Усовершенствование отечественных энергонезависимых котлов
evgkoupr
Комфортней точно будет. Экономия по газу будет?
Комнат много?прикручивайте в других комнатах батареи - будет экономия.
  • 4 тижні потому...
Уважаемые форумчане, посоветуйте нормально открытый газовый клапан для установки на основную горелку после автоматики Хонивел 5474.
На алиэкспрессе их тьма, но кто знает какие они, в основном пишут, что на воду и воздух, непонятно, подойдут ли на газ.
Смотрю, что есть даже на 12в, склоняюсь к такому, незачем 220 на котел подавать и греются на 12в наверно меньше?
Есть такие
ru.aliexpress.com/item/669263508.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.6.20184a40VvoNwl
ru.aliexpress.com/item/32864235928.html?af=208&cv=0&cn=41q2d7imb4071fgk1vbdocqu6ia0fajp&dp=v5_41q2d7imb4071fgk1vbdocqu6ia0fajp&afref=&aff_platform=api&cpt=1576096078937&sk=e6CPtjVe&aff_trace_key=b22875ee0812432db784ce82842e88e9-1576096078937-07435-e6CPtjVe&terminal_id=e7985bb0ba6a4f9098730bf9faf6bea1
первый дешевле, второй дороже. Что скажите?
Змінено користувачем bran
Всем привет!Задумал установить вот такие штуки .Заказал уже,но пока не пришли,помогите разобраться со электрической схемой подключения.Буду признателен за все советы!
[ATTACH]674335[/ATTACH]
[ATTACH]674336[/ATTACH]
Установили уже клапан? Работает нормально, не греется?
Добавлено через 9 минут
Есть такая контора Mertik Maxitro похоже делает она для HONEYWELL-а
клапан 5474, так у нее есть вариант этого же клапана доработанного
под дистанционное управление (модель GV60) на выходе стоит электромагнитный клапан, а температура рулится моторчиком через шестеренку:)
Подскажите, пожалуйста, у меня стоит HONEYWELL 547, его можно безболезненно заменить на GV60?
  • 6 місяців потому...
Доброго времени суток, форумчане.
Готовлюсь к отопительному сезону. Не покидает мысль установить программатор с регулировкой температуры на свой котел Данко а автоматикой Хонивелл.
Мысли такие:
1. Программатор до достижения заданной температуры в помещении подает напряжение на насос, термобаллон котла работает в штатном режиме.
2 При достижении заданной температуры в помещении программатор отключает насос и подает напряжение на термореле XH-W3001.
3. Предварительно я наматываю константановую проволоку с резистора на термобаллон и подключаю через блок питания на термореле. Остановился на этом варианте, т.к. нихром очень горит и сопротивление зависит от температуры, отказался от него.
4. термореле ставлю по такой причине. Очень трудно подобрать сопротивление и напряжение блока питания для достижения на баллоне температуры в 60градусов, необходимой для отключения автоматики. А так подается напряжение на термореле и нагревается проволока на термобаллоне до 60 градусов, при превышении ее, термореле отключается и включается при 55 градусах.
5 таким образом работает все просто, термобаллон не перегревается как в варианте с нихромом. Термореле с эффектом памяти, запоминает введенную температуру.
6 При отключении электричества все работает в штатном режиме.
7 Единственная доработка котла заключается в замене трубки для термобаллона на больший диаметр, для того, чтоб можно проволоку накрутить на него и щуп термореле всунуть.
Такие мысли у меня ,покритикуйте мой вариант.
Мысли такие:
А какие недостатки у схемы, в которой насос системы отопления просто включается через комнатный термостат? Зачем весь этот огород? Какую аэрокосмическую задачу он решает? Какие плюшки оправдывают вмешательство в системы котла?
Вопрос 2. Термобаллон при такой доработке находится в штатном для котла месте?
Термобаллон находится на штатном месте.
Когда насос просто включается через комнатный термостат, то при его отключении котел периодически (примерно раз в 10 мин) включается и нагревается. Это в мое случае - когда на байпасе стоит кран, а если стоит шар?
В систему котла нет вмешательств , за исключением замены трубки под термобаллон на больший диаметр.
Это понятно что котёл включается периодически. Но это тепло, в результате, всё-равно ПОЛЕЗНО используется, так как всё-равно попадает в отапливаемые помещения. Т.е. итоговая экономия, при тех-же значениях температуры в помещениях будет =0.
Мои рекомендации для таких систем.
1. Установить систему регулировки поддерживающую общую температуру в доме, покомнатную температуру, или и то и другое вместе. Т.е. это может быть или насос связанный с термостатом, или термостатические радиаторные краны, или и то и другое вместе.
2. (ОПЦИОНАЛЬНО) Делать предварительную регулировку крутилкой на котле, чтоб установить разумную при текущей погоде температуру (например, поставить на 2-3 при температуре выше нуля, 3-4 при нулевой, и 6-7 при сильном морозе). Такая установка позволит снизить тактование системы, но принципиальной роли не играет. Если вы установите температуру более высокую, чем надо, то будет больше тактовать. Если меньшую - вы это почувствуете (будет холодно).
