"Колхозим" септик своими руками.
Cherub
документирование на бумаге?
здесь нет проблемы. Закон Украины "Об электронной коммерции" принят в 2017 г. причём, даже он не предписывает деловую переписку или документацию только в электронном виде. Более того, у меня есть результаты из США анализов переработки органики нашим продуктом датированный 18.09.2017 г. на белой бумаге с зелёной полосой по левой стороне.
Гороссбух - наше всё.))
С уважением, копай.
здесь нет проблемы.
С уважением, копай.
проблема в том что информация недоступна рядовому гражданину нашей страны.
А какой фракции брать щебень для обсыпки дренажного колодца канализации и ливневки ?
Какой плотности геотекстиль брать для укладки по стенкам ямы и сверху щебня?
Как обмазывали дно приемного колодца мастикой, стоя на слое мастики? (кольца смонтированы)
Вроде в теме где-то naupv писал, что фракция 20-40, геотекстиль иглопробивной. Мастику я наливал и размазывал вокруг себя макловицей, на ногах галоши, в них по мастике и чавкал, а потом вылазил по лестнице, и с лестницы поправлял макловицей следы.
5-20 фракция. 150-200 гр/м плотность. Обмазывать можно, но не всегда нужно, он через три месяца сам себя обмажет жирами так, что станет герметичным на всю свою жизнь. единственное хорошо зацементировать стыки.
Не угадал я с фракцией :)
Вот только где-то в теме была рекомендация брать фракцию не слишком мелкую, чтобы не илилась. :rolleyes:
чтобы не илилась.
Что бы не илилась, и кладут геотекстиль. Грунт для щебня большее зло. Даже большой фракции. А заиливание отходами жизнедеятельности, это залог бережного,внимательного, чистоплотного использования своего сооружения.
Имел в виду заиливание стоками. Грунт отбивается геотекстилем по верху, это понятно. Чтобы полностью отбить грунт в своем случае, уже присмотрел парочку идей, построю - поделюсь отчетом.
Для дренажного колодца щебень фракцией минимум 25-40, если есть где взять можно 40-60.
Еще обсыпают с убыванием фракции.
Так точно.
Я в свое глупое дилетантское время, столько 20-40, 40-60 захоронил, ого-ого:)
Так точно.
Почему более мелкая фракция лучше более крупной?
Потому что, в мелких камушках, тоньше щели между гранями соприкосновения щебня, соответственно, доочистка проходит лучше. Как пример сварите тонкую вермишель и одну часть слейте в дуршлаг с большими дырами, а другую часть в сито. Где потерь будет больше?
Так точно.
Что бы не казаться дилетантом, постараюсь обосновать.
Фильтрующий колодец работает за принципом биологического фильтра. Открываем СНиП 2.04.03-85 (украинского ДБН под рукой нет, но там все тоже самое) и смотрим таблицу 36 (в этой таблице даны указания по крупности загрузочного материала). Фильтрующий колодец по нагрузке можно отнести к "капельному биофильтру". Но так как фильтрующий колодец, в отличии от биофильтра, находится в земле и доступ кислорода затруднен (а без него биопленка не будет нормально расти) лучше использовать крупность 40-60.
Да это так, если сыпать щебень только на дно.
Ну да, я так и поняла из всех моих тупых дилетанских вопросов, что внутрь сыпем крупный щебень, а обсыпаем мелким.
Спасибо всем вам, ребята, чтобы я без этого форума делала! :beer:
Богатая вы, и 1,5 куба крупного щебня:привезти и мелкого отдельно:flag1:
Они возять и смешанній, ковш оттуда ковш отсюда
Не смешанный (кто захочет ещё перемешивать), а два вида раздельно за одну ходку. :)
строго говоря , смешанным он оказывается после высыпания на землю :)
проверенно лично
Лопата Вам в руки. :friends: Всего 1,5 куба.
А какая разница какой фракции щебень везти? Цена одинаковая, доставка одинаковая, все равно что-то засыпать надо будет, так лучше уж соблюсти "технологию", если так можно сказать.
Так мы же за фракции тута дебаты и ведем. Конечно, какая разница, что 1,5 куба, что 30 кубов везти, за привоз деньги одинаковые.
Проблемка. Как реагировать на свищ в канализационном колодце? Несколько дней как начала уходить вода во второй камере, уровень просел на полметра от рабочего. Я когда крепил биофильтр, не рассчитал и прошил перфоратором насквозь стенку и забил туда анкера, герметиком вдуть поленился. Видимо, туда и протекло, других идей нет, швы проверял и промазывал перед запуском. :o
Осушать и герметить? Или подождать пока само заилится?
