Усовершенствование отечественных энергонезависимых котлов
evgkoupr
А не подскажите как вообще комнатный термостат с автоматикой каре?Стоит ли брать котел с автоматикой каре и ставить комнатный термостат ?Намного ли будет экономия ?
У меня два года стоит. Не нарадуюсь.
У вас тоже данко?
Ага. С Каре больше ничего и нету.
Комнатный термостат, электроклапан, аккумулятор от УПСа и блок питания 13.5 В для подзарядки аккумулятора. Гравитационка без циркуляционника. Два года - полет нормальный. На днях последовательно электрокотел добавлю - сварил из нержавейки лоханку на 3 фазы :)
Вы отдельно покупали клапан и комнатный термостат ?
клапан на агроресурсе. больше про него никто и не знает. термостат - какой хотите. у меня ауратон. если есть возможность протянуть провод, то радио не берите.
Звонил я в агроресурс.Короче сам клапан только 800 гр стоит.Если комплект термостат+клапан около 1500гр.Короче не дешево
Кто нибудь приведет мне реальные показания потребления газа в сутки с комнатным термостатом+клапан ?Очень надо
ставьте без термостата, потом поймете, что были не правы..
зачем доказывать очевидное?
  • 4 місяці потому...
Новый котел,новая автоматика Евросит 630,пользовался ею раз пять-шесть,разжигая котла.
На днях выключил котла вообще,через пару дней включил,все заработало и пьезо и газ.
Прихожу через минут десть все потухло.
Пробую зажигать:пьезо не работает,искры нет,касаюсь пальцем там внутри,током при щелчке немножко бьет,а вот ни искры ни розжига нет.Пришлось как и КСТ-16 раньше,газетой зажигать новый котел. :(
Увидел небольшое количество водички под котлом,вроде конденсат где-то скапливался внутри,и после розжига потек...Хотя когда все время горел,проблем с ним не было.
Может капли конденсата как-то попали и на газовую горелку и пьезо-зажигалку?Я просто не представляю конструкцию,как оно там может быть,ведь от чего то он потух.
Что это может быть и как устранить проблему?
Почистите электрод розжыга - смотреть в инструкцию по котлу.
Нормальный процес при низкой температуре обратки, - поиск в помощь.
Скорее всего на не прогретом дымоходе произошло опрокидывание тяги, такое бывает если есть дверь или окно на улицу, которые открыли после розжига резко.
так человек пишет , что так делает
Вот здесь пишет
Только Данко и только с автоматикой КАРЕ
И только с завода - продавцы делают квадратные глаза:(
Ну не бывают они не этом форуме:)
Всем привет. В Одессе все продавцы, с которыми я говорил (кроме одного) считают, что Агроресурс прекратил выпускать котлы с автоматикой КАРЕ навсегда. :) Я специально позвонил на завод и узнал, что это не правда
Если я правильно понял то к Каре нужен электроклапан на 12В, который прекрутят на Агроресурсе?
Где-то еще в Украине купить маленький энергонезависимый котел с Eurosit 820 NOVA mv или Honeywall VS8620C?
Или Данко с КАРЕ наше все? :)
''Если я правильно понял то к Каре нужен электроклапан на 12В, который прекрутят на Агроресурсе?''
Клапан можно любой н/о (если не подходит по резьбам, то через переходники, которых множество на авторынке ...), я поставил какой-то автомобильный (противоугонный, перекрывающий бензин). Чтобы обмотка не грелась, подключил через трансформатор 5 вольт на выходе + конденсатор для повышенного напряжения в момент срабатывания.
Это газ бензиновым клапаном перекрывается? :unknown:
и как экономия? раньше у вас был термостат к насосу подключен или термостат уже с новым котлом покупали?
кстати очень правильно.
  • 2 місяці потому...