Ваша система СВЕРХ этого не даёт прироста экономии, зато усложняет систему, и делает её нестандартной.
Добавлено через 3 минуты
Да, увеличение диаметра гильзы под термобалон ухудшит скорость реакции автоматики на изменение температуры в котле. В результате ухудшения обратной связи тактование может увеличиться. Запаздывание доставки сигнала вполне может ввести регулировочный контур в колебательный режим (но это общая зависимость).
я так понимаю, для того, чтоб обмотать термобаллон нагревателем? Но надо учитывать мощность нагревателя, нагревать прийдётся как термобаллон, так и гильзу и теплоноситель вокруг гильзы.
Моя задача на сейчас такая - поддерживать температуру в доме зимой около 10 гр. Дом не жилой, чтоб было мин тепло для сохранения СО.
нагреватель мощный, до 80 гр греет, мне столько не нужно, поэтому ставлю термореле.
А как будет работать - это только практика может показать. Назад вернуть всегда могу.
Тю, поставьте регулятор на единичку, можно еще и придавить газовым краником. Делов то. :)
у меня всегда на 1 стоит, на 2 ставлю в самый сильный мороз.
а на счет кран прикрутить - сомневаюсь, все равно гореть будет, пока термобаллон не вырубит автоматику.
а так переделка копеечная, термореле 100 грн, резистор 5 грн, блок питания есть, программатор тоже есть, трубку перепаял.
на столе испытания прошли успешно, буду ждать осень - для испытания на котле.
Придавливание крантиком уменьшает пламя на горелке, соотв. кол-во тепла, температуру подачи и расход газа.
Понятно что понижение давления будет компенсироваться временем включения горелки до достижения заданной температурі. Кроме того, прижатие краника сильней влияет на бОльший расход газа, чем на минимальный. Но тут уже индивидуально, может хватить и просто прижатия.
Но есть второй путь снижения расхода тепла - можете прижать расход воды, в целом, или на отдельных отопительных приборах. Правда, за счет неравномерности прогрева труб и радиаторов. Но, как я понимаю, вам не принципиально. Т обратки упадёт, средняя эффективная температура отопительных приборов тоже снизиться, отдача тепла снизится, а на термобаллон это не повлияет - он стоит в верхней части котла.
1) а если фотиль в котле потухнет, пока приедете, а там стсиема замерзла? как будете контролировать?
2) не проще этих 10С поддержичать электробатареями? по цене может то же самое получится.
3) а просто электронасосом управлять по температуре не хотите?
4) а если пропадет 220В на несколько дней в ваше отсутствие там? Как планируете этот вопрос закрыть? Или просто дом нагреется больше 10С и все?
1 заказ шлюз к термореле, можно онлайн смотреть температуру
2 электробатарей нет в наличии
3 прошлую зиму так и было, котел раз в 10 мин включался
4 если нет 220 в, котел работает в штатном режиме, нагревается до 22 гр дом
весь смысл как мин затратами сделать необходимую температуру, самое дорогое термореле - с шлюзом 100 баксов, все остальное копейки.
  • 1 рік потому...
Скажите такой клапан подойдет,хочу себе поставить
aliexpress.ru/item/4000172967501.html?_evo_buckets=165609%2C165598%2C188873%2C194275%2C299287%2C224373%2C176818&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.34525.289819.0%2Cpvid%3Ab9946293-0ad7-4dc5-918d-e637b7a21215%2Ctpp_buckets%3A24525%230%23289819%2319_21387%230%23233228%233_21387%239507%23434564%239_4452%230%23226710%230_4452%233474%2315675%23349_4452%234862%2324463%23398_4452%233098%239599%23837_4452%235105%2323438%23660_4452%233564%2316062%23296&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&item_id=4000172967501&pvid=b9946293-0ad7-4dc5-918d-e637b7a21215&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.289819.0&scm-url=1007.34525.289819.0&scm_id=1007.34525.289819.0&sku_id=10000000599877711&spm=a2g2w.detail.10009201.45.6cbe5bfdHJRF4D&tpp_rcmd_bucket_id=289819  ?
Или может такой,кто в них разбираеться
www.aliexpress.com/item/4000090905170.html?spm=a2g0o.detail.1000014.12.622d71c6x0wE9k&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.281175.0&scm_id=1007.40050.281175.0&scm-url=1007.40050.281175.0&pvid=7237af9e-67f9-41c1-8482-af5ed431c768&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.281175.0,pvid:7237af9e-67f9-41c1-8482-af5ed431c768,tpp_buckets:668%232846%238113%231998&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000000241564132"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=2%40dis!UAH!!579.86!!!!!%40211b5db316575264279633396e9637!10000000241564132!rec  ?
  • 2 місяці потому...
В 20.07.2020 в 12:26, bran сказал:
это типа в интернет чтобы??
2000 грн - gsm  термореле для управления.
