Задачка с лампочками
ink_stroi
Целевая аудитория вообще то школьники.
студент вечером придет и скажет, что поэтому она бесполезна, и он, матерый профессионал, даже не стал на нее тратить время.)))
Студенту некогда, у него магистральная задача: перековать все мечи на орала нули на заземление :)
Попробую вечером малому подкинуть, он на 1м курсе ФЭЛа - очень интересно, за сколько справится.
Может что полегче?
1. 1=1
2. Одну единицу обозначаем за Х, вторую за У, получается Х=У;
3. Умножаем обе части тождества на Х, получаем Х^2=ХУ;
4. Из обеих частей тождества отнимаем У^2, получаем Х^2 - У^2=ХУ - У^2;
5. Правую часть раскладываем как разность квадратов, а в левой выносим У за скобку, получаем: (Х-У)(Х+У)=У(Х-У);
6. Сокращаем обе части на (Х-У), получаем: Х+У=У
7. Подставим вместо Х и У единицы, получим: 1+1=1
8. 2=1.
Разве здесь есть ошибка?
ink_stroi, нельзя сокращать на ноль (Х-У)
так и рубль в миллион превратить можно.
Толи я одетый, толи в лыжи обутый...:o
Приведенное решение задачи показывает, что без разницы, в каком положении переключатели находятся, напряжение все равно приходит к лампочкам, но последовательно. Они всегда будут гореть в треть накала.
Или я физику прогулял...
Может решение в том, что ток идет по пути наименьшего сопротивления, и, переключая один из переключателей, мы минует остальные две лампы?
Сумбурно сказано... Ноне могу догнать схему!!!
Так ведь были старые умельцы:
Сапожник сшил пару сапог и отправил студента их продать за 25р.
Тот продал, но двум калекам, одному левый сапог, другому правый по 12,5р за шт.
Вернул студент своему мастеру 25р и рассказал как было дело.
Мастер сжалился над калеками и дал студенту 3р чтобы он их им вернул.
Так как у студента 3 на 2 не делится поровну, студент калекам по рублю вернул и себе рубль оставил.
Получается что калеки заплатили по 11,5рублей * 2 = 23рубля и рубль еще у студента = 24 рубля. Но было то 25 рублей. Кто рубль заныкал?
Это не так, лампы подключены параллельно.
В треть накала схема будет другая, лампы последовательно выключены - эта схема легче.
Именно. Только не полностью минует. Часть, конечно, идет и через лампы, но часть настолько малая (3-4 порядка разницы), что ею можно пренебречь по сравнению с частью идущей через провод. Выключателем лампа закорачивается и оба ее полюса находятся под одним потенциалом.
ink_stroi,
Я НЕНАВИЖУ эту задачу. Если забываешь решение, сидеть тебе над ней долго. Начинаешь считать по своему - все сходится, считаешь по авторски - нифига. Где ошибка - хз.
Посижу повспоминаю.
Помнится в детстве у меня за разгадку пачку жвачек просили...
karapuz74,в схеме поста 45, нижний переключатель переведите в другое положение и все.
Добавлено через 3 минуты
Где ошибка - хз.
У электриков всегда так или КЗ или ХЗ.:)
Может что полегче?
1. 1=1
Мсье таки знает толк в извращениях :D
А зачем эта задачка была нужна...Все тупо решается трех-клавишным вкл. а не двумя универсалами (лесн. проходн) уключателями. Я тут кару Карно начал рисовать даже...а она минимизируеться в трехклавишник если универсал как тригер представлять...но тогда теряется универсальность схемы.
Так препод по математике заставлял нас думать.
Как там у вас малой - справился быстро? ;)
Хороший был препод, наш тоже :beer:.
Малой 3й день в аську не выходит - аттестация. Когда дам - отпишусь :).
А вот задача с уравнениями меня порвала :oops:. В душе понимаю, что на ноль делить нельзя, но как это ограничить на уровне решения...
Olenevod, очень легко - сокращение возможно только при условии, что деление не на ноль. Очень часто в расчетах это упускают и получают вот такие результаты.
А.Р.Бородач, бывает и такое:
0,01 > 0,001;
(1/10)^2 > (1/10)^3; затем логарифмируем,
Lg(1/10)^2 > Lg(1/10)^3;
2*Lg(1/10) > 3*Lg(1/10); затем сокращаем,
2 > 3.
:beer:
0,01 > 0,001;
2 > 3.
:beer:
При діленні-множенні обидвох частин нерівності на відємне число, знак нерівності міняється.
SON, углы разные. На рисунке не видно. Сравним тангенс наименьшего угла красного и зеленого треугольников. Для одного он 2/5, а для другого 3/8. Соответственно острый угол первого треугольника равен 21.8°, а второго 20.5°. Разницу очень сложно заметить. А в результате обе фигуры - четырехугольники.
Добавлено через 8 минут
wow4yk,именно.
2 All подключайтесь.
тут обманочка идёт :)
заплатили то они 23 в сумме, а вот на руках у хозяина ботинок осталось22 :) +1 рубь у шустрого продавца, не туда плюсуем рубь то :):):)
ЗЫ:
со светодиодами магия ))))
почитал, с диодами тоже обман ^(
:good:
А где развод то?
Твердость рук и немного смекалки. Если смотреть в высоком качестве, то можно заметить модификации.
Там-же есть видеоответ как это сделано, со всеми схемами.
Не увидел...
