Семейный домик по польскому проекту Яспис 6
kruchenik
прошло ровно 4 месяца с начала запуска котла, и ушло почти ровно 4 мелких ГАЗона сырых дров типа дуб, граб (еще на неделю хватит может на 10 дней). При этом котел активно работал где-то 75% времени, дом не утеплен (1.5 кирпича), гуляли сквозняки (временные двери в гараж, не было межкомнатных, МП двери сифонят под порогами и по краям), теплый пол накрыт пленкой и ДВП, на первом этаже средняя температура не опускалась ниже 15, на втором ниже 12 градусов. Я так понимаю, в таком режиме КПД котла (сырые дрова, периодические остановки и запуски котла, температура выставлялась не выше 60 град.) достаточно низкое, потому надеемся, что после утепления фасадов + заготовки сухих дров + постоянное поддержание режима работы котла расход дров уменьшиться хотя бы на 30%.
П.С. 1 машина дров обошлась в 1650 грн. (последняя машина вчера уже по 1750 грн.)
Очень много сил уходит на разогрев дома, поддержание температуры всегда более економично нежели разогрев с холодного в теплое. Ну и любые строители ОЧЕНЬ любят проветривать:)))) это тоже нужно учитывать
да и еще осенью зимой делали отделочные работы (полы, стены, покраски, штукатурки) и наверное колличество влаги в доме тоже повлияло на расход тепла.
осталась комната - вітальня... толщина от фактической стяжки до условного "нуля" - около 2 см... и шо с этим делать...? 1,1 см уйдет на ламинат с подложкой, а еще 1 см - чем заполнять?
А в смежной комнате (холе) сколько до условного нуля?
Или там уже есть напольное покрытие?
Как вариант - сделайте в гостиную дверь с порогом... хотя еще нужно понимать как у вас вентиляция устроена...
сегодня опять смена погоды и опять обратная тяга в дымоходе, вент.канал в топочной вообще не "вытягивает" (даже при открытых дверях сквозняка не возникает), мало того в вентканале в с/у на мансарде тоже периодически возникает обратная тяга... шо за фигня?
В каком конкретно ДЫМОХОДЕ обратная тяга?
Есть в топочной "притяжной" канал?
Лучше бы планы помещений с обозначениями что и где...
А также "разрез" дома по местам вентканалов... и еще все фасады, на который можно было бы увидеть и угол наклона крыши, и высоту дымоходов и их расположение относительно коньков...
В-общем, давайте больше инфы...
Даю: смежная комната (холл) по проекту отделена двумя ступеньками по 12.5 см высотой - как раз так и выходит (сегодня меряли). На данный момент приняли решение - стелить как есть, а 1 см до порога дверей на террасу (может даже 0.8 см) - отделить порожком накладным, посмотрел дома сейчас (в квартире) - выходы на балкон идут вообще с подъемом сантиметров в 3... и никто не спотыкается. Насчет вентиляции я не понял - каким образом пол и вентиляция связаны.
насчет дымоходов щас всё сделаю (выложу). пока скажу на словах - обратная тяга в дымоходе для котла, в вентканалах на кухне и в с/у. Точнее эта обратная тяга проявляется временами (типа при резкой смене погоды), еще заметил по дыму у соседей, что в это время дым не поднимается а тянется паралельно земле...
а с другой стороны выход на террасу:
дымоходы и вентканалы:
1) красный цвет (котел, изначально в проекте дымоход под газовый котел, но по факту пиролизный), периодически иногда бывает так, что дым вываливает из котла в топочную. открытие дверей и форточки при этом не влияет.
2) зеленый цвет (вытяжной канал (или как там правильно называется) - на него надета пластиковая решетка, тяги там нет - проверял "факелом". Возможно проблема в том, что нет дверей из топочной в гараж, а в гараже нет ворот (забито досками + вата) - и выходит сквозняк из топочной в гараж?
3) синий цвет (на втором этаже) - вентиляционный канал периодически выбрасывает воздух в с/узел (обнаружили по запаху дыма) обратно.
4) фиолетовый (на первом этаже кухня) - иногда тоже возвратный выброса воздуха (хотя в 98% случаев так вытягивает, что свист слышно)
вот так выглядит дымоход:
Змінено користувачем kruchenik
Судя по плану и фото, я вижу, что основной дымоход на своем месте...
А вот что это торчит правее? Если это с кухни, то на плане этот канал совсем не там...
Кстати где фановая труба выходит?
Теперь по топочной.
Там есть ПРИТОЧНОЙ канал? Как организован (диаметр, место вывода и все такое...)
