Чем приклеить ДВП к бетонной стяжке?
Сергей777
Клей для плитки?
Жидкие гвозди?
перлфикс?
Может, есть какие нормальные варианты?
Сергей777,
Мы клеили как-то на ПВА - через время поотходило.
Я бы посоветовал вначале обработать пол бетонконтактом, а потом на жидкие гвозди.
Клеи, которые разводятся водой (Перлфикс, плиточный) не рекомендую.
От воды в клее может набухнуть ДВП.
Клей для плитки?
Жидкие гвозди?
перлфикс?
Заходите в любой строительный магазин и смотрите паркетный клей на растворителях.
В начале 90х клеили ДВП на стяжку и применяли старую масляную краску. Сила приклейки была таковой что через много лет нужно было снять (для укладки плитки) так отрывалась стяжка или раздваивалась ДВП. Но повторюсь - на СТАРУЮ масляную.
Главное, подготовка основания.
Точнее бетона.
Он должен быть звонким.
Сверху не должно быть рыхлого слоя (молочка).
А клеить можно на любой полиуретановый герметик.
Ibola, Uzin....и вместо ДВП, возьмите ОСБ или QSB
Если бы нужно было ОСБ, вопрос бы именно так и стоял.
Можно взять дисперенсионный клей Бона д705 22кг 700грн, или 2-х компонентный клей-дороже но лучше
  • 4 роки потому...
необходимо оклеить хорошо оштукатуренные стены шпонированными листами двп 3,5мм (вместо обоев), подскажите, на что клеить, чем обработать стену и поверхность листа перед поклейкой? Спасибо!
погрунтовать и на липучку otzovik.com/reviews/universalniy_montazhniy_kley_na_akrilovoy_osnove_lacrysil_sumasshedshaya_lipuchka/
