Vadim V. Опубліковано: 22 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2017 Не протолкнется. А если протолкнется, то всплывет. И образует корку уже внутри тройника. Именно потому исключил из своей системы входной тройник. Как раз по совету Павла Naupv. Подтверждаю своим опытом , был тройник с трубой вниз, погруженной в стоки , через три года зацементировался, вместе с трубой идущей от дома до камеры, плотными отложениями...... 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 22 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2017 Подтверждаю своим опытом , был тройник с трубой вниз, погруженной в стоки , через три года зацементировался, вместе с трубой идущей от дома до камеры, плотными отложениями...... традиционно картинки из интернета рисуют просто тройник на конце - НЕПОгруженный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 22 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2017 традиционно картинки из интернета рисуют просто тройник на конце - НЕПОгруженный. А смысл в чем тогда от тройника? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 22 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2017 А смысл в чем тогда от тройника? через верхний раструб палкой можно пробить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 22 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2017 через верхний раструб палкой можно пробить Охренеть, товарищи... лепить тройник, чтобы он цементировался и его нужно было пробивать палкой раз в 3 года. Уж не случай ли это типичной оригинальности некомпетентности, когда один сделал так по незнанию, а остальные "потомушоуситакроблять" ? пс у меня тройника нет 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 22 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2017 Охренеть, товарищи... лепить тройник, чтобы он цементировался и его нужно было пробивать палкой раз в 3 года. Уж не случай ли это типичной оригинальности некомпетентности, когда один сделал так по незнанию, а остальные "потомушоуситакроблять" ? пс у меня тройника нет так а как пробивать колено? :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 22 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2017 так а как пробивать колено? :D 45` ? Никак. Самопробивающееся. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 22 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2017 45` ? Никак. Самопробивающееся. :D таки 90! www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=7111&pictureid=82338 :D скорость вылета в 45 будет еще выше - быдет сильно каламутить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 22 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2017 таки 90! www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=7111&pictureid=82338 :D скорость вылета в 45 будет еще выше - быдет сильно каламутить Та ладно. Вполне скромненько льется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 22 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2017 через верхний раструб палкой можно пробить........... Добавлено через 32 минуты пробивать палкой раз в 3 года. Какой там палкой , сначала непоняв из за чего забилась канализация вызвал спеца , ни разными тросами ни маленьким кёрхером со спец насадкой , из дома ему пробить неудалось , потом был вызван другой спец с самым мощным среди однофазных аппаратов высокого давления и стянув тройник начал пробивать со стороны септика к дому .... , полезли куски , свиду как парафин , размером с пол кирпича ...... 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 22 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2017 свиду как парафин , размером с пол кирпича .. Это жировые отложения. В ЛОС они скатываются в шарики и плавают на поверхности. а в септиках доморощенных выполняют роль внутренней гидроизоляции сооружения, через 3-5 мес интенсивного пользования. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 22 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2017 Это жировые отложения. В ЛОС они скатываются в шарики и плавают на поверхности. а в септиках доморощенных выполняют роль внутренней гидроизоляции сооружения, через 3-5 мес интенсивного пользования. А в чем принципиальное отличие что они ведут себя по разному? Если это жир, то по идее его можно растворить бензином или спиртом (не знаю какой это тип жира)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
копай Опубліковано: 23 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2017 ........... Добавлено через 32 минуты Какой там палкой , сначала непоняв из за чего забилась канализация вызвал спеца , ни разными тросами ни маленьким кёрхером со спец насадкой , из дома ему пробить неудалось , потом был вызван другой спец с самым мощным среди однофазных аппаратов высокого давления и стянув тройник начал пробивать со стороны септика к дому .... , полезли куски , свиду как парафин , размером с пол кирпича ...... Отнесите на анализы эти куски. Вполне возможно, что это не жир, а некое вещество, получаемое в результате реакции солей кальция, содержащегося в воде и фосфатов в составе моющих и чистящих средств. Плотность таких образований невысокая, они легче воды, негорючие, серо-белого цвета, относительно легко деформируются. Как правило, скапливаются в канализационной трубе, если уровень стоков перекрывает трубу, и она находится под водой. Способ решения проблемы - не допускать погружения канализационной трубы в стоки. С уважением, копай. