Покраска древесины. Примеры, отзывы, опыт.
S_Lava
Подскажите качественный продукт для интерьера 3в1 (антисептик,грунт,лазурь). Не хочу шлифовать брус:o
Спасибо!
"3в1" для внутрянки не нужно! Смотрите на продукты от того же Remmers или Adler. Бюджетнее, то тем не менее очень качественно: Tikkurila или Dufa.
Смотрите на продукты от того же Remmers...
Я для себя прикидывал Rofalin Acryl от первого производителя и Панели-Ясся от второго. Что-то у меня Remmers выходит даже чуть дешевле. У немцев правда Isoliergrund (предотвращает проступание желтизны для светлых тонов) стоит как краска. А финны вообще подобную грунтовку не предлагают...
спасибо за советы. может я не правильно выразился.
Есть ли лазурь для внутренних работ, чтоб не нужно было шлифовать профилированный брус?
Я по Tikkurila использую только промышленную серию: Pinjacolor для наружки и Akvi color для внутрянки, а там уровень цен на равных с Dufa. Единственное - от 9 л.
P.S. За Ваше сообщение спасибо! Пришлось дописать это уточнение, а то я как-то на автомате пишу Tikkurila, а подразумеваю только пром. серию.
Пожалуй с такими рекомендациями (чтобы не шлифовать) и не найдете продукта.
Шлифовка древесины открывает поры и покрасочные материалы глубже проникают в древесину. И, как следствие - дольше не требуют обновления покрытия и служат дольше.
По материалам от компании ADLER рекомендую присмотреться к таким материалам:
1. Innenlasur UV-100 - бесцветная и с высокой защитой от ультрафиолета. Окрашенные поверхности не желтеют со временем.
2. Innenlasur можно выбрать определенного цвета:
picture.php?albumid=6878&pictureid=81799
Для покраски Innenlasur-ю 1 м2 поверхности в два прохода необходимо 100-120 гр продукта, в два слоя - 200 гр.
3. Масловоск цветной Legno-Color больше применяется для мебели, полов и лестниц, но при желании можно окрасить и стены.
Расход и стоимость покраски несколько экономичнее:
- для окрашивания 1 м2 в один проход необходимо 30-50 гр
Цветовая гамма более широкая:
picture.php?albumid=6878&pictureid=81800
порекомендуйте пожалуйста мастера покрасить двери в темный орех
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4232330#post4232330
сосну под орех нереально. тонировать в что-то орехоподобное - можно, в 2-3 захода разными цветами.
Скажите пожалуйста, кто знает, каким образом можно добиться примерно такого эффекта kak-sostarit-derevo-18.jpg на сосновом полу? Чтобы сквозь белый (краска? масло? глазурь?) просвечивало желтым деревом (пропитка?)? Ищу инфу, статьи читаю, но все не то. Хочется такой состаренный пол на балконе, балкон не влажный, застекленный, утепленный, но надо бы покрыть чем-то более-менее экологичным, не выделяющим формальдегиды и т.п., для внутренних работ, так как все жилые помещения выходят на балкон и дышать чем-то сомнительным не хочется.
Если запрос слишком сложный/дорогой, то просто скажите, чем покрыть, чтобы был приятный золотисто желтый (под дуб), ну и эко-шмэко...
Еще фоточка.
морилка видарон цвет беленый дуб, нанесена в один слой. должно получится
Добрый день, есть у кого опыт работы с Vidaron (Видарон - Импрегнат защитно-декоративный для древесины)
Хотим покрывать наружную часть дома (имитация бруса, сосна)
И еще вопрос (извиняюсь если глупый) нужно ли перед нанесением шлифовать дерево?
Спасибо
Vidaron
очень вонючее срецтво на нитро основе ,нет ни какого желания иметь с ним дело
всё что на нитро основе быстро сохнет, и красить можно только пуливизатором
сомневаюсь, что получится. как Вы думаете сделать неравномерное покрытие бейцем?
Я думаю, здесь имело место нанесение колерованного лака (лазури) и работа щеткой.
мои столяра делают так:
наносят толстый слой мин на 10, потом вытирается ветошью. через 6 часов шлифуется мелкозернистой шкуркой
Еще фоточка.
Первый образец не сосна, эффект лущенной краски,- злые языки говорят о покраске с использованием парафина для разделения слоёв тонировки.
Второй образец сосна, - те же злые языки говорят о химическом брашировании.
