Никто себе не ставил что-то похожее?
Последний раз редактировалось MaxS; 31.07.2008 в 16:21.
Старый 04.08.2008, 13:42   #8
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 663 раз(а) в 391 сообщениях
Сообщение от Jarik Посмотреть сообщение
Макс. ток нагрузки 16А. Для дома маловато будет. Или надо ставить в щитовую таких штук пять.
Для таких случаев ставят доп.реле, AVR управляет реле, а реле уже выполняет коммутацию силовой линии. Реле есть на любые токи.
Старый 04.08.2008, 21:11   #9
Yorik_21
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Yorik_21 с помощью AIM
Мне кажется это не совсем то что Вам нужно
"Действие: На вход переклюДействие: На вход переключателя подведено трехфазное четырехведущее напряжение питания, а из выхода подается напряжение одной фазы. Если уровень исходного напряжения превысит установленные границы, переключатель переключит на выход фазу с правильными параметрами.
Правда не совсем понимаю, как на сайте электриков проскочил перл "трехфазное четырехведущее напряжение питания" , но все же как я понимаю по дому разводка выполнена из расчета 3-х фаз, Вы этим прибором сможете все держать только на одной фазе все время.
Следующее, какая нагрузка максимально может оказаться подключенной к этой релюхе - из расчета 200 В в наличии и 16 А максимальной нагрузки на реле, то это аж 3,2 кВт - немного. При чем учтите, что вполне реально переключения могут происходить достаточно часто (например работает сварочник), и как следствие в момент переключения пропадание напряжение.
Думаю что в данной ситуации, если не заморочиться с АВРом, то проще и дешевле обойтись только 3-х фазным стабилизатором. Для примера www.install.in.ua/goods/stab/stac
Yorik_21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2008, 21:14   #10
Yorik_21
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Максимальные токи реле это 63 А, обычно до 40 А, если же в виду имеются пускатели, то и они имеют верхние границы токовых нагрузок.
Старый 05.08.2008, 10:11   #11
MaxS
Сообщение от Yorik_21 Посмотреть сообщение
Как китайский переводчик перевел - так и оставили. :D
Спасибо всем за ликбез.
Еще вопрос.
Имеем на входе три фазы с автоматом на 25 Ампер. Т.е. каждая фаза дает 5 Квт? Нагрузка в доме между фазами разбросана более-менее равномерно.
Подскажите, как на практике проще и дешевле?
- купить один трехфазный стабилизатор
- повесить нагревательные приборы (плита, подогрев полов, утюг) на нестабилизируемую фазу а на две поставить два однофазных стабилизатора?
Старый 05.08.2008, 15:18   #12
Yorik_21
Для однофазных потребителей имеем по максимуму 5,5 кВт на фазу.
Однофазный или трехфазный, смотрите что проще и дешевле, но логичней наверное три однофазных - в случае выхода из строя одного элемента, два других могут спокойно работать пока первый в ремонте.
Нагревательные приборы конечно можно повесить на нестабилизируемую фазу, но учтите, что при падении напряжения на 10% от номинала (198 В), выделяемая мощность упадет почти на 20%, а при падении напряжения на 20% напряжения (176 В), выделяемая мощность составит только 64% от номинала.
И еще вопрос плита одно или трех фазная?
Старый 05.08.2008, 15:59   #13
MaxS
Плита - газовая. Духовка однофазная. Но этот девайс нечасто используется.
Старый 05.08.2008, 16:16   #14
Yorik_21
Тогда все нормально. У 3-х фазной желательно было бы предусмотреть возможность чередования фаз на случай выхода из строя одной фазы.
Старый 18.11.2008, 14:35   #15
Aston
Аватар для Aston
По умолчанию Проблема пониженного напряжения по одной или нескольким фазам из трем
Вопрос еще актуален?
Aston вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2008, 15:16   #16
MaxS
Сообщение от Aston Посмотреть сообщение
Стабы однофазные поставил. Упадет напряжение ниже 120 Вольт через пару месяцев (два таун-хауса по две семьи на ту же ветку) - наверное будет актуально.
Пора как-то народ организовавывать на новый трансформатор.
Старый 18.11.2008, 15:50   #17
Aston
Аватар для Aston
Вопрос установки новой ТП можно обойти простым приобретением устройства, которое будет на выходе выдавать вам 3 фазы полноценного напряжения.
Старый 18.11.2008, 15:53   #18
MaxS
Стабилизаторы уже есть. Какое еще устройство, которое вытянет ниже 120 Вольт?
Старый 18.11.2008, 15:56   #19
Aston
Аватар для Aston
Есть способ получить из 90В по входу 220 синусоиду по выходу.
Для этого используются ИБП (устройства, имеющие на борту выпрямитель, емкость и инвертор). Система работы следующая: а точнее их две.
Первая: для удешевления устройства ставится маленький аккумулятор, но тогда и номинальная мощность уменьшится в разы. Т.к. время заряда аккумулятора увеличится и просадке напряжения.
Вторая: увеличивается емкость батареи на столько, чтобы у вас хватило ее емкости (заряженной днем, когда потребление меньше) на период до возможности следующей подзарядки).
Старый 26.11.2008, 13:18   #20
Mistral
Отправить сообщение для Mistral с помощью ICQ
Та же проблема была. Поставил себе автоматический перключатель фаз (ссылка устарела) (цена вопроса ~ 350 грн) управляющий 3-мя магнитными пускателями(ц.в. ~ 180 грн каждый). За пускателями обычный однофазный стабилизатор.
На переключателе выставил порог срабатывания и время переключения. Выходит намного дешевле 3-х фазного стабилизатора. Эффективность стабилизатора - максимальная.
Mistral вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +2.
