"Колхозим" септик своими руками.
Cherub
не совсем.. так вышло:)
на дом один стояк, а на котельную + кухня + выход на улицу с другой стороны дома ( > 10 метров по диагонали) свой выход, это доделывалось позже
Просто с таким зяходом в тройник вы сможете дуть только от этой точки в сторону ямы. А как чистить если мультикака слиплася в доме? Я бы ставил прямой тройник следом за соединением двух выходов.
теперь понял о чем вы,
да в этом случае - таки только через дом
но если в этом месте сделать ревизионный отвод строго под 90 вверх,
то будет не удобно ни в одну из сторон :)
Неудобно, но возможно. Ус поворачивает легко под 90`, но почти нереально из такой ревизии повернуть в дом. Короче, "Миша, все .уйня, переделывай". :lol:
Согласитесь что все же проще без приспособ, колен и повопротов как на картинке Блуждающий ТВЭЛ
засунуть мойку в ревизию в направлении септика и дуть прямо в септик.
Может я не совсем понятно описываю , или для наглядности вам надо пережить хорошее засорение (ттт):).
Если пробивать в направлении септика то какахи будут лететь в лицо, и куда по вашему будет деваться подаваемая вода вместе с размываемым засорением?
Подтверждаю своим опытом , был тройник с трубой вниз, погруженной в стоки , через три года зацементировался, вместе с трубой идущей от дома до камеры, плотными отложениями......
А сколько раз за три года выкачивали осадок в первой камере? И насколько был погружен патрубок под уровень воды и какое расстояние от конца патрубка до дна?
Да все понятно. Просто а) вы говорили, у вас была частичная непроходимость, и б) все таки доступ с разных сторон лучше, чем с одной.
Ниразу , выкачал после прочистки.
Примерно 0,6м.
Примерно 3м.
Добавлено через 4 минуты
Вы не внимательно читали , не частичная а практически никакой.
В доме есть две ревизии......
Я читал внимательно вот это сообщение
Где вы написали:
Нет , не отсасывал , сток был но еле-еле.
Поэтому считайте, что я матюкнулся. :D
А уловитель жира-не предусматриваете?
Хорошая штука для постоянно работающей кухни. Но для частных не больших домовладений почти бесполезная.
Примерно 0,6м.
Примерно 3м.
Септик тоже нуждается в плановом обслуживании и его нужно откачивать раз в год (делать визуальный осмотр подводного, переливного и отводного трубопроводов). Тогда бы не было проблемы с забитым тройником. Убирая тройник повышается риск сокращения срока службы дренажа.
Догадываюсь, почему так думаете, но все таки??
Средний уровень воды "самый чистый". Снизу все то, что смогло утонуть, сверху взвеси которые утонуть не могут, но которые захватываются пузырьками и собираются сверху (в виде корки). Выливая постоянно на корку, вы эти взвеси опять загоняете в толщу воды, тем самым способствуя их выносу из сооружения.
Да, но это решаемо тройником на выходе из метатанка, разве нет?
И желательно установкой примитивного фильтра-улавливателя под сливом в дренаж.
................:crazy:
Ну, у меня трехкамерка с илоуловителем во второй, вы знаете. Из третьей камеры идет прозрачная вода, еще не решил, делать ли финишный фильтр перед дренажом.
"Конечно!" Вы же самый (здесь) экспериментатор в Галузи покопать, переделать:) А потом, смело пальцем в глаз не верующим Фомам:D
Тройник не задерживает взвешенный вещества на 100%, часть из них все равно перетекает во вторую камеру.
Не понятно что Вас смутило в этой фразе.
Если есть возможность сделать легко монтируемый/демонтируемый фильтр и есть желание его периодически обслуживать тогда это будет только плюс для Вашей системы.
Возвращаясь к теме периодичности обслуживания септика. Вот ссылка на видео, в котором четко показано что чем больше снизу осадка тем меньше путь проделывает сточная вода от входа до выхода, соответственно больше взвешенных веществ уходит в дренаж, не успевая осесть -
Так что если вода нормально уходит - это не повод не откачивать септик (согласно ДБН раз в год минимум). Змінено користувачем Ded_M03ay
Да не так уж много и переделывал. Скорее дорабатывал по мере поступления доп.знаний и бюджета. Я это называю развитием или модернизацией :) Вообще люблю системы с открытой архитектурой - столько простора для творчества :D
О, а что, есть какой то спец ДБН для септиков?
dbn.at.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-1045
ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація:проектування зовнішніх мереж та споруд
Оно?
Оно?
Ознакомился поверхностно с дбн - там читать неперечитать... столько всяких нюансов и расчетов... Понимать бы что из того важнее всего..
  • 4 тижні потому...
