Гильзованный дымоход из газоблоков
Nati_
Знатоки, подскажите, надо ли как то обрабатывать внутреннюю стенку гильзованной трубы из газоблоков - грунтовать, шпаклевать, штукатурить?
И как закрыть щель в местах захода и выхода металлической трубы, чтобы не препятствовать подвижкам труб при нагревании?
закиньте фотки своего дымохода....вы обкладывали метал.трубу квадратом или в самом блоке выпиливали дыру под размер металмческой? и ещё вопрос слышала что газоблок при сильном нагреве выдиляет какойто химарь???? правда или брехня.....???
Что в данном случае является гильзой?
Или спросите как-то иначе.
Если у вас канал из газоблоков, внутри которого будет проведен нержавеющий дымоход, то необходимости в обработке нет. Верхний выход дымохода очень желательно герметизировать (чтобы теплый воздух между гильзой и каналом не уходил). Если это в помещении - то подручными термотсойкими средствами - минватой, если на улице, то есть специальная деталь дымохода, называется "окончание дымохода".
Я думаю, что лучше изнутри сделать паронепроницаемую штукатурку. Это на случай, если возникнет проблема с гильзой и она будет пропускать дым. Заодно подумайте об обертывании гильзы минеральным утеплителем, для предотвращения контакта нагретой гильзы с газобетоном.
Змінено користувачем Raha
упростил
закиньте фотки своего дымохода.... и ещё вопрос слышала что газоблок при сильном нагреве выдиляет какойто химарь???? правда или брехня.....???
Фото нет, т.к. дымоход как такового еще нет. Схема такая:
Хочу выложить шахту дымохода из газоблоков толщиной 10см во внутренней несущей стене и гильзовать его нержавейкой 1мм. Нижнюю часть дымохода где-то 1,5м сделать открытой со стороны печки, т. е. дымоход будет иметь только три стенки – получится как бы ниша в стене. Над крышей трубу покрасить эмалью КО-168.
Насчет вредных выделений при нагреве ничего не знаю. Изготовители блоков пишут: "Материал не только не сгораемый, но и абсолютно не токсичный при пожаре".
Я думала центрировать гильзу минватой, но только в нескольких местах вместо центрирующих бандажей. Проложить минвату по всей длине, наверное, получше будет. Но если будет паронепроницаемая штукатурка, то в случае увлажнения, вследствие конденсации внутри шахты, будут проблемы с просыханием. И паронепроницаемая штукатурка - это какая? Акриловые, минеральные, силикатные, силиконовые - они вроде все паропроницаемые.
Не будет там конденсата никогда. Так шо не заморачивайтесь со штукатурками. :rolleyes:
