Mann Gesittet Опубліковано: 11 серпня Поділитись Опубліковано: 11 серпня (змінено) рассмотрел под свой прайс такие генераторы закрытые: Hyundai HY3500iS Dnipro-M GX-30iG Könner & Söhnen KS 3100i S открытые: Dnipro-M GX-30iC Könner & Söhnen KS 3300i Dnipro-M GX-30iЕ кто-то разбирается, какие лучше рассмотреть, а какие не стоит, качество электроники, авр, двигателя(для днипро-м вроде рато делает?). из того, что выдал чатжпт Исходя из шильдика на вашей насосной станции Pedrollo JSWm 1AX: Потребляемая рабочая электрическая мощность (P1): 780 Вт ($0.78$ кВт). Рабочий ток ($I_n$): 3.6 А. Тип двигателя: Поверхностный центробежный насос с пусковым конденсатором (14 мкФ). У поверхностных насосов такого типа пусковой ток превышает рабочий номинал в 3–3.5 раза в течение $0.5–1$ секунды в момент старта. Пиковая пусковая мощность насоса: $780 \text{ Вт} \times 3.2 \approx$ 2.5 – 2.7 кВт. Учитывая, что в доме одновременно будут работать котел, холодильник и освещение (около $400–500$ Вт постоянной нагрузки), суммарный кратковременный пик при старте насоса составит порядка 2.9 – 3.2 кВт. Анализ моделей из нашего списка по способности «переварить» этот пуск: 1. Модели, которые выдержат запуск ГАРАНТИРОВАННО и ЛЕГКО Hyundai HY3500iS (Максимальная мощность: 3.5 кВт, Номинал: 3.0 кВт) Результат: Отлично (10/10). Почему: Имеет самый большой запас по пиковой мощности (до 3.5 кВт). Инверторная плата рассчитана на импульсные перегрузки до 3.5 кВт без просадки напряжения и ухода в защиту. Dnipro-M GX-30iC (Максимальная мощность: 3.2 кВт, Номинал: 3.0 кВт) Результат: Отлично (9.5/10). Почему: Рамная конструкция и самый крупный объем двигателя в списке (212 $см^3$). Тяжелый маховик крупного мотора за счет инерции «не замечает» броска тока в 2.5 кВт, а открытая плата отлично охлаждается. Dnipro-M GX-30iE (Максимальная мощность: 3.2 кВт, Номинал: 3.0 кВт) Результат: Отлично (9/10). Почему: Мотор 170 $см^3$ и запас до 3.2 кВт пиковой мощности позволяют запускать Pedrollo JSWm 1AX с запасом, даже когда в доме включен холодильник и котел. Könner & Söhnen KS 3300i (Максимальная мощность: 3.3 кВт, Номинал: 3.0 кВт) Результат: Отлично (9/10). Почему: 3.3 кВт максимальной мощности и открытая рама обеспечивают стабильный пуск без ухода силовой платы в аварию. Dnipro-M GX-30iG (Газ/Бензин) (Максимальная мощность: 3.0 кВт, Номинал: 3 кВт) Запас по мощности: С пиковым порогом в 3.3 кВт генератор отлично перекрывает пусковой ток насоса (2.5 кВт) вместе с постоянной нагрузкой дома (котел, холодильник, роутер, освещение ~400–500 Вт). Работа на ГАЗЕ: Даже с учетом естественного падения мощности на сжиженном газе (LPG) на 5–7%, его максимальная пиковая мощность на газу составит около 3.0–3.1 кВт. Этого более чем достаточно для уверенного запуска станции Pedrollo JSWm 1AX без риска просадки силовой платы или ухода инвертора в защиту по перегрузке. 2. Модели, которые выдержат, но РАБОТАЮТ НА ГРАНИЦЕ (Требуют внимания) Könner & Söhnen KS 3100i S (Максимальная мощность: 3.1 кВт, Номинал: 2.8 кВт) Результат: Хорошо (8/10). Нюанс: Запас по пику составляет 3.1 кВт. Насос запустится без проблем, но перед умыванием/пользованием водой режим ECO на передней панели лучше отключать. Если генератор находится в режиме ЭКО (на низких оборотах) и в этот момент одновременно включится компрессор холодильника и насосная станция, инвертор может уйти в кратковременную защиту по перегрузке (Overload). Змінено 11 серпня користувачем Mann Gesittet Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 12 серпня Поділитись Опубліковано: 12 серпня Хюндай, конечно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
