Вибір електрогенератора
zgnatyuk
рассмотрел под свой прайс такие генераторы
закрытые:
Hyundai HY3500iS
Dnipro-M GX-30iG
Könner & Söhnen KS 3100i S
открытые:
Dnipro-M GX-30iC
Könner & Söhnen KS 3300i
Dnipro-M GX-30iЕ
кто-то разбирается, какие лучше рассмотреть, а какие не стоит, качество электроники, авр, двигателя(для днипро-м вроде рато делает?).
из того, что выдал чатжпт
Исходя из шильдика на вашей насосной станции Pedrollo JSWm 1AX:
Потребляемая рабочая электрическая мощность (P1): 780 Вт ($0.78$ кВт).
Рабочий ток ($I_n$): 3.6 А.
Тип двигателя: Поверхностный центробежный насос с пусковым конденсатором (14 мкФ).
У поверхностных насосов такого типа пусковой ток превышает рабочий номинал в 3–3.5 раза в течение $0.5–1$ секунды в момент старта.
Пиковая пусковая мощность насоса: $780 \text{ Вт} \times 3.2 \approx$ 2.5 – 2.7 кВт.
Учитывая, что в доме одновременно будут работать котел, холодильник и освещение (около $400–500$ Вт постоянной нагрузки), суммарный кратковременный пик при старте насоса составит порядка 2.9 – 3.2 кВт.
Анализ моделей из нашего списка по способности «переварить» этот пуск:
1. Модели, которые выдержат запуск ГАРАНТИРОВАННО и ЛЕГКО
Hyundai HY3500iS (Максимальная мощность: 3.5 кВт, Номинал: 3.0 кВт)
Результат: Отлично (10/10).
Почему: Имеет самый большой запас по пиковой мощности (до 3.5 кВт). Инверторная плата рассчитана на импульсные перегрузки до 3.5 кВт без просадки напряжения и ухода в защиту.
Dnipro-M GX-30iC (Максимальная мощность: 3.2 кВт, Номинал: 3.0 кВт)
Результат: Отлично (9.5/10).
Почему: Рамная конструкция и самый крупный объем двигателя в списке (212 $см^3$). Тяжелый маховик крупного мотора за счет инерции «не замечает» броска тока в 2.5 кВт, а открытая плата отлично охлаждается.
Dnipro-M GX-30iE (Максимальная мощность: 3.2 кВт, Номинал: 3.0 кВт)
Результат: Отлично (9/10).
Почему: Мотор 170 $см^3$ и запас до 3.2 кВт пиковой мощности позволяют запускать Pedrollo JSWm 1AX с запасом, даже когда в доме включен холодильник и котел.
Könner & Söhnen KS 3300i (Максимальная мощность: 3.3 кВт, Номинал: 3.0 кВт)
Почему: 3.3 кВт максимальной мощности и открытая рама обеспечивают стабильный пуск без ухода силовой платы в аварию.
Dnipro-M GX-30iG (Газ/Бензин) (Максимальная мощность: 3.0 кВт, Номинал: 3 кВт)
Запас по мощности: С пиковым порогом в 3.3 кВт генератор отлично перекрывает пусковой ток насоса (2.5 кВт) вместе с постоянной нагрузкой дома (котел, холодильник, роутер, освещение ~400–500 Вт).
Работа на ГАЗЕ: Даже с учетом естественного падения мощности на сжиженном газе (LPG) на 5–7%, его максимальная пиковая мощность на газу составит около 3.0–3.1 кВт. Этого более чем достаточно для уверенного запуска станции Pedrollo JSWm 1AX без риска просадки силовой платы или ухода инвертора в защиту по перегрузке.
2. Модели, которые выдержат, но РАБОТАЮТ НА ГРАНИЦЕ (Требуют внимания)
Könner & Söhnen KS 3100i S (Максимальная мощность: 3.1 кВт, Номинал: 2.8 кВт)
Результат: Хорошо (8/10).
Нюанс: Запас по пику составляет 3.1 кВт. Насос запустится без проблем, но перед умыванием/пользованием водой режим ECO на передней панели лучше отключать. Если генератор находится в режиме ЭКО (на низких оборотах) и в этот момент одновременно включится компрессор холодильника и насосная станция, инвертор может уйти в кратковременную защиту по перегрузке (Overload).
Змінено користувачем Mann Gesittet
  • 3 місяці потому...
посоветуйте, пожалуйста, генератор. Вводные данные такие:
1. 3-4 кВт
2. Способность заряжать гибридный китайский инвертор, не deye, а то что называется народный. Я так понимаю, что здесь важна стабильность частоты
3. Электростартер
4. Открытый корпус (хочу в дальнейшем приделать к нему управление заслонкой и краном для удаленного пуска)
6 часов назад, labuda сказал:
1. 3-4 кВт
3. Электростартер
немає головного - бюджету.
Особисто я, як власник вже 4 генераторів, більше не граюсь в "хочу потім доробити). Це досить складно та дорого.
Нещодавно брав генератор, купив Матарі. Мабуть, це найкращий в моєму парку. І управління заслонкою в ньому вже є.
37 минут назад, sly сказал:
А цікаво,віддалене керування генератором працює в житті?Хтось таке вже юзає?Це ж і перемикачі мають бути віддалені і контроль приладів вдома..Там будь яка дрібничка...Теоретично вроді можливе...заряджати тільки батарею.
конечно есть ,в основном не в бытовом секторе . могу вам свой 50 киловатник продать ,там есть 😄 ,а то мне его мало надо больше сотки купить.
5 часов назад, viksel сказал:
Управление заслонкой и несколько попыток старта есть как опция в генераторах SDMO в моделях Technic и Diesel. Их можно запускать и останавливать дистанционно обычным клавишным выключателем. Что касается зарядки батареи - есть миниатюрные "умные" зарядные устройства.
13 часов назад, labuda сказал:
1. 3-4 кВт
3. Электростартер
Однозначно нужно брать инверторный, обычный инвертор не увидит, уже столкнулся с такой бедой.
Из хороших - Konner&Sohnen KS3100i
Проблема в том, что их сейчас сложно купить. Если есть выход на Польшу или Германию - оттуда можно выписать без проблем.
7 часов назад, engeneer сказал:
Это как!?:classic_ninja:
42 минуты назад, DimaF сказал:
Напевно мали на увазі перемикання режимів..Але не суть.Мене більше цікавило практичне застосування цієї опції звичайними споживачами.Що не мають освіти а головне досвіду електрика та електронщика.Як на мене це досить "цікава" опція)).Щось типу керування ТТ котлом дистанційно.Теоретично вроді можливо а практично на кожному кроці сюрприз.І софт для цього має бути серйозний.І вхідну групу в будинку треба підготувати і це все подружити і т.д.Це далеко не як заміна карбюратора під газ,а на багато складніше.
Змінено користувачем viksel
6 минут назад, viksel сказал:
Тоже так думаю.
