фундамент 8 на 10. підвал 8 на 4. траншею копатимем глибиною 1.7 під підвал 0.5 решта. заллєм бетоном.зверху фундаментні блоки. чи треба сипать подушку під бетон? чи допускається перепад товщини залитого бетону? дякую
будь ласка - схему, малюнок;
в залежності від грунтів;
таки потрібна схема
я не конструктор, хоча і будував принципіально схоже, але для гаража. Для будинку не ризикнув. Якщо ви дійсно хочете будувати саме так - краще звертатися до конструктора і не за порадою, а за проектом фундаменту Щасти
дякую друже
Здраствуйте
Буду признателен если рассмотрите мой вопрос
Есть опоры h-4м с пятаками 1м х 1м которые раньше использовали для строительства ферм в колхозах , на них ставили бетонные клюшки а потом крышу.
Грунт у меня песок на море
Хочу зарыть эти опоры а на них поставить каркасный дом 12.5 х 17.60 - 2 этажа
Вопросы :
1. на какую глубину зарывать опоры с пятаками ? лучше докопать до воды и опускать пятак в воду? ( вода на 2 метра глубины)
2. сколько опор надо и какой промежуток между ними?
3. надо ли связать опоры ? если да то хватит ли швелера 140 ?
Зарание благодарен за Вашу помощь.
Пропоную Вам консультацію конструктора
Tarras добрий день.Будинок 8 на 10. Підвал 4 на 8 . Чорнозема 50 см . Під підвал хочу копати 1.70 м решта 50 см все це буду лити бетоном з арматурою .Далі бетонні блоки . Потім з підвала виберу землю . Питання 1.Треба під бетон подушку ? 2.Перепад 1.70 м і 0.5 м так можна чи ні ? Схема 55 сторінка .
Тараса нет на вас....
Какой перепад? (Для фундамента 20мм допуск)
На кой тогда подготовительный слой в проектах? (На этот слой отведено до 50мм перепада)
Лучше копайте сразу подвал, залейте плиту, потом блоки и т.д. А то потом с наружной ги будете тра..ться до посинения.
подскажите, устойчива ли такая конструкция к опрокидыванию (за счет того, что грунт с одной стороны выше)?
это лента фундамента забора и столб.
Якщо замість шлакової засипки буде моноліт як і вгорі то скоріш за все все буде ок (потрібно рахувати) а в варіанті із засипкою 95% забор похилеться
Щоб не дублювати
гляньте будь ласка цю гілочку
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=191811&page=4
допоможіть обрати фундамент з запасом міцності
спочатку планував плиту, та тепер є бажання зекономити
Буду дуже вдячний
Якщо підвал з каменю глибиною 40-50см. нище рівня землі як краще утеплити його? ЕППСом. товщ.5см. на глибину 60см. чи простіше і легше утеплити відмостку на ширину 60см. цим же утеплювачем а вище землі стіни утеплити пінопластом 35 товщ.5см? Якщо підвал займає 1/3 будинку чи є доцільність утепляти увесь цоколь висотою 50-70см.? Будинок планую двохрівневий з 2 рівнем над підвалом і мансардним поверхом над основним рівнем.
минимальна товщина утеплення 50мм, відмостку утепляти доцільно коли потрібно щоб уникнути тиску грунту на фундамет якщо він мілкого закладання, а якщо питання стоїть утеплити приміщення підвалу то краще утеплити зовні стіни на глибину мінімум 1м. пінополістеролом 50мм
Пінополістирол не рекомендують давати в землю, фундамент думаю стовбчато стрічковий
Продавці піноскла чи хто і по якій причині?))