Диаметр дымохода котла? из чего сделан?
Диаметр вытяжного отверстия в топочной (рядом с дымоходом котла)?
Из чего сделан)
Как организован проход через мансарду-чердак? Есть ли утепление всей "трубы"?
Теперь по топочной.
Из чего сделан)
приточный канал - наконец я понял о чем вы, он в проекте есть, но его не сделали по факту (уже не помню почему)
на фото слева дымоход камина (не задействован, но там тяга в норме), справа - дымоход топочной.
диаметр дымохода котла не помню (посмотрю в проекте), сделан из обычного кирпича. вытяжное отверстие - все тоже самое
проход на чердах временно зашит гипсокартоном (по проекту выкидная лесенка в коридоре мансарды
утепление всей трубы - какой всей, не понял
...оказалось все гораздо хуже, чем я предполагал...
Раз нет притока, то оно и неудивительно, что тяги нет... или она обратная.
Почитайте вот эту тему - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=94155.
Котел у вас твердотопливный (кажись), поэтому гильзовка дымохода не так критична...
А вот ВЫСОТА ТРУБЫ, в которой собраны и дымоход котла и вентиляционные каналы, надо бы
А) ПОДНЯТЬ ВЫШЕ
Б) УТЕПЛИТЬ, начиная с холодного чердака и до самой верхушки...
Почитайте файл ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ БЫТОВЫХ КОТЛОВ - там есть требования по высоте труб относительно выступающих частей здания (в т.ч. и конструкций крыши)...
Ну и у себя в теме писал подробно:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3094774&highlight=%EE%E1%EE%F0%F3%E4%EE%E2%E0%ED%E8%E5+%EA%EE%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E9#post3094774
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3125241&highlight=%EE%E1%EE%F0%F3%E4%EE%E2%E0%ED%E8%E5+%EA%EE%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E9#post3125241
УДАЧИ!!!
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ БЫТОВЫХ КОТЛОВ.doc
насчет приточного канала: у меня дверей в гараж нет, в гараже ворот нет (забито досками + вата. Двери в топочную нормально не запенена коробка, дыркы с палец. Когда тяга была обратная - открывал и двери и форточку... Логика подсказывает, что не в канале дело...
решил попробовать свои силы (с помощью более опытного товарища) в укладке ламината, тем более, что в наявности был 10летний ламинат, который лежал еще со времен ремонта в квартире, и переезжал с гаража в гараж, со склада в склад... Вообщем состояние его было неизвестное, бренд ELESGO HDM (кажется так), вдруг, что испортить не жалко. Разобрали пару пачек - вроде целые, на пол постелили 3мм подложку (обычную), под стены самодельные клинья, разложились с инструментом и приступили к укладке.
На втором ряду возникло ощущение что как-то оно не так плотно "сидит". Начали читать инструкцию :-)
И оп-па... полинструкции про какой-то немецкий клей и про то как надо клеить... Потом посмотрели замки - они ровные, и рукой ламинатины складываются и раскладываются легко (по рассказам опытного товарища - так не должно быть). Начали звонить знакомым - все говорят одно: "бред, клеить не надо..." Потом вызвонил прораба, который делал ремонт на квартире 10 лет назад и клал этот ламинат, сначала та же песнь... а потом когда понял сколько лет ламинату, аккуратно предположил, что если замки не плотно закрываются - значит клеить надо...
Позвонил во все строй магазины - спец.клея для ламината нет и не было и не будет (даже в эпицентре). Ступор... Потом поехал в ближайший магазин и купил обычный Дракон (клеили им как-то ковралин, плинтуса, плитку, еще что-то). Вообщем по констистенции вроде нормальный, противопоказаний к ламинату нет.. Дешевый (относительно).
Дальше с матюками (из-за продолжительности и аккуратности процесса), начали складывать. По факту уже уложили полкомнаты, вроде все держится, 2-3 ряда даже попробовали всунуть без клея, а потом снова с клеем. Запах клея в принципе быстро выветривается. Брака где-то 10-15% (включая мелкие изломы, кривизну панелей и явно не такой цвет), что в принципе учитывая 10 летнее хранение где попало не катастрофично.
2 дня по 8 часов ушло на 60% площади комнаты (48 кв.м.) из них где-то полдня на зону входа). Наверное за это время уже б положили обычный ламинат, одно греет - его не надо покупать.
