От самых истоков
dmitry4578
Если вы про расположение диванов, то они показаны условно. Просто, чтобы понять размеры помещений. Над точной расстановкой мебели буду работать позже, после привлечения к проекту профессионального архитектора. А пока это так - простые эскизы.
как бы Вы их не двигали, радиаторы там не станут, увы:rolleyes:
А если окна подвигать?
Уже определились с участком?
Выбираю между двумя вариантами, расположенными с двух сторон от одной и той же дороги. В среду еду общаться с местной властью. По результатам встречи планирую сделать окончательный выбор. Змінено користувачем dmitry4578
:) радиаторы -под окна!
праааально, но при таком размещении дивана они туда не становятся :(
:) и сразу же пробивайте стоимость подключения к сетям, страшный вопрос по деньгам и соглашениям. И чем ближе к Киеву тем неадекватней:(.
смотрю на Ваш план - не красивый домик выходит, с точки зрения окон фасада
надо доработать :-)
Не смотрите на окна. Они еще буду меняться. Например, в кухне думаю о северном расположении окна вместо западного.
окна тесно связанны с размещением мебели. Имхо, нельзя одно без другого :unknown:
:) диван не радиатор -можно и передвинуть!
Сам сейчас разрабатываю себе проект, мучаюсь тяжкими думами, подбираю решения по конструктиву и все такое. :crazy:
Удручает слабая функциональность типовых проектов(как на меня). В архитектуру и расстановку мебели даже не вникал:) я в этом не понимаю абсолютно, проработал только конструктив и подбор материалов
И на чем остановились?
:) ничего оригинального, ленточный фундамент, стены из газоблока( хочу применить Стоунлайт 500мм), облицовка из керамического кирпича, между газоблоком и кирпичем думаю засыпать 80-100 мм перлита, кровля двускатная. Вообщем банальщина. Основные критерии- что б потеплей, не очень большой(убирать всетаки мне лень гектары територии) и максимуми комфорта:)
Основные критерии- чтоб потеплей, не очень большой и максимум комфорта:)
Отличные критерии!!!
Внес в проект ряд правок. Кажется, стало немного лучше.
А тесный тамбур - это неотъемлемая часть вашей сущности или просто "как у всех"?
Я бы рекомендовал планировать большой холл при входе в квартиру.
Вы же все проекты начинаете с тамбура.
Каждый день открывать дверь в ДОМ, а попадать в КЛАДОВКУ - жалеть всю жизнь.
Большой холл - это, конечно, очень здорово. Но платить за лишние теплопотери не хочется. Все мои знакомые, у которых изначально не было тамбура, потом его себе пристроили. Поэтому вопрос стоит не в наличии тамбура, а в том где ему быть - внутри дома или снаружи. Решу сделать снаружи - сделаю его немного больше.
Последние изменения гораздо лучше! :)
Но таки подумайте над внешним тамбуром/верандой. Я тоже долго ходил вокруг да около, но пришел к тому, что надо делать внешний. У меня ситуация с тамбуром абсолютно аналогична вашей. Это самое проблемное место в доме :) Если делать его внутри, то и холл совсем куций получается (у меня) и тамбур на лифт больше похож :)
Да. Еще по поводу второго этажа. Какая из спален будет вашей? Если верхняя левая, то может один из санузлов совместить с этой спальней. Можно меньший су поменять с бОльшим местами. У вас 3 санузла. Сделайте один из них приватным. И кладовка/гардеробная между двумя спальнями. Может разбить ее на две части. И одну отнести к одной из спален. Но тут не совсем уверен. Подумайте сами над необходимой функциональностью. Мне этого как раз не хватает.
ППС И последнее из увиденного. :) Поменяйте гардероб и топочную местами. Даже в том варианте тамбура, который сейчас есть. Топочную всегда лучше вынести к углу. Гардероб прямо в маленьком тамбуре вам вряд-ли нужен. Он неудобен, как минимум. Тамбур у вас - только теплобарьер. Вошли в дом, проскочили через тамбур и уже в холле спокойно раздеваетесь/одеваетесь. Как вы это будете делать в крошечном тамбуре? А в топочную вы будете заходить.... ну 2 раза в неделю. И дверь топочной в тамбуре никому мешать не будет. НЕчего больше в тамбуре делать ;)
Змінено користувачем Игореха
Ого! :)
Подумайте над пирогом еще раз ;)
700мм стены? Я такие стены в типовых постройках последний раз видел в Сибири:D Да и то, про утепление там речи не ишло особо.