Спасибо
Многие считают, что шлифовка это декоративная мера, для гладкости. Как мне спецы объясняли, шлифовка (без фанатизма и блеска) должна открыть поры деревяшке и позволить проникнуть материалу глубже. В моем случае это было необязательно - hk-лазурь от реммерс, он сама по себе проникает. А вот если бы я остановился на лаке, тогда для надежности и дабы не растрескался стоило бы.
ну это уже больше похоже на правду
спасибо!
слоев, которые состоят из чего?
я понимаю, что состаренный эффект создается нанесением 1 слоя одного цвета, затем нанесение 2 слоя другого цвета и легким ошкуриванием-царапаньем-обдиранием до просвечивания первого.
вопрос в том, чем именно красить/лакировать/тонировать.
первый слой, желтый, это: название вида (пропитка/защитка/морилка блабла).
второй слой: название вида (краска/лак блабла).
не могу найти, какие средства подходят для полухолодного балкона и при этом не убивают все живое.
на нитрооснове не подходит под запрос экологичности.
спасибо всем ответившим! вопрос остается прежним. чем покрыть пол на балконе, не мокром, не влажном, с белья не течет, конденсат не скапливается, остеклен, утеплен, но не до уровня комнат.
наносите первый базовый слой, даете высохнуть. Затем наносите парафин в местах, где хочется видеть потертости. Далее второй слой.Затем мелкой шлифшкуркой проходите по местам где наносился парафин Сверху лак.
Мы делали эмалью акриловою Kompozit Profi , лак непомню, нужно глянуть баночку.
Здравствуйте форумчане.
Планирую обшить внутренние стены и потолок имитацией бруса или вагонкой в отдельностоящей беседке.
Беседка без отопления, будет установлена аллюминиевая раздвижная система т.е летом беседка будет постоянно открыта, осень и зима чаще всего закрыта. Беседка находится в 700 метрах от моря. Стены беседки - газобетон, штукатурка нанесена. Открытые стороны беседки ориентированы на Север и Восток.
Подскажите пожалуйста:
1. Чем лучше обшить беседку в плане надежности, вагонкой или имитацией бруса?
2. Если есть проверенные места, подскажите где можно купить вагонку или имитацию бруса хорошего качества, чтобы строители не плевались.
3. Чем обработать и покрыть вагонку или имитацию бруса и в каком порядке чтобы сохранить красивый вид дерева дольше. Хочется видеть структуру дерева, просто притемнить светлый цвет дерева.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Для Вашего региона с повышенной влажностью и довольно большой амплитудой перепада температур (от +40 летом до минусовых температур зимой) и с учетом того, что беседка неотапливаемая, нужно смотреть материалы для наружных деревянных конструкций без контакта с землей.
Я рекомендую посмотреть в сторону такого продукта как "Универсальная лазурь для защиты древесины на базе растворителя Pullex 3in1-Lasur, Adler"
Для этого продукта не нужно предварительного грунтования, а достаточно только 2 прохода нанесения лазури. Расход для двух проходов составит 250 мг на м2.
Покрытие получается не глянцевое, а матовое:
picture.php?albumid=6878&pictureid=81794
При заказе через нас (а мы официальные дилеры по продажам этих продуктов) форумчане получают скидку до 15%.
Для Вашего региона с повышенной влажностью и довольно большой амплитудой перепада температур [/center]
Прошу совета.
1. Вольер из блокхауза. Покрыт пинотексом натурал 4 года. Пошли по низам черные вкрапления. Отбелю, немного заматую. Чем , более долговечным можно его вскрыть? До чистого дерева отшлифовать нереально.
2. Баня, блокхауз. Покрыта тикурилой валти колор с колером 6 лет. Хочу тоже обновить пока не позно. Пошло шелушение и осветление.
Не знаю почему , но смотрю в сторону терассных масел. Бесцветных.
Или не выегиваться и обновлять тем же ?
Прошу совета.
Я рекомендую обновлять тем продуктом, которым уже покрыты конструкции. Тем более, что шлифовать до чистого дерева не планируете (это трудоемкий процесс).
Всем привет! Чем можно покрыть обеденный стол из состаренной сосны, который будет стоять на улице (под накрытой террасой)? Солнечного попадания будет мало.
По пинотексу натуралу пролет. Снят с производства.
Что скажете по ролаксу? Не в моем случае, а взагали.