фух... не прошло и полгода, ламинат склеили... красотища. Уже даже навезли первую порцию хлама из квартиры. Еще сделали временную ограду на балкон (остатки уголков и досок), чтобы можно было безопасно там ходить, стирку вешать и наблюдать за происходящим в саду. Обойщики пришли посмотреть на стены, поохали как всё плохо до них делалось, это ж надо всё переделывать (зачищать пару ляпок от краски), и перекрашивать (обои под покраску, будут пятна проступать), и дверей в комнатах нет, потом будет сложно, и углы неровные, короче 40 грн. поклейка + 30 грн. подготовка и покраска. Сегодня приступили. Как только свалят - сразу начинаем ложить ламинат (новый, слава те Господи не надо клеить), пока чухаем репу как его правильно собирать (хотим на всю длину мансарды, а это значит, что ряд поднять и соединить с другим нереально), но думаю разберемся.
Еще я твердо принял решение обои клеить дальше самостоятельно (кроме лестничной клетки, гостевой и столовой). То есть в спальне, коридорах, кабинете, прихожей. За 70 грн. буду по вечерам лазить с помощником. Посмотрим что выйдет (ламинат вроде вышел).
Еще мы завели собаку, и теперь думаем над будкой и вольером. Приняли решение совместить вольер с дровником и мини-складом для садовой утвари. Делаем вдоль бокового забора метров та 10-12 в длину и 2-2.20 в глубину, чтобы все влезло. Как раз собака будет видеть входную зону, дрова носить удобно рядом в топочную, утварь в сад, а гостям весь этот бардак практически никогда не будет видно.
Еще вытянул старого прораба, чтобы доделали дорожку из тротуарной плитки и главную террасу, а то грязища задолбала уже.
можете пояснить?
можете пояснить?
ну как мне объяснили опытные товарищи, сборка 2го и последующих рядов идет таким образом: отдельно набирается ряд путем соединения панелей боковым замком, потом ряд приподнимается на 45 град и соединяется с лежащим (первым) рядом через продольные замки. Поэтому, товарищей вводит в ступор необходимость наборки рядов длиной "дофига метров" (навскидку метров 12-13 через коридор, и до 8 метров в комнатах), поскольку ряд такой длины будет разваливаться. На мой тупой вопрос, почему нельзя закреплять по одной панельке - отвечают, что одновременно в 2 замка нельзя, бо поламаются...
...товарищей вводит в ступор необходимость наборки рядов длиной "дофига метров" (навскидку метров 12-13 через коридор, и до 8 метров в комнатах).
Странно, что производитель ламината не укомплектовал свой товар набором опытных товарищей из расчета 1 человек на 2 погонных метра именно для укладки на таких длинных прогонах.
Может в магазине вытянули?Ж-)
надо на ваши замочки посмотреть - они с торца не забиваются?
Да есть такие виды ламината ,мне об этом продаваны в Новой линии рассказывали , но есть марки и по каждой палке можно лепить.Что тут удивляться -человек может не знал а никто не подсказал.
продаваны НЛ это не показатель вообще.
я не мегагуру в ламинате, но так сходу не припомню обычных полов которые не забивные. разве что китайский шлак трещит.
кстати еще автору на заметку...какой бы ни был ламинат - гнать длину в 12-13м это тот еще вопрос..
во-первых кривизна пола на такой дистанции даст о себе знать, во-вторых все, что выше 8м - нужен дилатационный шов полюбасу.
Замки twinclic. Вот инструкция, там видно, что шпалами собирают:
https://www.youtube.com/watch?v=x8nGoFpIqsw
планировка (в длину выходит в районе 13 метров по максимуму): оранжевым 3 комнаты + коридор под один вид ламината. Варианты укладки ламината - вдоль и поперек. Кто что скажет? Изобразил положение солнца (с лучами - примерно в 12-00). Если выбирать продольный вариант - то можно сделать порог (правда не хочется) - в самой правой комнате, тогда самая длинная шпала выйдет 9 метров. Но как соединить такие 9метровые шпалы - непонятно.
Помогите советом, кто в курсе.
Вдоль:
Впоперек:
кладите под 45°. :D
можете разорвать пачку-другую и просто выложить планки в разных направлениях - поймете что нравится.
расположение вдоль визуально удлиняет комнату.
опять25... ну почему 9 метровые??? торцевой замок ЗАБИВАЕТСЯ. собираете планки друг за другом.
ютюб сейчас не могу посмотреть, но там тоже не всему надо верить как истине последней инстанции.
13м полосы без разрыва имхо запрещены по технологии. дилатационный шов нужен свыше 8 метров.
ЗЫ. кстати на вкладыше в пачках разве монтаж не показан?
