Маленький домик 2
AНДРЮША
По поводу гидроизоляции балок меня уже спрашивали в другой теме, поэтому скопирую сам себя:
"По поводу балок: лес реально мокрый, зиму под открытым небом на рынке, да и сейчас последних пару дней дождь. Мне подумалось, что если в таком состоянии сделать гидроизоляцию, то под ней дерево не будет сохнуть и возможно гниение. И наоборот плотность дерева близка к плотности ГБ, он может легко вобрать влагу из дерева, т.е. высушить его. Если бы дерево вмуровывал в кирпич или бетон, то обязательно гидроизолировал. Да тут еще адепты неизоляции дерева приводят в пример фашистов строящих Крещатик. А фашисты - это авторитет.
Во всяком случае в первом доме я изоляцию делал в этом нет. О результатах отпишусь, лет через сто."
Что касается дизайна, то это не совсем классика жанра, скорее ближе к лофту:
согласен с схожими характеристиками ГБ, под балку в опирании с армопоясом всеравно что то надо подложить. Но вот площадь опирания балки на армопояс маловата, я так понял там около 5 см, минимум 11-13 см неоходимо, а то что она еще и лежит на пяти см газоблока это не вщет сами понимаете, ведь жби перекрытия и то опирают минимум 8 см. ну приведет все это всего лишь к тому что в месте опирания при уже загруженом полу просядет 5 мм, где это не критично конечно, или у вас другие планировочное решение!?
разбил в хлам свою Копейку и побил иномарку, от столкновения с которой пытался уйти, сам отделался сотрясением головы (мозгом это назвать нельзя). Заплатил за чужую машину и остался без денег. Клянется, что забор восстановит. Пока немного заложил проем на сухую.
Товарищи, не садитесь за руль в нетрезвом состоянии!
В нашем селе такие места столбами обкладывают и рельсы с швелерами закапывают,от греха подальше.Я бы бетон монолит заставил соседа залить,в той дыре что он сделал.И арматуры побольше.
У меня только один этаж, т.е. поверх потолка будет только утеплитель 100мм.
То, что забор вывалился спасло жизнь человеку, хоть и никчемному. Не хотелось бы мне смывать его мозги со своего забора.
Я и в первом доме так делал. Куда могут они уйти не знаю, крепления считаю лишним. Кроме того есть возможность при надобности заменить балку (скажем через 50-100 лет), при жестком креплении балку можно будет убрать только с куском стены.
Понял, спасибо! Планирую делать, так как и Вы, без крепежа. Ещё хотел спросить про первую балку. Она на пару см сдвинута от газоблоков. Можно её вплотную к газоблокам прижать?
Если можно, то ту сторону, которая прилягает к газоблоком нужно обшить рубероидом?
Прижать то можно. Теоретически надо бы гидроизолировать места контакта дерева и стены. Если вы делаете все как положено, то рубероид я бы проложил.
Я человек мнительный и все рассматриваю с позиции предупреждения.Ведь не только легковушки в заборы вьезжают.
В какой то степени вы правы. Есть некоторая опасность, плата за цивилизацию: асфальт, транспорт, инфраструктура. Но я пожалуй остановлюсь на варианте высадить деревья вдоль забора с внутренней стороны.
Добрый день, Андрюша! Как у Вас дела? Процесс движется?
П.С. Соскучился по Вашим фоткам :)
Погода немного тормозит, сегодня пошел снег. Зима не сдается, но я думаю это ее последний демарш.
Утвердилась весна у нас окончательно. Поставил мауэрлаты и почти закончил с фронтонами:
Нормуль :beer: !!! Еще даже сезон не начался, а Вы уже коробку выгнали ))))
С такими темпами 1-го июня можно и новоселье справить, ну или максимум июля :lol::lol::lol:))))
Пссссыыыыы: По стройке советовал бы положить еще опорную балку по центру, пролет в 6м между мауэрлтами довольно большой, при таком маленьком уклоне кровли !
ППСС ..... Ну и давайте продолжение )
Красивый вид сверху открывается, не хотелось добавить еще немного, хоть полэтжа? :)
Дело в том, что балку можно только сборную, так как 12м, а это значит в местах опор может собираться большая нагрузка. Я думаю под каждое сторопило (кроме вынесенных на свесы) сделать упор в балку перекрытия.
