Вибір електрогенератора
zgnatyuk
Признаться я так и не понял чем онлановым АРС-кам не понравится генератор. Ну упадет частота, так он все равно все что от сети выпрямляет и на инвертер.
Тем что требования к входящей сети завышенны производителем ИБП.
Господа, у кого есть китайский дешевый генератор - давайте поэкспериментируем и скрестим его с моим бесперебойником.
Такие вещи случаются не только с дешевыми генераторами но и с дорогими:D
Добавлено через 5 минут
Кто-нибудь пользовался ELEMAX SV6500S - стоит ли брать?
Еще мало кто пользовался. Сами по себе Элемаксы техника классная. Но эта модель идет уже не с Хондовским мотором а с китайским, да и сборка уже китай, они на рынке еще года не, по этому и наработок. Альтернато похоже тоже не Савафуджи а китаец. Хотя цена вполне адекватная.
Так что брать стоит, европецйца или японца за такие деньги купить нельзя.
Если нужно то могу помочь с преобретением. Кстати по поводу гарантий на них, сервис в реалии только в Одессе, но это не проблема, на оригинальные Элемаксы я спокойно давал гарантию от себя и проблем у меня не было.
Добавлено через 3 минуты
Привозите на Новоконстантиновскую, смогу на паре разных генераторов попробовать. Причем пробовать нужно и под нагрузкой тоже.
Добрый день,
Выбераю генератор мощьностью до 3кВт + электро старт.
Цена до 13000тыс.
Кто что может посоветовать на сегоднешний день?
Есть два варианта:
1-Hyundai HHY3000FE (приблизительная цена 12600)
2-Konner&Sohnen KS 3000E (приблизительная цена 11000)
Выбираю генератор мощьностью до 3кВт + электро старт.
Цена до 13000тыс.
Есть два варианта:
Вариант 2 - пока не проверен, могут быть проблемы.
Вариант 1 - хороший выбор, в своём классе из лучших.
Есть еще две модели, достойные внимания:
Q-Power QPG3000E
и Q-power GG3100LE
- второй делается на том же заводе, что и Hyundai.
Первый - тоже хорошая станция, чуть мощнее и с бесщёточным альтернатором - с ними дружат все бесперебойники.
Плюс этих двух генераторов - хороший сервис, что для китайцев первое дело.
Q-Power QPG3000E большой плюс за бесщеточный генератор.
Что в нем не понравилось:
1-цена такая как и на Hyundai HHY3000FE
2-Уровень шума 96дБ к сравнению Hyundai 69дБ (возможно у них опечатка, хотя посмотрел 2-3 сайта и везде пишут 96дБ)
3-Расход топлива 1.4 л/ч у Hyundai 1л
Был бы у Hyundai бесщеточный генератор я бы однозначно выбрал его.
По моим ссылкам - 69 дБ (рыжий - QPG3000E) и 72 дБ (черный - GG3100LE). Т.е тот, что бесщеточный - чуть тише. Что касается цены - они одного уровня качества, это серьёзные заводские китайцы, которые честно отработают свой моторесурс. Всё, что дешевле - одноразовые игрушки, которые работают до первого ремонта.
Расход топлива у ВСЕХ бензиновых генераторов, примерно, одинаков - 550 грамм АИ-92 на 1 кВт-час, все рекламные расхождения - от лукавых менеджеров.
А если написать 55? Есть разные условия при измерении, есть сложности перевода, есть и опечатки. В данном случе в Хюндае измерение на удалении 7м. а у Q-Power возле генератора. По шумности они одинаковы.
У Вас авто есть? Какой у него расход? Вы ответите как минимум две цифры. Так и у генератора, одно дело холостой ход, другое под нагрузкой. Третье - выставить свой товар красочней чем у конкурентов, а тут все способы.
Двигателя, глушители, конструкции у этих генераторов одинаковы, есть разница в материале бака и альтернаторах и внешнем виде, но не настолько чтобы потребление имело такую разницу.
Принесли соседи к себе в арендованную стойку пару штук сего чуда Dyno DynoPower 2000. При работе от генератора Konner Sohnen 10000, ИБП превращаются в щелкунчика :D . Есть идеи, как обойтись малой кровью?
p.s apc surt (online) работают без проблем.
