Комплект резервного электроснабжения для дачи (3-4кВт)
abkiev
Вечер добрый. Прошу мнения специалистов и может даже какие либо конкретные предложения по ценам.
Итак, буду делать пристройку к дому, хочу там разместить баньку и готов уголок отдать под нечто резервное. Генератор сложно вписывается в комнату отдыха в бане:o....начал смотреть в сторону комплектов на базе ИБП и аккумов...но нигде не смог найти готовые комплекты, к примеру на 2 или 5 кВт...с ценой, везде все в разброс продают.
У меня задача чтоб на протяжении 4-5 часов работал конвектор на 1.5кВт+холодильник+телек+насосная станция 0.8 кВт+пару лампочек. Я так понимаю комплект на 3кВт (если не сильно пользоваться водой) даст мне возможность еще конвектор на 750 ватт включить при необхиодимости...вобщем пытаюсь разобраться, памагиииите:beer:
Добавлю что отключения происходят не так часто, но бывает, тоесть покупать "бентли" в линейке оборудования не вижу смысла...хотелось бы вписаться в стоимость нормального генератора...тыщ 6-7 грн, это реально?
Также есть возможность купить аккумы обычные автомобильные по очень хорошей цене...они подойдут или нужны какие нить особенные?
Итак, буду делать пристройку к дому, хочу там разместить баньку и готов уголок отдать под нечто резервное. Генератор сложно вписывается в комнату отдыха в бане....начал смотреть в сторону комплектов на базе ИБП и аккумов...но нигде не смог найти готовые комплекты, к примеру на 2 или 5 кВт...с ценой, везде все в разброс продают.
Даже просчитывать не буду, хотелка не реальная, за 6-7тысч даже самого нерабочего не купить.
Лучше купите генератор, вот он Вам как раз и самое то.
Названная сумма - это стоимость бюджетного ИБП на 3000 ВА и 4-х АКБ (48 в). Данного комплекта как раз хватит на пару часов работы комплекса (холодильник+телек+насос+пару_лампочек), в течении которых будет подвезен и подключен генератор (купленный за дополнительный бюджет).
Полистайте вот эту ветку www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=23095&page=7
Бюджет планируйте от 1600$ за сам ИБП 3Квт...
О, вот уже разброс пошел в ценах:D
Серг Солар, при всем уважении, нет такого бюджета...до 10ки могу раздуть больше вряд ли....опять же по поводу аккумов, из ведь можно добавить в перспективе, я правильно понимаю что это увеличит время автономной работы системы?...аккумы типа (Ca/Ca) не покатят?
Ну почему же? Только лишь один честный 3-х кВт инвертор будет стОить 1200 $...
ок, ценник обсужу с менее агрессивным продавцом...
Да, ладно, всего лишь результат Вам указал, генератором все кончится. Ну или выбросите 10тку а работать не будет.
Добавлено через 10 минут
Вот ей самой нужно 3кВт свободной мощности, а у Вас еще обогревателей на 2кВт набежит, и как Вы планируете вписаться в бюджетный инвертор, он при таком раскладе взорвется. Выдержит US3, но там ценник только на сам инвертор за пределами Вашего бюджета а еще нужно аккумулятров на 600-1000А/час насобирать. Ну дак как?
4-5 часов конвектор на 1,5 кВт это надо 12 В аккумов на 600-700 ач. Отапливаться от бесперебойника это вообще жестоко и очень невгодно. Я б/у шный бесперебойник продаю за 8000 грн 3ква и то в нем аккумов на 88 ач при 12 вольтах... Новый такой мощности от 13 тыс грн.
Тут два варианта;
1-Бюджет повысить
2-Поставить нечто "корявое" за 500-1000$ со всеми вытекающими...
Аккумы желательно AGM, если совсем не по феншую то автомобильные.
3-Поставить тот же ИБП но на 24 В.... но Ж-)
ИБП LUXEON UPS-5000ZX
Мощность 3000Вт, Батарея: подключаемая внешняя 48V (поставляется отдельно)
Аккумуляторная батарея LUXEON LX12-100Gel 100АЧ
Суммируем ценник - 600$+4*265$=1660$
Если батарейки взять 200АЧ - то 500$ каждая
И это не розничные цены а опт
Ну давайте начнем с того что конвектор не все время будет работать...он же отключается когда нагреет...