Рекомендують в землю ЕППС міцніший, менше впитує вологу і нічого не гризе. Змінено користувачем Mlyki
Здравствуйте:flag1: Можете мне подсказать? хочу рассматриваю постройку такого дома. но меня смутило одно - отсутствие котельни где бы я разместил - котел для дров, котел для газа, возможно водонапорную станцию и разводку от всего этого. т.к рассматриваю в связи с такими временами в стране что не понятно по сколько газ будет ставить 2 системы отопление ( как сейчас в старом доме)
То есть обогревать от газового котла пол всему дому, от твердотопливного трубы и радиаторы, пол где будет плитка в любом случаи как сейчас хоть немного нужно будет "греть" а остальную часть дома согревать дровами ( у меня их хоть ж*пой жуй:lol:). вариант только зона пола обогрева где плитка лежит не подходит.
Так вот - где Вы бы посоветовали "прилепить" котельную????
под номером 5" с/у, хочу ставить большой бокс или ванную, стиралки все такое поэтому там не вариант, вообщем хочется по нормальному, а не как сейчас чёрт-знай что "налеплено" в доме старом.
Благодарю
дравствуйте Можете мне подсказать? хочу рассматриваю постройку такого дома. но меня смутило одно - отсутствие котельни где бы я разместил - котел для дров, котел для газа, возможно водонапорную станцию и разводку от всего этого. т.к рассматриваю в связи с такими временами в стране что не понятно по сколько газ будет ставить 2 системы
Борисовичу, а для вас принципово мати гараж аж 7,4 в довжину?. ось там і може бути котлова. Але це взагалі не дом, сарай: кімнатки малесенькі, на оздоблювальну цеглу та металочерепицю потратилися, а нормальної вентиляції не зробили - якісь, вибачте уйо...шні труби "приліплені"
по другому никак, и то его мне мало. у меня Вито (бусик) и квадроцикл ну а прицеп 2хосный на улице будет "жить"
результаты геологии тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=197998
Фундамент хотелось плиту но видимо не судьба. правильным ли будет выбор столбчатого фундамента в жанном варианте? И если да то как лучше утеплить такойфундамент?
Рослинний шар влюбому випадку потрібно зняти під будинком і замінити його на пісок, там де він сильно товстий зняти хочаб на 90см. А які вже фундаменти потрібно то тут окрім геології ще потрібно знати навантаження від погонного метра стіни. Тобто потрібен розрахунок
під рослинним шаром супісок із модулем деіормаціі 11, будинок каркасник. Якщо зняти лиш 90 см несуча спроможність однак будеж визначатись найслабшим грунтом (тобто рослинним шаром там де він залягає аж до глибини 3.8м) чи ні?
На початку теми зустрічав дані про несучі властивості стійок з дерев'яних балок/брусу і металевих труб. Не підкажете методику розрахунку? А то є ф76 і ф100 труби і хочеться їх використати для стійок 2 навісів... Або не частити ними (як там вже вийде по розрахунку), і поставити менше товщих дерев'яних опор (що ІМХО буде еститичніше)...
Добрый день. Дайте совет по такой ситуации:
дом - монолитный жб фундамент с толщиной стен 40см; внутренние несущие стены кирпич M100 - 40см, внешние несущие стены - газоблок 30см, снаружи утеплитель 5см и облицовочный кирпич; монолитное перекрытие; второй этаж мансардного типа; крыша - гибкая битумная черепица.
при монтаже крыши отошли от проекта и не стали делать металлические конструкции на которые должен был опираться коньковый брус. Ограничились ригелем (стяжкой) между стропилами на высоте потолка. Видимо это не дало эффекта. Этой зимой из-за веса снега коньковый брус просел и стропила начали "растопыривать" стены в стороны.
подробности с картинками тут: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=197768
Сейчас план домонтировать швеллер или двутавровую балку под коньковый брус, и опереть его на жб подушки на внутренних несущих стенах (кирпич, 40см), предварительно поддомкратив брус, чтобы уменьшить нагрузку на внешние стены.
Вопрос - поможет ли это с укреплением крыши и уберет ли распирание стен в стороны и как можно проверить расчетами что этого достаточно? Потому что после обнаружения почти сантиметровых щелей в местах отхождения стен - "на глаз" такое делать не хочется.
Заранее спасибо.