Вдоль:
Впоперек:
Насколько я понял, вы хотите сделать сплошной ламинатный ковер...
Ну с перерывами на перестенки...:o
Ни разу не видел нигде ничего подобного... и зачем?
В КАЖДОЙ комнате есть свои особенности, как то ширина, длина, расположение окон.
Если одна из стенок длиннее другой, то ламинат лучше (?) укладывать поперек. Это визуально расширит "узкую" сторону комнаты. Если уложить вдоль длинной стены, то получите (визуально) коридор...:(
Опять же относительно окна - лучше (?) укладывать поперек стены, на которой есть окно, при этом учитывать геометрию комнаты...
Если стены примерно одинаковы (комната почти квадратная), то смотреть по окну, если окна на двух смежных стенах, то смотреть где большее (?).
Теперь о ДЛИННЫХ кусках. Даже производители не рекомендуют в длину укладывать более 8 метров и требуют деформационные швы.
Все очень просто - ламинат "гуляет" по размерам в зависимости от условий в помещении. Причем по "длинной" стороне удлинение больше, чем по короткой...в том числе из-за того, что в месте стыков есть всегда небольшой люфт...
Теперь о порогах между помещениями.
ДЕЛАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Если вам делали стяжку, то вы должны были видеть, что везде в дверных проемах вставлена демпферная лента. Так и тут - нужно "отвязать" помещения одно от другого, чтобы в каждом из них пол "гулял сам по себе", ведь недаром такое покрытие называется "плавающий пол"...;)
Кстати на вашем фото сверху не видно - укладывали ли вы пленку полиэтиленовую под подложку? Нужно плотностью не менее 50мкм...
И вы хоть что-нибудь читали про укладку ламината - https://www.google.com.ua/#q=%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0?
PS Кстати я так понял, что на вентиляцию котельной и обратную тягу вы "забили"...:unknown:
да, именно так. хотелка растет из квартиры, в которой сейчас ещё живём. Там полностью без порогов (ну с/у не всчет) - офигенно выглядит. Но ламинат клееный (см.выше про поклейку), и вопросов по замкам там конечно нет.
да, я в курсе. у меня все комнаты одинаковы (та, что длиннее всех - будет разделена зоной гардероба, и по сути не будет "кишкой")
ну так изучив всё это + послушав товарищей, я и начал чухать репу, и думать "а надо ли красивый коврик"...
нет, не укладывал, а зачем? нигде не встречал такого указания... может протупил?:o
насчет читал ли я что-то - ну да конечно, я ж не совсем идиот... :fool:
п.с. на вентиляцию отнюдь не забил, жду окончания отопительного сезона, чтобы вплотную заняться. почитал вашу инфу, спасибо... станет теплее вызову специалистов и будем искать причину :beer:
тоже первый раз такое слышу.
мы посовещались, и я решил: стелим по варианту 1 + делаем разрыв в квадратной комнате и спальне. Между длинной комнатой и коридором разрыв и порог не делаем. Теперь бы еще подобрать в нашем селе "незаметный" и "практичный" порог...
Из новостей - сегодня покрасили одну из детских в 2 цвета. Вышло обалденно. Завтра подсохнет будем решать - красить повторно или нет.
Еще покрасили грунтовкой старый обшарпаный шкаф подзаборный (там вход электрики + счетчик) и вынесли его над землей приварив ножки. Выглядит красиво, осталось нарисовать череп с костями и надпись "Не влезай, убъет!". А если серьезно - замочек от детей.
Тропинка из "Старого Львова" медленно движется в направлении калитки. Думаю завтра кордон будет пройден, а заодно и подвезут добавку.
Комнату над гаражом начали понемногу "захламлять" хламом с квартиры, дабы потом меньше возить.
Джентльмены...
Прямо как у меня сегодня на стройке.
Кладут ребята битумку на гараж. Смотрю - к ендове черепицу не клеят...:o
Спрашиваю - вы почему не клеите?
"Всигда так робылы..."
Вы инструкцию читали?
А зачем?
В-общем, позвонил архитектору, он им перезвонил и "навтыкал", полезли и начали разбирать ендову и приклеивать...
Когда я уезжал, то мельком заметил, что они читают ИНСТРУКЦИЮ по укладке битумной черепицы...;)
Она лежит В КАЖДОЙ ПАЧКЕ!!!
Точно так же в каждой пачке ламината лежит инструкция...
ПОЧИТАЙТЕ.........................:D
обязатально прочитаем, дайте только закончить с этим ламинатом...
а пока кладем ламинат, начали собирать монатки в квартире, и перевозить нажитое добро