Зайдем с другой стороны.
Каждый киловатт-час резерва - это аккумулятор 100 А-часов.
Самый примитивный "Оберон" не первой свежести стоит $100. Дешевле вряд ли.
Пожелание на 15 кВт-часов - это 15 таких "банок" - уже 12 тыс. грн - без инвертора.
Качественный инвертор на 3 кВт стоит столько же.
Потому надо идти другим путем - использовать каменку для обогрева, воду запасать в резервном баке литров на двести, холодильник 12 часов продержит и так.
Взять бесперебойник на 2 кВА (1,4 кВт) - его хватит на свет, ТВ, музыку, в принципе, на холодильник тоже. АКБ - 8 шт автомобильных 65 А-ч - продержат полную нагрузку 3 часа.
Если не гоняться за брендами, в бюджет можно вписаться.
А Вы готовы дать гарантию на то, что при заявленной нагрузке эта схема будет работать?
Добавлено через 6 минут
Ну да впишется, с Леотоном и самым дешевым авто аккумулятором, а потом через год (а может и раньше) будет поставщику мозг выносить - ты че мне продал, оно уже пятый раз сломалось, давай возвращай деньги.
Хотя взял бы за эти деньги генератор среднего помола, а еще можно на пропане, и без проблем на долгие годы. Ну а есл иуж очень хочется то Люксеон на 1кВт и батарейку на 100амп для телевизора и прару лампочек.
У меня задача чтоб на протяжении 4-5 часов работал конвектор на 1.5кВт+холодильник+телек+насосная станция 0.8 кВт+пару лампочек. Я так понимаю комплект на 3кВт (если не сильно пользоваться водой) даст мне возможность еще конвектор на 750 ватт включить при необхиодимости....
дайте ссылок где смотрели такие решения за 6 тыс грн, я себе тоже хочу такое.
ЗЫ: авто аккумулятор нельзя в циклах разряжать ниже 70%, иначе тех циклов будет не 500 раз как заявлено, а к большому удивлению всего 30-40 раз...
такая вот особенность этих аккумуляторов.
В перспективе аккумы уже нужно будет не добавлять, а менять. Они не вечные, если вкладываться в бюджет, то менять придется уже года через три.
раньше, менее чем через год.
но акум может и дольше проработать, если еще раньше отправится в ремонт китайский инвертор.
Я ж написал ... "РЕАЛЬНО ли вложиться в нную сумму?"...сказали "нет". Я понял, озвучил максимум в 10 тыс. грн, опять говорят нет...жаль конечно, мне казалось что ценники на такую резервную систему более адекватные, это ж всего 3 кВт на 4-5 часов:o...а так хотелось уйти от вонючки генератора:(
всего? Всего?! ВСЕГО?!
ИБП для ПК 1 кВт на 5 минут стоит около 5 тыс. грн... О каких 3 кВт на 4-5 часов может идти речь за 6К грн?!
Дизельный или газовый генератор запаха на участке как раз и не даст, а вот пары кислоты из автомобильного аккумулятора способны превратить участок в пустыню, а дом в труху.
в том то и дело что генератор в помещении баньки будет стоять, придется для него строить отдельную комнату и вытяжку ставить...
Я привел цены лов сегмента для понимания бюджета, считать нагрузку(точнее все что хочет заказчик) и давать гарантию это другая история
Тоесть снова бла-бла-бла. Кстати, заказчик, свои пожелание яще в первом посте обрисовал, и по ним абсолютно четко, ясно и понятно, и мощностя и время.
А Ваша история похоже демпенгнуть тут, мол во какие у меня классные цены, только если шо то "давать гарантию это другая история".
Добавлено через 3 минуты
Ваш ценник от 30т.грн, иное выброшенные деньги, это легко проверить, просто купив за 10т.гр в инет магазине, их масса.
Что опять обострение ?
Пена не идет?
Человеку привел уровень цень в опте , для понимания ситуации
разговаривать с тобой бесполезно