500мм ГБ - это уже перекрывает нормы по теплопотерям. Можете просто облицовку снаружи поставить с зазором в 20-30мм и вентилировать этот промежуток. :)
Можно и перлита насыпать.
Но тут еть другое НО. У вас общая толщина стенового пирога будет 700мм! В самый притык нужен фундамент 600мм. Неоправданный огромный перерасход на фундамент, вне зависимости от того, из чего вы будете его делать ;)
Возьмите ГБ 400мм. Уже будет -100мм на фундаменте, -100мм на ГБ и на работах по кладке. Оконные проемы будут менее глубокими и света в комнатах будет больше ;)
ППС И да. При такой толщине стены, в доме 10*10 вы теряете 4 квадратных метра полезной площади помещений ;)
Почитайте ветку Татьяны Эрнст, там есть пару слов о тамбуре.
Правильные решают вопрос на 100%.
В крайнем случае, можно поставить две двери и внутреннюю закрывать если будет слишком холодно.
У меня квартира на первом этаже и две двери перекрывают все нужды в тепло-звукоизоляции.
Но если Тамбур - вопрос психологический, то делайте его размером с хороший холл.
Любые пристройки внутри или снаружи будут потом аукаться при эксплуатации.
На 4-х квадратных метрах ну очень тесно.
Ого! :)
:)думал, считал с листочком, пересчитывал вместе с технадзором и главным инженером, они тож были слегка шокированы толщиной :crazy: по расчетам выходило что отапливатся можна от работы бытовых приборов :D -компьютера, чайника и лампочки!(не енергосберегательной) Проект всеравно еще прорабатывается и я просто анализирую варианты. Но соблазн велик тем более что пообещали скидки на все указаные материалы
думал, считал с листочком, пересчитывал вместе с технадзором и главным инженером, они тож были слегка шокированы толщиной по расчетам выходило что отапливатся можна от работы бытовых приборов :D -компьютера, чайника и лампочки!(не енергосберегательной) Проект всеравно еще прорабатывается и я просто анализирую варианты. Но соблазн велик тем более что пообещали скидки на все указаные материалы
Да если бы так было (по поводу лампочки), то я бы себе тоже делал метровые стены :)
Но теплопотери через стены - это 25-35% от общих теплопотерь ;)
Еще есть окна, двери, крыша, пол, ВЕНТИЛЯЦИЯ. :)
Чтобы ощутить сумашедший эффект от увеличения теплосопротивления стен в 2 раза, надо соответственно и все остальные теплопотери уменьшить в 2 раза.
Т.е. на крышу/чердак кинуть утеплителя не 200мм, а 400. Окна сделать из волшебного... 9 камерного профиля, с 5 камерными стеклопакетами, на вентсистему нацепить рекуператор, и т.д. и т.п. ;)
Если вы все это будете делать, то тогда и стены имеет смысл делать 700мм. :) Тогда и в самом деле, у вас тепла от плиты, холодильника + пару электрических обогревателей хватит для компенсации теплопотерь в морозы :)
Но первоначальная стоимость дома вас вряд-ли брадует :)
Нужен принцип разумной достаточности.
Либо сейчас вы строите дом не за 100туе, а за 150туе, либо платите за отопление в морозы не 400 грн в месяц, а 600 :)
Это я приблизительно. Но порядок цифр примерно таков.
Вот и думайте, сколько будут окупаться ваши первоначальные затраты. :)
Я на такие вопросы пока не сильно заморачиваюсь. Хочу проработать все эти нюансы уже с архитектором. а вот архитектора выбирать буду с особым пристрастием.
Добавлено через 47 секунд
А это мысль! Спасибо.
:) не забудьте оставить отверстия в фундаментах для захода сетей, (водоснабжение и водоотвод) лучше зделать заранее чем дырявить потом.Так же практичней, как по мне, будет запроектировать заранее все отверстия в стенах и перекрытиях под вентиляцию, камин. Над вентиляцией еще не размышляли? Кстати молниезащита и зазмемление тож вещь такая которая нужна. Если зарание планировать то можно сделать фундаментное заземление на арматуру фундамента.
Вот это правильный подход.
А потом еще и сантехника пригласить и котельщика(много чего может изменится после них)
Именно так. Иначе не дом получиться, а халабуда.
Сейчас дали сделать проект отопления дома (280м2), и первоначально по проекту только газ котел, а когда дали мне в работу, то захотели резервный твердотопливный, а места нет. Вот и ломай теперь голову, как выйти из положения, чтобы и обслужить его можно было и загрузить топливо.А под дом уже фундамент даже залили.
Так что, до самой стройки эти вопросы желательно утрясти!