есть вариант:
Можно подружить через хороший стабилизатор или поменять ИБП, на ИБП с двойным преобразованием (Online). Я бы поменял ИБП
Посмотрите на локале, иногда проскакивают хорошие онлайновые APC, по очень вкусным ценам.
упс. само напросилось.
а вообще нужно смотреть в какой связке прыгают, может попробовать частотой/напругой регульнуть, может лампочку включить до ИБП, может...., там масса вариантов, но подружить нормально может и не выйдет.
Склоняюсь к Q-Power, если я правильно понимаю то от него и котел нормально будет работать и UPS.
Хоть и Hyundai зарекомендовал себя не плохо по отзывам, но если есть возможность взять бесщеточный генератор, думаю что это будет только лучше.
Есть пару недель так что буду думать.
есть вариант:
Так весит нагрузка ~6 Кватт. Проверяли на холостом и под нагрузкой. Что этому китайскому ИБП не нравиться, хз. У каждого свои приколы на работе, вот теперь приходиться париться из за проблем на оборудование клиента, которое размещает у нас. :-o
С APC и IPPON проблем нету, правда они онлайны. А этот Dyno линейно-интерактивный. Исходя из этого, видимо я сам ответил на свой вопрос.
Змінено користувачем kefirchikus
Вся проблема в том что я не смогу Вам обьяснить, может кто другой осилит, но я нет. А сами разобраться вы сможете только песле втыкания в цепь генератор-ИБП измерителя параметров электросети с осцилографом, вот тогда все будет понятно.
Matari M8000E (6 кВт)
Предложили купить такой генератор - есть ли у него минусы ?
кто знает эту модель?
Страна производитель?
Чей мотор стоит?
Чтобы не повторяться, посмотрите ветку, посвящённую этому "японцу"
Да я ж чего и спросил, может человек знает что покупает. Интересно что ему прорекламировали.
Продаёт знакомый генератору год - гарантия была выписана на 2 года - выработка 31 час - мото час наверное правильней.
Планирую подключить
1. Глубинник грюнфост 1.8 квт ( пускового не знаю)
2. Два холодильника ?? - ещё не куплены ...
3. Освещение и возможно 1 тв - думаю что до 1 квт
4. В индукционной варочная поверхность самая маленькая "" конфорка "" - потребляет 1.4 квт
Вот и думаю что подобрать надёжное и с ценником НЕ от самолёта.
Планирую подключить
Если 50% от ценника то берите.
... ВЕТКУ ... изучил :)
Теперь переживаю что нагрузку которую я планирую на него повесить НЕ потянет...
Уже понятно что китаец - и не из очень качественных ...
Товарищ год назад с установкой и запуском заплатил 1200 зелёных - говорит что-б я предложил свою цену - выработка 31 час.
Нагрузку должен потянуть. Grundfoss, скорее всего, с частотным приводом, стартовые токи у них небольшие. Холодильники при пуске требуют ок. 2 кВт, при работе - 300 Вт. Всё остальное пойдёт по умолчанию. Дело в том, что следующая ступенька мощности - 8-10 кВт - это уже двухцилиндровые станции, они вдвое дороже.
По цене: монтаж с собой не заберёте, максимум, что может пригодиться, это гофра для выхлопа - если есть. Новая станция с гарантией стоит 19200 или на сегодня $817. Аккумулятор, если не подзаряжался, за год мог прийти в негодность - цена ок. 2000 грн. Масло по-любому надо менять - это 300 грн. Как он эксплуатировался, не подгорели ли обмотки, какая компрессия, в каком состоянии электроника AVR, какие напряжение и синусоиду выдаёт - ответит только специалист при диагностике, это тоже будет стоить денег и времени, а брать кота в мешке - себе дороже. В прошлом году знакомый хотел взять итальянца - Genmac - с подобной биографией, убедил его завезти на сервис. Там обнаружили подгоревшую обмотку, цена ремонта - как полстанции...
Все инструкции на русском языке должны начинаться со слов: «Ну что, придурок, уже сломал?»
А толку? Они ж не читают, а сразу звонят - "что за гавно вы мне продали? Я к нему правтически не прикасался, оно само сломалось". И начинаешь объяснять, почему он дебил. Но вежливо-вежливо. Уже зла на них не хватает. Хороший эксплуатант - мертвый эксплуатант :D
Фото счетчика м.ч. на Q-power'e
  • irina1969 змінив заголовок на Вибір електрогенератора