Добрый день комрады,случайно на вас попал )
есть старенький котел ВЕЛГАС 7,5 ПХО с 630 «Evrosit» , есть желание к ниму пристроить програматор ,просветите как это проще всего можна сделать
Всем привет, купил таки Данко 15 кВт с автоматикой Каре + клапан на 12В, нормально открытый (800 грн, термостат у меня уже был).
Все работает, начал испытывать, сейчас дымоход не в полно комплекте, поэтому включаю ненадолго и тут заметил, что вроде как есть конденсат, под котлом. Увидеть где именно, тяжело, есть еще характерный звуки , когда капли падают внутри котла и шипят, не сильно часто.
Сначала испугался, что потек теплообменник, но, благо, я вспомнил эту тему, спасибо! :)
Так вот, я уже один раз проверил, сначала выключил насос, подождал 50 градусов, включил насос и вроде как уже не было конденсата. Буду еще сегодня проверять, так ли это, но появилась идея купить накладной термостат для управления насосом и выставить на нем, скажем, минимум 40 градусов.
Я видел тут уже люди мудрили с отдельным термостатом на насос, но я не понял, где именно измерялась температура?
Я хочу "приклладывать" этот термостат прямо на железную трубу, на подаче, перед насосом, я думаю она будет иметь температуру, практически такую же, как и в теплообменнике котла, даже в отсутствии циркуляции.
Или надо делать "байпассы" и мой вариант "плохой"?
есть еще вариант, чтобы термостат в момент "включения" горелки котла подавал напряжение на "реле времени", а реле времени включало бы насос через 5 минут после старта горелки.
Что скажете?
Пример использования с ТТ котлом, в принципе все работает у человека, он даже, при прогреве системы начинает сам "тактовать"
masterlom.moy.su/blog/ehlektricheskaja_chast_sistemy_otoplenija_ili_kak_upravljat_otopitelnym_kotlom_i_nasosom/2015-04-27-93
Змінено користувачем Yurat
Что скажете?
Уже несколько лет работает такой же комплект. Осенью тоже есть конденсат. Как похолодает - проходит. Я пока забил.
хочу второй термостат)
Да не вопрос. Будет поддерживать минималку в обратке. А можно и на дымоход прилепить, чтобы не остывал ниже нужного. Только в межсезонье этого может быть многовато. Я просто добавил после газового электрокотел. Включаю его и все дела. Котел самодельный, врезан прямо в выход газового.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3189495&postcount=32
  • 1 місяць потому...
В принципе, после включения уже особо не замечал конденсата, пока что на это забил, но другой вопрос - котел очень часто тактует. В доках на автоматику указано, что она поддерживает температуру с точностью до 2 градусов. Так и не понял - можно ли как-то увеличить гистерезис.
У вас часто котел тактует? У меня сейчас буквально включается на одну минуту ( по своей внутренней автоматике). между пусками время больше, но тоже небольшое. А так все нормально, но не сокращает ли это срок службы котла/автоматики?
У меня гравитационка и котел раза в два мощнее необходимого. При работе по внутреннему термостату (котрый по температуре носителя) тактовал часто. При переходе на комнатный - стал довольно редко. Но из-за инерционности системы и помещения реальный гистерезис температуры воздуха 1.5 градуса.
Кстати о комнатном термостате - появилась такая штука, Термостат цифровой W1209, два доллара делов. Программируемый гистерезис и т д
  • Лайк 6
  • 4 тижні потому...
... купил таки Данко 15 кВт с автоматикой Каре + клапан на 12В, нормально открытый (800 грн, термостат у меня уже был).
Всем доборого дня.
Yurat, подскажите где приобрели(или телефон продавца) клапан на 12в за 800грн...
Укажите, какой используете термостат, меня интересует недельный.
Сегодня звонил в Харьков, там предлагают за клапан 956грн.
У меня тоже стоит котёл Данко 15 квт...хочется немного сэкономить на газе.
Подскажите, а какой гистерезис установлен при этом на вашей модели?
Для суточного термостата получается самый экономный вариант, такой думаю для насоса взять...
