Покраска древесины. Примеры, отзывы, опыт.
S_Lava
Вопрос: меня тут муж со строителями уговаривают, что после второго слоя цвет будет темнее и от любимой "ольхи" будет здорово отличаться. Поверить?
перекрывал второй раз маслом - цвет практически не меняется после второго слоя.
есть масло тикурила его колеруют в любой цвет по палитре. красил пол сосновый, ожидания цвета оправдались. вобщем продукт понравился.
вот не уверен как ложится второй слой масла с другим цветом - там ведь хим реакция в дереве проходит. не будет ли пятен цветных если к примеру зелененьким после розового перекрывать?
после второго слоя стало темнее с ольхой ничего общего не осталось. На перила нанесла "золото"...... красота..... Покрасила 9 ступенек.... Красотааааа..... Складывать больше некуда было покрашенное, поэтому дальше развлекаться буду завтра. Расход этого масла очень маленький. Собираюсь перекрасить все ступеньки и либо заказать еще банку, либо как-то комбинировать с тем, как есть. Финишем покрывать точно не буду.
Это женщины любят ушами.
Мужчины любят глазами! ;)
Хочется на фото посмотреть результаты.
красота в процессе эксплуатации будет вытираться ,нужен прозрачный рабочий слой ,который будете обновлять.
пусть трется. Будет "красиво стареть"
из всех фоток почему-то загрузилось две. Нп первой лежит ступень покрашенная в два слоя плюс золото, стоит подступенник выкрашенный в два слоя. На второй стопка подступенников, ступени и косоуры
Зависит от настроек монитора :D
нууууу...... если совсем по-честному, то еще и от квалификации маляра и обработки дерева.
У меня, к сожалению, не загрузилась самая информативная фотка. Так вот, все из бука, ступени, косоуры, подступенники, перила, столбики, балясины. Все вышло разного цвета.
Так, что принято волевое решение (мужем) собираем "лего" как есть (так ведь дизайн;) ) и смотрим. Понравится - будет так. Нет, еще чего нибудь покрашу как-нибудь во что-попало.
чем в данный момент дешево и сердито покрасить забор? Из вагонки. Так, чтобы покрасить и забыть по возможности очень надолго. Цвет - коричневый. Посоветуйте, пожалуйста, а то муж грозится "зеброй" покрасить.
толщина вагонки?
толщина вагонки?
обычная, из "Эпицентра". За "Зебру" у него железный аргумент - "на гараже же три года держится!"
года 4 назад отец на даче сделал калитку из вагонки яля "эпицентр ",покрасил подобной гадостью.
Итог- стоит ,но вид никакой,пустая трата времени и денег.
Трещины,повело.
Я так понял, что к качеству покрытия все-таки толщина не относится никак, просто общий вид тонкий не нравится, правильно?
Вагонка предназначена для внутренних работ
12-13 мм дерева мало для такой конструкции ,ее поведет потрескается.
Или на защитные ср-ва потратите сумму денег,равную стоимости забора из профнастила.
В этой части согласен.
У меня на забор доска 25+
во-первых, там того забора "нэма шо бачить", так, чем его из эпицентровского ассортимента лучше покрасить?
во-вторых, если "поведет", "развалится и т д, это такой шанс с умным видом говорить "ну я же говорила" или молча глазки подкатывать, Но при этом внешнее покрытие должно быть практически идеальным;)
чем в данный момент дешево и сердито покрасить забор[/color]? Из вагонки.
как сами думаете выполнимо ?
Сруб из оцилиндрованного бревна. К покраске подходил основательно. Всех расспросил - каждый бригадир свою любимую краску называл, с которой работать комфортнее.
Сначала чуть было не купил лазурь Белинку. И цена была доступна и по отзывам продавцом из гипермаркета очень даже продаваемая марка... Отговорил отец жены, который 3 года назад красил дачу. Брал у них фасадную, так она легла неровно, после зимы паутинка и так всего 2 года простояла, как опять перекрашивать.
В результате, взял лазурь Реммерс темный орех. Дороговато, конечно. Но сказали, марка люксовая, европейская. И лучше один раз такой покрасить, чем каждые 2-3 года дешевой перекрашивать. Когда красили (июль) ложилась отлично, не капризная. Плюс, имеет защитные свойства и выцветать не должна, вроде как (у соседа дом Реммерсом выкрашен уже 2 года, цвет даже почти не изменился).
Ищу качественную краску/пропитку для покраски террасы примерно такого цвета... Вся фишка трудности в цвете - нужно светлый цвет... Примерно такой... Кто что посоветует (важно качество а не цена)?
морилкой Тиккуриловской пройдись до получения нужного цвета.
а потом уже чем то финишным прозрачным. Алл-цвейк лазурь есть у Реммерса.