Добавлено через 5 минут
Сейчас, работая на крыше такие мысли приходят. Но я их гоню, выбор в пользу одного этажа сделан осознано.
Если бы все таки делал второй этаж, то сделал бы гостиную и кухню на втором этаже, а внизу спальни.
У вас уклон участка в сторону речки. Так что вид прекрасный и с террасы первого этажа.
У меня именно так.
Красота! Андрей, а фронтоны у Вас с перегородочного ГБ?
В основном из того же ГБ, что и стены, только на ребро 200мм. Там пошла в ход вся некондиция, со сколами, обрезки и т.д. Нагрузки на боковые фронтоны не будет. В общем все пошло в дело, хватило тютелька в тютельку.
Фасадная стена под мауэрлат выложена, так же как и основная в 300мм.
Армопояс делался под балки перекрытия в U-образные блоки (в п.245 видно). Затем балки закладывал блоками и положил мауэрлат - это на низкой стене. На высокой не придумал, как его связать с армопоясом, поэтому мауэрлат закреплен прямо в стену.
АНДРЮША, Вы неоднократно писали, что при таком расположении балки перекрытия в блоке одним из преимуществ является возможность последующей замены в случае необходимости.
Объясните как. Вынуть понятно: можно распилить пополам, а вставить цельную балку? Или она будет не совсем "цельной"?
Балка опирается по 15см с каждой стороны. Если взять новую балку короче на 10см, то можно будет завести, при этом она будет опираться на 10см, что для одной штуки не критично. Второй вариант: вырезаете 15см ГБ по ходу балки, т.е. делаете сквозную дырку, заводите новую, потом аккуратно на клей назад. Как то так.
Хотя, мне кажется, скорее потомки развалят "старую халабуду, которую еще дед (отец) строил", чем погниет дерево внутри дома.
А рубероид под мауэрлатом лежит по другой причине?
Добавлено через 4 минуты
И еще вопрос. Аттиковая стена чем-то связана с армопоясом кроме клея? Думается мне, что если бы ее выложить перевязывая с фронтонами, то конструкция была бы надежнее.
Мауэрлаты снаружи и хорошо продуваются, поэтому дерево будет сохнуть тремя из четырех гранями.
Да вот тотож, что никак не связана. И фронтоны косые с ней не перевязаны, так как там блоки высотой 300мм, а тут 200мм, никак не перевязываются. По хорошему надо бы бетонные столбики залить для связи армопояса с мауэрлатом, типа ж\б каркаса. Если бы мне строили обязательно, так бы потребовал. Но самому тяжко на высоте заливать, поэтому понадеялся на авось, там высота всего четыре ряда, выдюжит.
Сегодня завез ОСБ-3 Егер 10мм, поднял на перекрытие и начал стелить. У домика появился потолок:
Подхожу к кровле и встал вопрос выбора покрытия. Изначально планировал шифер, но сейчас задумался над профнастилом. Он дороже и надо нанимать длинномер для доставки, но можно положить цельный лист 7м, что немаловажно для крыши с моим углом наклона, легкий, ну и выбор цвета.
Кто что может посоветовать? Порылся в профильной ветке, но кроме гаражей и навесов практически никто кровельный профнастил не использовал.
я сталкивался и работал с профнастилом, проводил расчеты прочности. шаг обрешетки у тебя какой? если между краями двух обрешоток 300-400 мм то можно ложить и С-8 с сечением 0,5 даже, а если м.д. 500-600 мм..... то С10 и выше профиль, по несущей способности человека и большой снеговой покров смело выдержит, если заинтересует могу порыться найти табличку по различным профилям(моделям) применимо к разному растоянию обрешотки. а по способу укладки проще него помоему ни чего нет из кровельного мат. лучше конечно иценкованный и поверх крашенный толщиной от 0,7 мм ниже не советую.
Так же и для себя в будущем планирую профнастил, остановился на обрешетки 50*40 мм с шагом 600 профиль С8 сечение 0,7 мм, нагрузка 250 кг/м*2, оцинкованный с покракой, не мало важно чтоб перед покраской лист был прогрунтован а то краска к оцинке имеет плохую адгезию.
