Сергей777 Опубліковано: 16 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2012 Клей для плитки? Жидкие гвозди? перлфикс? Может, есть какие нормальные варианты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 18 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2012 Сергей777, Мы клеили как-то на ПВА - через время поотходило. Я бы посоветовал вначале обработать пол бетонконтактом, а потом на жидкие гвозди. Клеи, которые разводятся водой (Перлфикс, плиточный) не рекомендую. От воды в клее может набухнуть ДВП. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
000777 Опубліковано: 18 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2012 Клей для плитки? Жидкие гвозди? перлфикс? Может, есть какие нормальные варианты? Заходите в любой строительный магазин и смотрите паркетный клей на растворителях. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex.hohol Опубліковано: 18 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2012 В начале 90х клеили ДВП на стяжку и применяли старую масляную краску. Сила приклейки была таковой что через много лет нужно было снять (для укладки плитки) так отрывалась стяжка или раздваивалась ДВП. Но повторюсь - на СТАРУЮ масляную. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 18 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2012 Главное, подготовка основания. Точнее бетона. Он должен быть звонким. Сверху не должно быть рыхлого слоя (молочка). А клеить можно на любой полиуретановый герметик. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raiv Опубліковано: 19 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2012 Ibola, Uzin....и вместо ДВП, возьмите ОСБ или QSB Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей777 Опубліковано: 19 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2012 Ibola, Uzin....и вместо ДВП, возьмите ОСБ или QSB Если бы нужно было ОСБ, вопрос бы именно так и стоял. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 19 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2012 Клей для напольных покрытий. Клей растягивается мелкой гребёнкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 20 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2012 Можно взять дисперенсионный клей Бона д705 22кг 700грн, или 2-х компонентный клей-дороже но лучше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
minay1 Опубліковано: 3 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2017 необходимо оклеить хорошо оштукатуренные стены шпонированными листами двп 3,5мм (вместо обоев), подскажите, на что клеить, чем обработать стену и поверхность листа перед поклейкой? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 4 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2017 необходимо оклеить хорошо оштукатуренные стены шпонированными листами двп 3,5мм (вместо обоев), подскажите, на что клеить, чем обработать стену и поверхность листа перед поклейкой? Спасибо! погрунтовать и на липучку otzovik.com/reviews/universalniy_montazhniy_kley_na_akrilovoy_osnove_lacrysil_sumasshedshaya_lipuchka/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