labuda Опубліковано: 22 години тому Поділитись Опубліковано: 22 години тому посоветуйте, пожалуйста, генератор. Вводные данные такие: 1. 3-4 кВт 2. Способность заряжать гибридный китайский инвертор, не deye, а то что называется народный. Я так понимаю, что здесь важна стабильность частоты 3. Электростартер 4. Открытый корпус (хочу в дальнейшем приделать к нему управление заслонкой и краном для удаленного пуска) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 16 годин тому Поділитись Опубліковано: 16 годин тому 6 часов назад, labuda сказал: посоветуйте, пожалуйста, генератор. Вводные данные такие: 1. 3-4 кВт 2. Способность заряжать гибридный китайский инвертор, не deye, а то что называется народный. Я так понимаю, что здесь важна стабильность частоты 3. Электростартер 4. Открытый корпус (хочу в дальнейшем приделать к нему управление заслонкой и краном для удаленного пуска) немає головного - бюджету. Особисто я, як власник вже 4 генераторів, більше не граюсь в "хочу потім доробити). Це досить складно та дорого. Нещодавно брав генератор, купив Матарі. Мабуть, це найкращий в моєму парку. І управління заслонкою в ньому вже є. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 15 годин тому Поділитись Опубліковано: 15 годин тому 37 минут назад, sly сказал: І управління заслонкою в ньому вже є. А цікаво,віддалене керування генератором працює в житті?Хтось таке вже юзає?Це ж і перемикачі мають бути віддалені і контроль приладів вдома..Там будь яка дрібничка...Теоретично вроді можливе...заряджати тільки батарею. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 13 годин тому Поділитись Опубліковано: 13 годин тому конечно есть ,в основном не в бытовом секторе . могу вам свой 50 киловатник продать ,там есть 😄 ,а то мне его мало надо больше сотки купить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 9 годин тому Поділитись Опубліковано: 9 годин тому 5 часов назад, viksel сказал: А цікаво,віддалене керування генератором працює в житті?Хтось таке вже юзає?Це ж і перемикачі мають бути віддалені і контроль приладів вдома..Там будь яка дрібничка...Теоретично вроді можливе...заряджати тільки батарею. Управление заслонкой и несколько попыток старта есть как опция в генераторах SDMO в моделях Technic и Diesel. Их можно запускать и останавливать дистанционно обычным клавишным выключателем. Что касается зарядки батареи - есть миниатюрные "умные" зарядные устройства. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 9 годин тому Поділитись Опубліковано: 9 годин тому 13 часов назад, labuda сказал: посоветуйте, пожалуйста, генератор. Вводные данные такие: 1. 3-4 кВт 2. Способность заряжать гибридный китайский инвертор, не deye, а то что называется народный. Я так понимаю, что здесь важна стабильность частоты 3. Электростартер 4. Открытый корпус (хочу в дальнейшем приделать к нему управление заслонкой и краном для удаленного пуска) Однозначно нужно брать инверторный, обычный инвертор не увидит, уже столкнулся с такой бедой. Из хороших - Konner&Sohnen KS3100i Проблема в том, что их сейчас сложно купить. Если есть выход на Польшу или Германию - оттуда можно выписать без проблем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 7 часов назад, engeneer сказал: дистанционно обычным клавишным выключателем. Это как!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 52 хвилини тому Поділитись Опубліковано: 52 хвилини тому (змінено) 42 минуты назад, DimaF сказал: Это как!? Напевно мали на увазі перемикання режимів..Але не суть.Мене більше цікавило практичне застосування цієї опції звичайними споживачами.Що не мають освіти а головне досвіду електрика та електронщика.Як на мене це досить "цікава" опція)).Щось типу керування ТТ котлом дистанційно.Теоретично вроді можливо а практично на кожному кроці сюрприз.І софт для цього має бути серйозний.І вхідну групу в будинку треба підготувати і це все подружити і т.д.Це далеко не як заміна карбюратора під газ,а на багато складніше. Змінено 49 хвилин тому користувачем viksel 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 45 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 45 хвилин тому 6 минут назад, viksel сказал: ,а на багато складніше. Тоже так думаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msgarry Опубліковано: 22 хвилини тому Поділитись Опубліковано: 22 хвилини тому 8 часов назад, engeneer сказал: Однозначно нужно брать инверторный, обычный инвертор не увидит, уже столкнулся с такой бедой. Из хороших - Konner&Sohnen KS3100i Проблема в том, что их сейчас сложно купить. Если есть выход на Польшу или Германию - оттуда можно выписать без проблем. В 22 було складно купити, а зараз за 5 хв можна знайти по норм ціні. Головне не переплутати з 2 квт.😀 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