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 23 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2017 ........... Добавлено через 32 минуты Какой там палкой , сначала непоняв из за чего забилась канализация вызвал спеца , ни разными тросами ни маленьким кёрхером со спец насадкой , из дома ему пробить неудалось , потом был вызван другой спец с самым мощным среди однофазных аппаратов высокого давления и стянув тройник начал пробивать со стороны септика к дому .... , полезли куски , свиду как парафин , размером с пол кирпича ...... Пытаюсь понять логику первого спеца... Он из дома, получается, пробивал и отсасывал? Копай метко заметил, сточная трасса забивается таким при условии отсутствия течения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 23 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2017 Пытаюсь понять логику первого спеца... Из дома типа легче , есть ревизия и он как оказалось , в основном по мелким засорениям в квартирах , частный дом и септик для него в диковинку.... Он из дома, получается, пробивал и отсасывал? Нет , не отсасывал , сток был но еле-еле. Копай метко заметил, сточная трасса забивается таким при условии отсутствия течения. По моим наблюдениям , забилось из-за трубы вставленной в тройник (где то вычитал ,мол так какахи тише падают и не каламутят первую камеру) в итоге вертикальная труба потихоньку обростала и забивалась отходами, современем сток пошёл через верх тройника из-за этого процесс засорения ускорился и переместился в горизонтальную трубу от дома к камере. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 23 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2017 Из дома типа легче , есть ревизия и он как оказалось , в основном по мелким засорениям в квартирах , частный дом и септик для него в диковинку.... Нет , не отсасывал , сток был но еле-еле. По моим наблюдениям , забилось из-за трубы вставленной в тройник (где то вычитал ,мол так какахи тише падают и не каламутят первую камеру) в итоге вертикальная труба потихоньку обростала и забивалась отходами, современем сток пошёл через верх тройника из-за этого процесс засорения ускорился и переместился в горизонтальную трубу от дома к камере. Классное вы себе придумали маппет-шоу. Еще скажите, что у вас ревизии нет на выходе из дома Читали мою историю о кирпиче? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 23 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2017 Классное вы себе придумали маппет-шоу. Еще скажите, что у вас ревизии нет на выходе из дома Читали мою историю о кирпиче? Нету , так как труба идёт без поворота и длина её около 10м. А кирпич вам наверное через ревизию кто то и вбросил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 23 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2017 Нету , так как труба идёт без поворота и длина её около 10м. А кирпич вам наверное через ревизию кто то и вбросил. С поворотом или без, на выходе из дома нужно ставить ревизию. Хотя бы из соображений удобства. пс происхождение кирпича осталось загадкой, но вы можете оказаться правы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 23 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2017 С поворотом или без, на выходе из дома нужно ставить ревизию. Хотя бы из соображений удобства. пс происхождение кирпича осталось загадкой, но вы можете оказаться правы. Уже поздно , дом давно построен , да и исходя из практики эксплуатации в моей системе никчему . Канализацию очень хорошо и удобнее прочищать именно из входа в септик. Мощный аппарат высокого давления с правильной насадкой и при помощи изогнутой приспособы из 50-той трубы шланг легко заходит в канализационную трубу через люк септика и отсасывать не надо , вода и засорение идут в камеру..... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 23 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2017 Уже поздно , дом давно построен , да и исходя из практики эксплуатации в моей системе никчему . Канализацию очень хорошо и удобнее прочищать именно из входа в септик. Мощный аппарат высокого давления с правильной насадкой и при помощи изогнутой приспособы из 50-той трубы шланг легко заходит в канализационную трубу через люк септика и отсасывать не надо , вода и засорение идут в камеру..... Главное - не поднять внезапно крышку унитаза, когда в санузел зашла жена. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 23 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2017 Канализацию очень хорошо и удобнее прочищать именно из входа в септик. Согласитесь что все же проще без приспособ, колен и повопротов как на картинке Блуждающий ТВЭЛ засунуть мойку в ревизию в направлении септика и дуть прямо в септик. Я у себя для еще большего удобства делал не просто колено под 90 а пару колен под 45 и наверх, идеально конечно было бы поставить заводскую ревизию 200-300 мм в диаметре. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 23 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2017 Согласитесь что все же проще без приспособ, колен и повопротов как на картинке Блуждающий ТВЭЛ засунуть мойку в ревизию в направлении септика и дуть прямо в септик. Я у себя для еще большего удобства делал не просто колено под 90 а пару колен под 45 и наверх, идеально конечно было бы поставить заводскую ревизию 200-300 мм в диаметре. ... А как себя ведет "серая" труба в земле? Не боитесь за ее состояние? пс опыта нет потому спрошаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 23 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2017 А как себя ведет "серая" труба в земле? Не боитесь за ее состояние? пс опыта нет потому спрошаю. честно - не знаю - время покажет , на момент монтажа другой не было под рукой ставил шо было 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 23 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2017 честно - не знаю - время покажет , на момент монтажа другой не было под рукой ставил шо было Судя по форме ревизионного колена, в доме еще одна ревизия? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 23 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2017 Судя по форме ревизионного колена, в доме еще одна ревизия? не совсем.. так вышло на дом один стояк, а на котельную + кухня + выход на улицу с другой стороны дома ( > 10 метров по диагонали) свой выход, это доделывалось позже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
